| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Suche soundkarte bis 100 € | |
Suche soundkarte bis 100 €+A -A |
Andi7737
erstellt: 26. Nov 2013, 15:20
Hallo, ich bin auf der suche nach einer neuen externen oder internen soundkarte. Sie sollte möglichst neutral abgestimmt sein. Äußerst wichtig ist, dass sie meine beyerdynamics dt 770 pro mit 250 ohm antreiben kann, sodass diese nicht durch den hohen Wiederstand zu leise werden. Auch ist es wichtig, dass es keine Treiberprobleme gibt. Hatte mir schon die asus xonar dx raussgesucht, war mir aber nicht sicher ob sie die 250 ohm schafft, hat ja keinen khv. Oder wäre es klüger zu einem anderen Kopfhörer zu wechseln. Danke schonmal im vorraus. |
Ti_N0
erstellt: 26. Nov 2013, 16:10
Hast du den DT770 Pro bereits? Wenn nicht, gibts einen speziellen Grund warum du diesen möchtest? Die Pro Isolieren noch stärker als die normalen und führen dadurch dazu dass du dich selbst kaum hörst. Die Frage wäre hier, brauchst du die Isolation? Ansonsten würde ich eigentlich jedem eher zum DT990 raten. bzgl der Lautstärke brauchst du dir keine Sorgen machen, die 250 Ohm sind dahingehend wenig Aussagekräftig, da der Wirkungsgrad der Beyerdynamic Hörer ziemlich gut ist. Die kriegst du selbst am Smartphone Laut genug. Davon abgesehen profitieren sie aber doch schon merklich von einer guten Soundkarte. Ich würde dir die ESI Prodigy X-Fi NRG empfehlen. Kostet knapp 40€, lag aber mal bei über 90 und bringt auch einen KHV mit der auch nen sehr zickigen AKG K701 spielend antreiben kann (Der übrigens nur 63Ohm hat ) Für den Preis die beste (interne) Karte die du bekommen kannst.Wenn dir Extern lieber wäre, bspw um das ganze auch am Notebook zu nutzen, solltest du dir mal den Fiio E10 anschauen. Wofür willst du den KH denn nutzen? Spielen, Musik, Film? Wenn du Surround-Simulationen oder dergleichen nutzen willst müsste man nochmal bei Asus und/oder Creative reinschnuppern, die haben dahingehend mehr zu bieten, allerdings fraglich ob du mehr als Stereo benötigst, die meisten die ich kenne kommen mit reiner Stereo-Ortung in Verbindung mit guten Kopfhörern weitaus besser klar nach kurzer Eingewöhnung. Wobei auch hier der DT770 Pro nicht ideal ist, da gibt es andere Hörer die Bedingt durch eine viel größere Bühne dir auch bei der Ortung sehr viel mehr bieten. (IMHO) [Beitrag von Ti_N0 am 26. Nov 2013, 16:14 bearbeitet] |
Andi7737
erstellt: 26. Nov 2013, 17:20
danke für die antwort benutzt würde er so ca 40% Spieln 40% Musik und 20% Film. Habe die Beyer noch nicht waren nur in der Auswahl. Wollte eigentlich schon geschlossenen haben, weil mich meine ruhe haben will xD. Ein offener wär auch ok wenn er jetz einen besseren Sound bringt. Habe mir auch den akg k550. War mir aber nich sicher mit seiner Bassperformance ob der für Pc games und basslastige Musik zu neutral ist. |
-Poleoner-XB-
erstellt: 26. Nov 2013, 17:37
M Audio Fasttrack (Avid Fast Track heist das Interface jetzt) oder die M Audio Delta24,96 Audiophile beide bekommt man unter 80€ Dann gibt es noch die ESI Maya 44,ESI Juli@ PCI Karten sonst etwas besser die Presonus AudioBox USB 139€ oder die Focusrite Scarlett 2i2 139€, Focusrite iTrack Solo 119€! Die Presonus ist schon älter aber gut und die Focusrite Interfaces solltest du dir auch mal ansehen! Lg Ich habe auch den K550 und ich bin sehr zufrieden |
Andi7737
erstellt: 26. Nov 2013, 17:53
Sind das dann reine Kophörerverstärker bei einer externen Soundkarte dachte ich jetzt eher an eine creative x-fi hd. Noch eine frage wie ist den der k550 im bassbereich hab oft gelesen, dass es schwierig ist das er perfekt abschließt. Und wie ist er im Mid und Oberbass da soll ja was fehlen. Der Tiefbass ist ja leicht angehoben.? |
-Poleoner-XB-
erstellt: 26. Nov 2013, 18:11
Ja die Presonus und die Focusrite haben auch eine Kopfhörerverstärker (die Fasttrack auch) Ich würde nicht all zufiel drauf geben was so im Internet geschrieben wird, höre sie dir einfach an Mich stört an dem K550 am meisten das er beim tragen sehr warm wird, sonst habe ich nichts an ihm auszusetzen. Das mit dem Bass kann ich nicht so bestätigen, ich vermisse nichts! Doch das Kabel ist zu Lang nicht optimal für Unterwegs aber das kann man selber easy kürzen und mit neu einem neuen Stecker bestücken,Konfektionieren. |
Andi7737
erstellt: 26. Nov 2013, 18:26
Der Kopfhörer wäre ausschließlich für Zuhause für unterwegs habe ich die Sennheiser Momentum on ear. Brauche halt eine Soundkarte mit Kopfhörer+ mikrofon anschluss. Bei dem akg bräuchte ich eh keinen Kopfhörerverstärker hat ja nur 32 ohm und einen guten Wirkungsgrad. Wollte halt so eine Soundkarte wie die asus dx die spielt sehr neutral und hat mir gefallen. Weiß leider nicht ob man dann bei der hochohmige Khs verwenden kann. Ich weiß halt nicht ob der Akg k550 genügend bass für Games hat bei Musik würde ich auch die neutrale Abstimmung der Badewannenabstimmung des dt 770 oder dt990 vorziehen. |
-Poleoner-XB-
erstellt: 26. Nov 2013, 18:36
Die Asus dx kannst du nicht mit denen die ich dir vorgeschlagen habe vergleichen! Entscheiden musst du schon selber und so wie ich es raus höre, wird dir der K550 dann doch bestimmt zu dünne tönen. Ich habe dir die Interfaces vorgeschlagen weil ich dachte du möchtest etwas was gut tönt Du kannst ja selber etwas recherchieren. Lg |
Andi7737
erstellt: 26. Nov 2013, 18:51
was ist den der unterschied zwischen so einem interface zu einer normalen soundkarte. Wird die dann einfach per usb am Pc angeschlossen. Spielt eigentlich der dt 990 neutrale auf als der dt 770. Die größere Bühne müsste er auf jeden fall wegen der Bauweße haben. die interfaces schauen schon sehr interessant aus. Haben diese dann einen besseren klang als zum Beispiel eine asus xonar dx oder Creative xi-fi hd und Mikrofon kann ich da auch anschließen oder ? Hör auch viel Electro , aber auch vieles andere schätze aber dass sich dann der dt990 /dt 770 anbieten würde. Natürlich is er nicht so Audiophile wie ein k550. Hast du eventuell den Shure srh 840 gehöhrt wie der im Vergleich ist, liegt ja in derselben preisklasse. |
-Poleoner-XB-
erstellt: 26. Nov 2013, 19:13
Die ich dir vorschlug werden als Einsteiger Interfaces genannt, die nutzt man um Musik zumachen und diese können sie halt besser wiedergeben. Du kannst ein Mikro oder Instrument etc an diese anschließen. Bei Thomann kannst du dir es bestellen und innerhalb von 14 tagen zurückgeben. Welchen KH du dir kaufen sollst kann ich dir nicht sagen, versuche es mal hier im Forum dort werden viele KH besprochen, beurteilt soweit man davon reden darf. |
Andi7737
erstellt: 26. Nov 2013, 20:33
Werde doch zu keinem Audio Interface greifeen, da diese keinen 3,5 mm mikrofon anschluss haben. Wahrscheinlich werde ich die creative x- fi hd testen, diese besitzt nämlich einen integrierten khv bis 330 ohm und soll klangtechnisch auch nicht schlecht sein. |
-Poleoner-XB-
erstellt: 26. Nov 2013, 20:58
Dafür gibt es Adapter für 3,5 auf 6,3mm [Beitrag von -Poleoner-XB- am 26. Nov 2013, 20:59 bearbeitet] |
USB Soundkarte bis 100? doodoo am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 5 Beiträge |
Suche Soundkarte für <100? kartoffelface am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 13 Beiträge |
Kaufberatung: Soundkarte PC bis 100 Euro Aetonix am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 2 Beiträge |
Stereo Soundkarte ~100? Finchiboy am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 11 Beiträge |
Stereo-Soundkarte unter 100 Euro FlixxxCore am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 2 Beiträge |
externe Soundkarte 50-100? greatf am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 11 Beiträge |
Soundkarte Kaufempfehlung 100? Kaen am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 8 Beiträge |
Soundkarte unter 100? habaleon am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 9 Beiträge |
Suche aktuelle Soundkarte für Musikproduktion ~100? PSVFabian am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 3 Beiträge |
Suche Ersatz für meine Soundkarte Greuel am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 13 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.337
