Suche Ersatz für meine Soundkarte
Greuel
#1 erstellt: 25. Feb 2012, 02:07
Ich suche Ersatz für diese Soundkarte:
- Creative SB X-Fi Xtreme Gamer
Natürlich würde ich mir bei der neuen Karte eine annehmbare Steigerung wünschen
Und da es sich um eine langfristige Investition handelt, sollten auch relativ gute Komponenten verbaut sein
Angeschlossen wird folgendes:
Audio-Technica ATH-A900
Mikrofon
Einsatz: 100% PC-Spiele
Preisrahmen: bis maximal 150€
Ich sag schon mal danke
[Beitrag von Greuel am 26. Feb 2012, 21:21 bearbeitet]
derKlaus
Gesperrt
#2 erstellt: 25. Feb 2012, 03:39
NICHT die m-audio delta 2496!
die habe ich und ich bin nicht zufrieden.
falls du deinen av-receiver digital über spdf oder optisch anschliesst, vielleicht sogar über hdmi, ist die soundkarte egal. die wandlung übernimmt dann der receiver.
Mimamau
#3 erstellt: 25. Feb 2012, 03:58
Welche Boxen sollen es werden und wie werden diese angeschlossen?
Lyto
#4 erstellt: 25. Feb 2012, 08:56
Deine aktuelle Karte ist abgesehen davon, das sie keinen Kopfhörerverstärker hat sehr gut.
Du brauchst eine Karte mit einem sehr guten Kopfhörerverstärker.
Ich würde dir die Asus Xonar D2 empfehlen. Edit: Die Asus Xonar Essence, nicht D2 habe mich im Name vertan.
Es gibt auch noch gute Karten von ESI und Azuentech. Creative scheidet für mich wegen den miserablen Treibern aus. Ich bin sehr froh, meine Creative X-Fi Titanium durch eine Asus Karte ersetzt zu haben.
7.1 ist Schwachsinn, Ich hatte mal 7.1 Lautsprecher und habe im Vergleich zu 5.1 keine Verbesserung hören können.
[Beitrag von Lyto am 25. Feb 2012, 20:31 bearbeitet]
Greuel
#5 erstellt: 25. Feb 2012, 17:56
@Mimamau:
Wegen Boxen .. das weiß ich nicht. aber das Set kostet dann sicher nicht mehr als 400€. Also kann auch sein, dass ich gar keine Boxen anschließe. aber evtl. als option offen halte
@Lyto:
Ich hab aber auch gehört, dass die ASUS treiber auch nicht wirklich besser sein sollen
Sollte ich bei der Asus Xonar D2 zur PCI oder PCIe version greifen?
ist die ASUS Xonar Essence ST(X) für meine ansprüche übertrieben?
[Beitrag von Greuel am 25. Feb 2012, 17:58 bearbeitet]
Mimamau
#6 erstellt: 25. Feb 2012, 19:13
Wenn du so mit der Creative zufrieden bist, bleib dabei. Für Spiele ist das optimal.
Bei Filmen ist die Karte ziemlich egal, solange ein AVR digital angeschlossen ist und die AC3-Spur verwendet wird.
Vielleicht solltest du dich nach einem guten Kopfhöhrerverstärker umsehen.
Lyto
#7 erstellt: 25. Feb 2012, 19:34
pci ist generell gesehen praktischer, da jedes Mainboard das man kauft freie pci Plätze hat, die nicht von der Grafikkarte behindert werden. pci-e plätze sind oft ungünstig über/unter der graka angebracht.
Die Soundkarte hat einen guten Kopfhörererstärker. Das gute an der Asus Karte ist ja gerade, das sie sehr gute Kopfhörerverstärker eingebaut hat, da sie im Gegensatz zu Creative Karten mehr für Musikenthusiasten als für Gamer ausgelegt ist.
Mimamau schrieb:
Bei Filmen ist die Karte ziemlich egal, solange ein AVR digital angeschlossen ist und die AC3-Spur verwendet wird .
Was meinst du damit genau? Die D/A Wandler der Karte zu nutzen scheint mir optimaler.
Edit: ich habe den Fehler nachträglich aus dem Post entfernt.
Mimamau
#8 erstellt: 25. Feb 2012, 20:07
Klar, kommt halt drauf an, welche hochwertiger sind.
Nach der Beschreibung des TE dachte ich, dass es hauptsächlich um Spiele geht und hier geht wohl nix um Creative.
Greuel
#9 erstellt: 25. Feb 2012, 20:24
ja, es geht mir eigentlich nur um's computer spielen!
Ich habe 2 PCs laufen und bei einem funktoniert die soundkarte nicht mehr, deshalb kam hier die "Creative SB X-Fi Xtreme Gamer" rein und am Gamer rechner soll ne Soundkarte rein, nur zum gamen
Ich muss aber sagen, dass das mit dem sound-system nur so eine idee ist ... derzeit wird (und wohl noch ein wenig länger) nur die genannte KH verwendet
€: hab das startposting mal angepasst
[Beitrag von Greuel am 25. Feb 2012, 20:26 bearbeitet]
Lyto
#10 erstellt: 25. Feb 2012, 20:29
Ich muss nochmal etwas richtigstellen was ich geschrieben habe:
Die Xonar Essence ST sollte die richtige Wahl sein. Weil sie einen sehr guten Kopfhörererstärker verbaut hat.
Ich habe mich verlesen. Nicht die Xonar D2 hat den guten Kopfhörerverstärker, sondern die Xonar Essence.
Für die Xonar Essence ST müsstest du dir um 5.1/7.1 zu hören noch eine Suround Zusatzkarte dazukaufen und würdest dein Budget damit leicht uberziehen.
Das Heißt, die Xonar Essence ST + eventuell später die Asus Xonar H6 (Surround Modul) sollten optimal sein.
Die Xonar Essence STX ist mit der Xonar H6 nicht kompatibel.
Wenn du jedoch keinen Platz im Pc für die PCI Soundkarte + die PCIe Zusatzkarte hast, müsstest du dir einen externe Kopfhörerverstärker/externe Soundkarte kaufen.
[Beitrag von Lyto am 25. Feb 2012, 20:49 bearbeitet]
Greuel
#11 erstellt: 25. Feb 2012, 23:18
im luxx sagte jemand, dass die Essence übertrieben wäre, da mein KH einen hohen wirkungsgrad hat (40 Ohm) und die D2 ausreichen sollte
Lyto
#12 erstellt: 26. Feb 2012, 09:23
Meine 16 Ohm Ohrhörer (Sennheiser Ie8) kann ich mit 50% Lautstärke an einer Xonar D2 betreiben, ohne das ich Hörschäden bekomme.
d.h. die Lautstärke könnte auch für deine Kopfhörer noch ausreichen. Klanglich machen die beiden Karten sowieso keinen Unterschied.
d.h. du kannst dur eine Xonar D2 kaufen und sie bei Nichtgefallen imemrnoch zurückschicken, wenn der Kopfhörerausgang dir zu leise ist.
Greuel
#13 erstellt: 26. Feb 2012, 14:13
also mit der Creative SB X-Fi Xtreme Gamer war der sound schon sehr deftig. musste da schon sehr runterdrehen. ich hab aber auch ein sehr sehr gutes gehör, hab ich festgestellt
dann werde ich die D2 austesten ... wegen PCI oder PCIe weiß ich noch nicht
habe beide anschlüsse, nur PCIe ist direkt über die Grafikkarte
zukunftssicher ist wohl PCIe
edit: oder Xonar Essence ST PCI + eventuell später die Asus Xonar H6 PCIe
[Beitrag von Greuel am 26. Feb 2012, 16:54 bearbeitet]
Neue Soundkarte (Ersatz für Xonar D2)
Knutze am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  4 Beiträge
Soundkarte - Ersatz für meine alte Aureon Space 7.1 Win10
vau* am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  4 Beiträge
suche soundkarte für pc
maeries am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  16 Beiträge
Soundkarte gesucht .
papstizzle am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  6 Beiträge
Suche Soundkarte für <100?
kartoffelface am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  13 Beiträge
Musik über KH am PC, Ersatz für ext. Stereo-Soundkarte
York_W am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  2 Beiträge
Suche Soundkarte
Viamaster am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  6 Beiträge
Suche Soundkarte
Hannichipsfrisch am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  43 Beiträge
Suche Soundkarte
barbarian am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  2 Beiträge
Stereo-Soundkarte als Ersatz zur ZS
c0rvette am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
