LS-System bis 200€
wladi315
#1 erstellt: 19. Feb 2012, 20:19
Hallöle,
bin neu und:
Bin auf der Suche nach paar neuen LS, habe keine wirklichen Vorstellung da ich erst 1-2 Monaten gottseidank den Schritt von im Monitor verbauten "LS" zu ner Anlage ( link ) welche ich ursprünglich wegen des Ipod Docks gekauft hatte, jetzt aber über Clinch am PC hängt.
Bin ein Newbie von daher korrigiert mich falls ich mich irre aber so wie ich das sehe habe ich folgende Möglichkeiten:
1.Die jetzige Anlage zu verkaufen (ohja: für 90€ gekauft, einen Abnehmer der bereit ist 70 zu zahlen bei aktuellem Neuwert von 75€) und somit 70€ mehr rauszuholen fürs Budget
2.PC-LS-System kaufen,
folgende stehen in meiner Auswahl:
Edifier C3
ne gebrauchte Teufel Motiv2
Teufel Concept C 200
3.versuchen, in Kombination mit Investitionen und durch von, größtenteils, diesem Forum geleiteter Unterstützung, durch Selbstbau/Umbau/sonstiges Blabla das beste aus den LS zu machen
hier bezweifel ich aber ob sich das lohnt, aber Wunder gibts ja
4.wären Standlautsprecher ne Option?
MfG
wladi315
#2 erstellt: 21. Feb 2012, 20:28
push
XphX
#3 erstellt: 21. Feb 2012, 20:50
Du wirst die alte Anlage um 70 Euro los? Weg damit, solang du die Möglichkeit hast. Jeder Euro verhilft bei deinem Budget zu einem besseren Klang. Sitzt du am Schreibtisch beim Computer? Stand-LS sind nur sinnvoll, wenn du auch ein, zwei oder drei Meter davon entfernt sitzt und nicht zu nah dran - abgesehen davon reicht dein Budget dafür nicht aus.
Von den drei zur Verfügung stehenden Systemen nimmst du keines, schau mal bei den Aktivmonitoren bei Thomann rein. Dort findest du beispielsweise die KRK Rokit RP5, die eine sehr sinnvolle Investition darstellen. Diese kosten 300 Euro im Paar, das geht sich hoffentlich mit dem Erlös der alten Anlage aus. Denn darunter musst du ordentlich Abstriche beim Klang machen, die KRK haben einfach ein super P/L-Verhältnis und ich werde nicht müde, sie hier oft zu erwähnen.
Selbstbau ist eine Alternative, ich habe im Dezember meine erste eigene Anlage gebastelt - zwei Lautsprecher samt Elektronik und Holz kosten um die 100 Euro - und diese klingen schon ausgezeichnet. Selbst wenn du noch eine Säge und Leim brauchst, ist das viel günstiger als fertige Lautsprecher. Wenn du dein Budget ausreizt oder einen Sub dazubastelst, erhältst du eine Lösung, die locker mit den KRK konkurriert und dennoch nur um die 200 Euro kostet. Davon abgesehen brauchst du für zwei LS ca. 2-3 Nachmittage Zeit und musst einmal in den Baumarkt fahren, für einen Sub gilt das auch.
Bitte entscheide dich zuerst, welchen Weg du einschlagen möchtest und wir werden dir dann weiterhelfen. Selbstbau holt hier sicherlich den besten Klang raus für das Geld und du hast viele verschiedene Modelle zur Auswahl, die du basteln kannst. Geschick brauchst du im Grunde keines, das hab ich selbst nicht - hier ist auch schon der Nachteil: Ohne Lackierung schauen dir am Ende halt nackte Spanholzplatten entgegen. Die KRK sehen wiederrum nicht gerade billig aus und lassen ebenfalls nichts vermissen, was den Klang betrifft - dafür legst du eben einen Hunderter drauf.
Wichtig ist jetzt, dass du erstmal die alte Anlage los wirst und keinesfalls eines der drei Brüllwürfel-Produkte kaufst, weil diese allesamt miserabel klingen werden. Zum Zocken sicherlich mehr als in Ordnung, für Filme auch noch okay, spätestens bei Musik weißt du, warum dir davon abgeraten wurde. Ich mache mir Gedanken, wie ich hier Vorteile und Nachteile gut beschreiben kann, sodass dir eine Entscheidung leicht fällt. Wenn du sowieso eines der vorgeschlagenen Dinger kaufen willst, schreib das bitte gleich hin, denn es kommt sehr oft vor, dass ich Romane tippe und damit gegen eine Wand renne. Das ist dann verschwendete Zeit und ärgert mich ein bisschen. Ab jetzt schreib ich das jedes Mal dazu, eigentlich sollte ich mal eine gute Zusammenfassung dafür schreiben, wenn es die noch gar nicht gibt.
[Beitrag von XphX am 21. Feb 2012, 20:54 bearbeitet]
kumquat
#4 erstellt: 26. Feb 2012, 07:30
Erst "push", dann keine Rückmeldung? - Wird wohl doch nicht so wichtig gewesen sein...
chro
#5 erstellt: 26. Feb 2012, 07:49
BTW
@XphX
Ist dein Profilbild aus nem Film oder bist das du? Find ich nämlich genial der Blick
Misanthropie
#6 erstellt: 04. Mrz 2012, 00:18
Das ist Malcolms Vater, der jetzt ein 'Krimineller' geworden ist und mit Chemikalien spielt. (:
...Photo ist vom Schauspieler der Serie 'Breaking Bad'.
Metal_Rex
#7 erstellt: 07. Mrz 2012, 21:07
Dann melde ich mich mal, weil ich ebenfalls was im Bereich 200 Euro suche. Habe auch erst edacht Brüllwürfel System aber habe mich schonmal davon distanziert. Gerne würde ich die Lautsprecher selber bauen (sollen aufm Schreibtisch stehen da ich nur über PC höre), es gibt ja auch immer diese Selbstbau-Sets aber ich trau mich nicht ganz^^ Ich weiß das bestimmte Lautsprecher ein bestimmtes Volumen brauchen aber keine Ahnung habe welche wieviel. Ich weiß nicht welche gut wären, die ich da rein bauen kann. Zudem muss das doch alles berechnet werden und so?
[Beitrag von Metal_Rex am 07. Mrz 2012, 21:09 bearbeitet]
XphX
#8 erstellt: 07. Mrz 2012, 22:21
Im DIY-Bereich gibt es das Unterforum, bei dem Nutzer ihre Eigenbauten vorstellen. Da musst du nichts berechnen, sondern dich schlicht an die Anleitung halten. Ansonsten gibt es auf diversen Seiten Bausätze. Erfahrungsberichte solltest du auch hier im Forum finden. Je nach Schwierigkeitsgrad gibt es Lautsprecher, bei denen du was löten musst, manche werden schlicht zusammengeleimt und machen dann bereits Musik.
Wenn du dir nicht sicher bist, ob ein Bausatz für dich so passt, wie du dir das vorstellst, frag nach.
wladi315
#9 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:50
tut mir leid das ich so lang nichts von mir hören lassen hab, eine automatische Emailbenachrichtigung falls man ein thema startet oder beantwortet wäre ne nette idee. wusste es leider nicht.
selbstbau hört sich sehr interessant an, werde mich mit dem thema auseinander setzen, wenn das nicht zuspricht die ms40 kaufen
wäre euch auch sehr dankbar wenn mir einer den selbstbau kurz erläutern würde, was genau braucht man, worauf kommts an, wie ist die verteilung des budgets auf die einzelnen komponente und wo fang ich am besten an mit dem lesen
ps: habe diverse ältere Kassetenspieler u.ä. aus denen mit sicherheit noch paar euro rauszuholen sind, wo kann ich die hier anbieten?
[Beitrag von wladi315 am 11. Mrz 2012, 19:01 bearbeitet]
wladi315
#10 erstellt: 12. Mrz 2012, 14:35
soeben, die anlage für 75 verkauft
bräuchte wirklich n mentor für DIY
XphX
#11 erstellt: 12. Mrz 2012, 21:50
Wir haben ein Suche/Bieten-Unteforum, nochmals nach Kategorieren sortiert und da kannst du deine gebrauchten Geräte verkaufen.
Jetzt hab ich nur kurz Zeit, deshalb die Kurzfassung: Du suchst dir einen Lautsprecher raus, der dir passend erscheint und überlegst, welches Werkzeug du dafür brauchst und wieviel du im Baumarkt zuschneiden lässt. Im Baumarkt nimmst du MDF oder Spanholz, manchmal kannst du die Zuschnitte gleich mitnehmen, manchmal erst am nächsten Tag. Kostet zwischen 5 und 20 Euro (Spanplatten sind sehr billig und genügen vollkommen) normalerweise für ein Paar Lautsprecher. Such dir ein Paar raus, das mit jeweils einem Breitband-Chassis läuft. Das sind so gut wie alle Lautsprecher, die nur ein Chassis verbaut haben. Dazu passt ein Verstärker wie der Dayton DTA-1, das heißt so ca. 50 Euro wirst du für den Verstärker einrechnen. Mit Leim und evtl. einer neuen Säge bleibt dir sicherlich ein guter Hunderter für die 2 Lautsprecherchassis und das Holz übrig.
Ich schlage vor, du testest dann dieses Paar Lautsprecher aus, das du dir gebaut hast und wahrscheinlich wirst du merken, dass dieses Paar nicht allzu tief runterkommt, 60Hz bestenfalls. Wenn du Gesang mit akustischer Gitarre hörst, fällt das nicht auf, aber beispielsweise bei Drum'n'Bass würde definitiv was fehlen. Solltest du einen Sub benötigen, rechne dafür nochmal einen Hunderter ein ca. (Das Aktivmodul ist jetzt allerdings nicht mehr ganz so günstig zu haben wie bei mir damals, jetzt sind es 30 Euro mehr oder so).
Möglich sind: Der kleine Bretterhaufen, Black Beauty, Vifantastisch sowie weitere, die du hier findest. Das sind Entwicklungen von Usern aus diesem Forum. Ich selbst hab die Vifantastisch und wenn sie an der Wand hängen (wobei, ich hab sie einfach in einem Regal an die Wand gelehnt, so eng muss man das nicht sehen), steht gutem Klang nichts mehr im Weg. Wenn du an deinem Schreibtisch hörst und direkt dahinter eine Wand sein sollte, ist das sicherlich eine Möglichkeit.
So, jetzt ist das doch ein bisschen mehr geworden. Such dir auf jeden Fall ein Paar heraus, das du bauen möchtest und dann kann man weiterreden - die Vifant. hab ich gewählt, weil sie sehr einfach zu bauen sind an einem Nachmittag oder zwei und weil keine Elektronik extra zu löten ist.
wladi315
#12 erstellt: 12. Mrz 2012, 22:47
hmm, ich glaube ich werde mir fürs erste die MS40 holen und n DIY Sub. ja, nein, warum.
kumquat
#13 erstellt: 13. Mrz 2012, 08:15
MS40 - nein:
Wenn du vor hast, einen Sub zu betreiben, sollten die "Satelliten" wenigstens die Höhen und Mitten klar und präzise darstellen können. Doch gerade hier sind die MS40 mit ihrem pappig-dumpfen Klang unglaublich schlecht.
Klein, fein und gut geeignete Boxen für diesen Bereich wären hingegen die hier:
Fostex PM-04n
[Beitrag von kumquat am 13. Mrz 2012, 08:26 bearbeitet]
wladi315
#14 erstellt: 13. Mrz 2012, 14:10
hmm kommt dann aber nicht mehr hin mit dem budget. hab im besten fall 200
wieviel sollte ich für einen selbstgebastelten Sub/ gekauften einrechnen?
beim DIY hieß es hier im forum min150 da es ansonsten nicht lohnt, stimmts?
XphX
#15 erstellt: 13. Mrz 2012, 16:19
Bau den Bretterhaufen-Sub, Chassis um 30 bei Conrad und Aktivmodul hier.
wladi315
#16 erstellt: 13. Mrz 2012, 22:16
brauch ich sonst noch was für den sub?
welche lautsprecher?
ganz nebenbei: habe hier nen JBL Control 5 und ne Aiwa Sx-C607, falls jemand interesse hat
XphX
#17 erstellt: 13. Mrz 2012, 22:54
Den Sub würd ich erst hinstellen, wenn du neue Lautsprecher hast und auch nur, wenn diese Selbstbau sind. Denn um 100 Euro bekommst du kaum gute Fertiglautsprecher. Da sind die vorhin erwähnten Fostex PM04 wohl eine bessere Lösung als mehr oder weniger Schrottboxen mit DIY-Sub.
Für diesen Sub brauchst du das Holz wie auf dem Plan angegeben, Leim, (Fuchsschwanz-) Säge, eine Bohrmaschine für die Löcher der Schrauben, das Chassis, das Aktivmodul (es bringt alle Kabel mit, die du zum Verbinden brauchst) sowie eine Stichsäge für das Loch des Chassis. Wenn du keine Stichsäge hast, kannst du dir entweder eine im Baumarkt ausleihen oder du stanzt das Loch mit der Bohrmaschine aus, wie ich es getan habe -> nicht empfehlenswert, weil es doch eher Pfusch ist als sonstwas (dem Klang solls nicht schaden, aber jeder Handwerker würde beim Anblick Schmerzen bekommen).
120 Euro für den Sub inkl. Holz, 45 Euro für den Verstärker, 2 Matten Sonofil-Dämmmaterial und Kabel 5 Euro, 5-15 Euro Holz für die Lautsprecher. Jetzt fehlen dir noch die zwei Chassis, zB bei den Vifantastisch kommt das auf 24 Euro. Nochwas für den Versand mit einberechnen und du bist bei überschlagen ca. 220 Euro. Wenn dein Raum es zulässt, hast du damit eine Anlage, die dich einige Jahre glücklich macht.
Voraussetzung ist natürlich, dass für die Vifant. eine Wand hinter dem Schreibtisch sein muss, an denen sie hängen/anlehnen können und dass der Sub nicht unter den Schreibtisch gepfercht wird..
wladi315
#18 erstellt: 13. Mrz 2012, 23:03
220 klingt schon besser
bretterhaufen sub und vifantastisch sind in meinem fall das beste preisleistungsverhältnis?
wie werden die LS aufeghängt? und wohin mit dem sub?
ps: was ist Matten Sonofil-Dämmmaterial und was für kabel meinst du?
[Beitrag von wladi315 am 13. Mrz 2012, 23:04 bearbeitet]
Verstärker + Monitor-LS (PC)
Bajs am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  13 Beiträge
Welche Aktiv-LS für PC?
damir21 am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  4 Beiträge
Suche 2.0 PC- LS bis 100?
schubusch am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  15 Beiträge
2.0 LS für 150 ?
datatest am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  11 Beiträge
Kaufberatung LS-System für Wohnzimmer
dave_hoppus am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  2 Beiträge
Stereo-LS am PC - warum aktiv-LS? Welche passiven?
Levare am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  26 Beiträge
[Kaufberatung] PC Lautsprecher zum Musik hören für bis zu 200 Euro
Frezee am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  29 Beiträge
PC-Sound-System bis 200?
Cawi am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  8 Beiträge
Einfacher Verstärker + LS an PC Bis 300?
HeiFiSohn am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  2 Beiträge
PC 2.0 (5.1)+ AVR gegen Stereo LS tauschen
Carox am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.128
