Zusammenstellung Heimentertainmentsystem
Axon
#1 erstellt: 10. Nov 2012, 23:05
Hallo zusammen,
hoffe mal, dass das hier im richtigen Unterforum gelandet ist,
wusste jetzt nicht ob das woanders nicht besser aufgehoben ist, da hier eigentlich mehrere
Themengebiete angesprochen werden.
Zum Thema:
Ich ziehe bald von zuhause aus und wollte mir in der neuen Wohnung endlich
einmal eine gemütliche TV Ecke einrichten, so mit Heimkino-Feeling, neuem TV und
allem drum und dran.
Einen TV habe ich mir bereits ausgesucht (Philips 47PFL6007K)(LED), aber noch nicht bestellt.
Gibt es hierzu Erfahrungsberichte?
Ich habe mich unter anderem wegen des Ambilights für einen Philips entschieden, nach Vorführungen
sowohl im Elektronikmarkt als auch bei Freunden, die einen Philips haben.
Das Bildqualität fand ich ansprechend, bin aber auch nicht sooooo anspruchsvoll was das betrifft.
Da mir aber der TV-Sound nicht ausreicht, wollte ich nun besseren Sound haben.
Ursprünglich hatte ich vor, mir einen Soundbar zuzulegen, da ich der Meinung bin, ein 5.1 System wäre
zu überdimensioniert für meine Ecke ( das wären 10m^2, das macht 1/3 des Wohnzimmers aus) und
ein Soundbar ist auch platzsparender und hat nicht so viel Kabelgewirr.
Allerdings fiel mir auf, dass diese Soundbars nur sehr wenige Anschlüsse besitzen, und da ich doch mehrere Zuspieler habe (hauptsächlich ältere Konsolen (PS2,NES,SNES,N64;GC)) wäre das nicht so ohne weiteres realisierbar, da der TV nicht unbegrenzt Anschlüsse hat und ausserdem die Signale ja nicht von Konsole --> TV ---> Soundbar übertragen werden können (ODER?!?) .
Als Alternative habe ich mir gedacht, die Konsolen über Komponentenkabel an einen AV-Receiver anzuschliessen ( er sollte auch Skalieren können ) und damit dann das Bild über den TV ausgebe und den Sound über das an den AVR angeschlossene Medium auszugeben.
Ist das so möglich, oder zeigt sich hier mal wieder nur, wie wenig ich davon verstanden hab
Weiterhin war bei mir die Frage, ob ich Lautsprecher haben will oder eine Soundbar.
Ich bin/war der Auffassung, dass eine Soundbar ja quasi den Ton wie ein 5.1 wiederzugeben versucht.
Also das es sich so ähnlich anhört.
Nach einigem Querlesen habe ich aber rausgefunden, das eine Kopplung des Soundbars an einen AVR
nciht sehr sinnvoll ist, da eine Soundbar ja wie ein AVR funktioniert (in etwa).
Kann ich das trotzdem machen?
Wenn nicht, was für Lautsprecher wären empfehlenswert?
Es sollten eigentlich Einsteigermodelle sein,Regallautsprecher,nicht allzu teuer, dazu sollte sich
ein Subwoofer gesellen.
Als Anordnung für die LS hatte ich gedacht, diese in einem Sideboard unterzubringen (unter dem TV).
Meine Fragen sind also im Kern folgende:
1.Funktioniert der Anschluss (Komponente) der Konsolen so, dass ich diese an den AVR anschliesse, diesen dann an den TV ( über HDMI dann ) ? (Der Sound dann über Soundbar/LS)
2. Soundbar oder doch lieber 2.1 LS+SW ?
3. Ist die Kombination von AVR und Soundbar komplett sinnlos oder macht das im meinem Falle Sinn?
Nochmal zu den Umständen:
Raum: Insg. 31 m^2 Wohnzimmer
TV-Ecke sind dann knapp 10m^2 (nur diese müssen effektiv beschallt werden)
Budgetobergrenze (Komplett für TV,AVR,Ausgabemedium) sind 2500 Euro.
Ich habe eine Mietwohnung und Nachbarn, also kann ich den Sound nicht so abartig laut machen.
Mein Ziel:
Ein sagen wir mal, Home-Entertainment-System, das zum TV schauen, sowie Zocken genutzt wird, bei dem alle Zuspieler benutzt werden können, ohne groß Kabel umzustecken.
Der Sound sollte schon besser sein als das vom TV, aber es muss auch kein High-End-Gerät sein, da ich nciht so audiophil bin.
Zudem sollten die Lautsprecher im Sideboard integriert ( das heisst: reingestellt ) werden.
So,
ich hoffe das jmd vllt. ein paar Erfahrungsberichte hat und/oder man mir meine Fragen beantworten kann, damit ich mir die entsprechenden Komponenten zusammensuchen kann.
( Mein vorläufiges Setup wäre der Philips 47PFL6007K + Onkyo TX-NR818 + Philips CSS5123 ... ist das eine vernünftige Lösung? )
Viele Grüße,
Axon
pu-DD-ing
#2 erstellt: 12. Nov 2012, 18:25
Ein Hallo aus Schweden erstmal
1. Hatte bis jetzt keine Probleme damit (Nintendo 64, X-Box an Yamaha ?RX373? ( hab mittlerweile 3 AVR ... sry ).
2. Der von dir gewählte Soundbar steht preislich ( leistungsmäßig ) im Ungleichgewicht mit dem gewählten AVR. Weiters können "mich" Soundbars bis jetzt nicht wirklich überzeugen.
Für 700 Euro ( 2500 - 1000 (TV) - 800 (AVR) (Preise auf Amazon nachgeschaut ) würde ich auf Regallautsprecher + Subwoofer setzen.
Eventuell Dali Zensor 1, Nubox 381 bzw Nuline 32/34 ( sind schon wieder teurer ).
Bei Magnat, Canton, Kef, .... gibt es sicher auch einiges ( habe bei diesen keine persönlichen Höreindrücke in dieser Preisklasse deswegen will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen )
Als Subwoofer fällt mir der Dali E-12-F ein.
Bei Nubert, XTZ, Canton usw. fällt mir bei dem restlichen Budget grad nichts ein ( aber dafür gibt es ja Spezialisten .... Subwoofer Unterforum )
Tipp: kleinerer AVR dafür mehr Budget für die Lsp => 1/3 AVR + 2/3 Lsp Aufteilung des Anlagenbudgets ( Wenn es dann noch nicht an Anschlüssen mangelt )
3. Wenn man normale Lsp. nicht stellen kann mag ein Soundbar Sinn machen. Nur ist die Balance ( im Bezug auf Performance ) zwischen dem von dir vorgeschlagenen AVR und dem Soundbar ist relativ schlecht
Wenn du Dimensionen nennen kannst ( Sideboard ) kann man whs die Vorschläge präzisieren.
Bei Interesse solltest du die vorgeschlagenen ( und natürlich auch andere ) Lsp. wenn möglich in einem Hörraum unter die Lupe nehmen. Mein Geschmack ist nicht dein Geschmack....
Beste Grüße
Daniel
Axon
#3 erstellt: 13. Nov 2012, 12:48
Es geht auch hauptsächlich darum, ob ein größeres System (2.1 und aufwärts) in einem rel. kleinen Bereich Sinn macht.
War schon mal bei nem Elektronikhändler und hab mir mal eine von Yamaha angehört, mein Höreindruck war eigentlich nicht schlecht.
Hab halt ne Wohnung in nem Mehrparteienhaus, und da ich eigentlich nur meine Bude beschallen möchte, frage ich mich, ob ich so viel Bumms dann überhaupt nutzen kann, wenn ich meistens eh nur mit reduzierter (Zimmerlautstärke) Lautstärke höre(n muss).
Ne Steigerung zu den TV-LS wäre es ja schon.
Den Reciever hatte ich mir ausgesucht, da der einen guten Videoprozessor fürs Upscaling der Bilder der älteren Konsolen haben soll ( hab ich zumindest u.a. hier im Forum so gelesen) .
800 Tacken sind natürlich schon ne Hausnummer, aber ich glaube, dass dieser AVR alles hat, was ich haben möchte.
Nach Alternativen halte ich aber Ausschau.
MfG
Axon
pu-DD-ing
#4 erstellt: 13. Nov 2012, 19:24
Solang du im Bereich von Regallautsprechern bleibst ist es sicher nicht "oversized".
Falls du auch vorhaben solltest mal Musik darüber zu hören dann sind vollwertige Lautsprecher Soundbars wirklich überlegen.
Wieviel Platz hättest du nun zur Verfügung im Sideboard ????
Wieso überlegst du dir nun einen Philips CSS5123 zu kaufen wenn dich beim Probehören der Yamaha überzeugt hat ? Hast du ihn ebenfalls gehört ?
Bei mir hat das Upscaling für den N64 ( Yamaha.... ; Onkyo 507; Marantz SR 5005 ... wenn einem langweilig ist ) keine Wunder bewirkt (nicht signifikant besser). Habe aber in dieser Hinsicht keine Erfahrung mit dem von dir genannten Onkyo.
Ipad, NAS,TV, Pc alles verbinden
marci2929 am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  3 Beiträge
2x Sonos Play:5 oder Alternative?
bansenmann am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  2 Beiträge
AV-Receiver + Boxen für TV und PS3
DomeAnt am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  22 Beiträge
5.1 System für PC + TV
McKniffizen am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  26 Beiträge
Suche Schnittstelle Festplatte TV
Jackthemouse am 14.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  10 Beiträge
Projekt Heimkino mit Media-Server
DerMaaax am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  2 Beiträge
(Suche) Eine sehr gute Tv Karte
Andy030 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  2 Beiträge
TV und Decoder für PC und Playstation
Per_ox am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  9 Beiträge
Samsung SyncMaster XL2370 LED oder SyncMaster PX2370 LED
Keule86 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  2 Beiträge
DAC mit Bluetooth - von TV zu Verstärker
Nuudles am 09.11.2021  –  Letzte Antwort am 13.11.2021  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
