Router macht Mucken.welcher Ersatz ist empfehlenswert?
MarcMarc
#1 erstellt: 26. Dez 2011, 01:31
Hallo allesamt,
beim Vergeben der Netzwerk-IP´s scheint mein alter Router, eine Fritzbox 5050, Mucken zu machen, sodass manche Geräte gelegentlich oder z.T. kein Netz bekommen.
Alles ist bei mir in einem Arcor 4000ér Netz per LAN verbunden, Wlan benötige ich nicht, VOIP auch nicht.
Da an der Fritzbox auch ein Hub dranhängt wäre die Portzahl nicht so wichtig.
Nun bin ich ein wenig unsicher, was für einen Router ich überhaupt benötige. Verlegt habe ich ein sterförmiges Cat5-Netz mit etwa 10-15 Klienten.
Darf es was günstiges sein oder benötige ich wieder eine Fritzbox?
Diese ist nun vielleicht 7 Jahre alt...
Vielen Dank,
Marc.
[Beitrag von MarcMarc am 26. Dez 2011, 01:34 bearbeitet]
Hawklord87
#2 erstellt: 26. Dez 2011, 01:35
hast du kürzlich noch weitere Geräte angeschlossen??
Ist das wirklich ein HUB den du da hinter hängen hast, oder könnte es sein, dass das ein Switch ist??
Wenn das Wirklich ein HUB ist, dann könnte das Problem (bei der Anzahl von Clients) auch daran liegen.
Hawklord
MarcMarc
#3 erstellt: 26. Dez 2011, 02:09
so, ich habe gerade nachgeschaut, es ist ein Switch, und zwar der hier:
http://www.google.de...1&ved=1t:429,r:4,s:0
Teilweise hat mein Laptop im Wohnzimmer kein LAN, auch meine PS3 glänzt mit DLNA-Fehlern.
Da sich die Fritzbox hier und da schon mal aufhängt vermute ich hier den Fehler. Daher habe ich den Switch durch einen anderen ersetzt, keine Besserung. Direkt mit dem Laptop am Roter angeschlossen funktioniert es wieder, seltsam.
Ich wollte daher einfach mal den Router erneuern.
Was meinst Du?
Lohnt was Gutes oder reicht günstig?
Oder doch ein anderer Tipp?
An den paar Euro soll es nicht liegen.
Viele Grüße,
Marc.
Hawklord87
#4 erstellt: 26. Dez 2011, 02:42
ich würde, auch wenn's viel arbeit ist, erstmal die Config von der Fritzbox überprüfen und checken ob du nicht irgendwo ne doppelte IP vergeben hast.
Wenn das alles gut aussieht, dann würd ich als nächstes mal den Router komplett auf Werkseinstellungen zurück setzen und dann nochmal neu konfigurieren.
Wenn du unbedingt einen neuen Router haben willst, dann kannst du mal nach nem günstigem Cisco gucken (wenn du dich mit Konfiguration ein wenig auskennst).
Ansonsten bist du denke ich mit einer Fritzbox immer gut beraten.
Hawklord
MarcMarc
#5 erstellt: 26. Dez 2011, 19:07
Hallo Hawklord,
na das wurde mir dann gestern doch etwas zu spät, heutewurde der Rest der Verwandschaft besucht .
Nun habe ich wieder Zeit, mich um das Problem zu kümmern:
Die IP´s werden automatisch zugewiesen, die Liste geht von 20-43, wobei einige Klienten nicht mehr existieren.
Kann es hierdurch zu Problemen kommen?
Ansonsten habe ich die Einstellungen kontrolliert, eine doppelte IP oder sonstige Auffälligkeiten hab ich nicht entdeckt. Auch neue Geräte hab ich eigentlich nicht angeschlossen, nur die PS3 hat ein Update bekommen.
Wenn ich den Router zurücksetze würden alle Klienten eine neue IP bekommen, das wäre halb so schlimm, müsste halt nur meine Dreambox sowie mein Qnap NAS wieder neue, veränderte Freigaben bekommen.
Aber um das Problem noch einmal näher einzugrenzen hier noch einmal die vollständige Fehlerbeschreibung:
Alle Geräte funktionieren einwandfrei.....doch dann komme ich mit meinem Laptop nach Hochfahren nicht ins Internet, auch die Fritzbox, Qnap-Nas sind mittels Ping nicht erreichbar.
Der Switch im Keller blinkt dann auf allen Ports abwechselnd, die DSL-Lampe an der Fritzbox ist aus.
Daher habe ich gestern das Laptop direkt an die Fritzbox angeschlossen, Verbindung erfolgreich.
Kabel zwischen Fritzbox und Switch gewechselt, kein Erfolg, Switch gewechselt, kein Erfolg.
Dann auf einmal funktioniert es wieder, seltsam, oder?
Auch wenn ich dann nichts mache, nach zwei/drei Stunden gehts dann wieder, Teilweise hilft auch ein Neustart des Gesamtsystems Switch, Router,Nas.
Die Abstände des Ausfalls werden meiner Meinung nach geringer: vier Jahre hatte ich Ruhe, nun hatte ich das Problem innerhalb von 2 Wochen bereits zweimal.
Allein daher dachte ich mir, mal einen neuen Router zu riskieren. Vielleicht wird ja daurch auch mein Netzwerk schneller?
Viele Grüße und Dank,
Marc.
Hawklord87
#6 erstellt: 26. Dez 2011, 20:21
Halo Marc,
wenn du die IP's automatisch vergibst, könntest du mal versuchen, den Clients feste IP's zuzuweisen, evtl bringt das eine Besserung.
Dein Netzwerk wird nur dann schneller wenn du in einen Gigabit Switch und die entsprechenden Netzwerkarten investierst, dann musst du allerdings auch darauf achten, dass deine Verkabelung mindestens dem Cat6 Standard entspricht, da sonst ein s.g. "Übersprechen" zwischen den Leitungen entstehen kann.
Als erstes würde ich der PS3 mal eine feste IP zuweisen um zu testen ob das Problem dann verschwunden ist.
Frage: wie alt ist denn der Switch?
Ich frage deshalb, weil, wenn der Router nur per Switchport am Switch angeschlossen ist, dann kann es durchaus sein, dass der Switch (je nach dem wie alt der andere war den du getestet, auch der) das Problem ist.
Wenn der Switch nämlich nicht die notwendige Backplane hat, dann kann es durchaus sein, dass dieser nicht die nötige Power hat um die Daten im LAN zu verarbeiten.
Also, entweder du tauscht den Router (was denke ich aber nicht viel bringen wird), oder du tauscht den Switch (was denke ich eher Sinn macht).
Vorab würde ich aber dazu raten mal feste IP's zu vergeben.
Hawklord
MarcMarc
#7 erstellt: 26. Dez 2011, 21:03
Halo Hawklord,
vielen Dank für Deine ausführliche sowie kompetente Antwort.
Ich versuche es nun mit einem Rundumschlag und mir einfach mal eine neue Fritzbox 2170 bestellt, schaden kann das sicherlich nicht.
Der Switch dürfe nun so etwa 2 Jahre alt sein, bis dato hatte ich mit ihm keine Probleme, der Ersatzswitch ist ebenfalls so 2 Jahre alt, besitz aber nur 5 Ports.
Macht es eigentlich Sinn, allen Geräten eine feste IP zuzuweisen?
Ich dachte eigentlich, dass, sofern die IP vergeben ist, das Gerät diese behält.
Meine PS3 reagiert eigentlich immer auf die gleiche IP, obwohl die Fritzbox mittels UNpN arbeitet.
Aber wie gesagt, ich bin in der Materie nur interessierter Laie.
Das Zuordnen der festen IP wird dann wohl über die fritzbox erfolgen oder doch über mein Qnap?
Tja, das würde ich dannerst einmal versuchen.
Viele Grüße,
Marc.
Hawklord87
#8 erstellt: 26. Dez 2011, 21:31
Hey Marc,
feste IP's vergeben macht immer Sinn, da das Switching dann immer auf festgelegten Routen erfolgt.
Bei dynamischer Adressvergabe gibt es einen Timeout, nachdem die IP Adresse wieder freigegeben wird.
Das heißt also, wenn du täglich deine PS3 benutzt, dann kann es durchaus sein, dass der Timeout verhindert, dass die IP Adresse wieder für andere Geräte genutzt werden kann.
Zusätzlich kann man über die MAC Adresse bestimmte Protokolle schalten mit denen man eine Reservierung vornehmen kann.
Feste IP's zu vergeben bedeutet also, dass dein Router nicht immer wieder ins Netzwerk brüllen muss wer welche IP bekommt (ums mal plastisch darzustellen )
Das vergeben der IP's erfolgt, sofern dein Switch nicht gemanaged ist, immer über den Router.
Hawklord
MarcMarc
#9 erstellt: 26. Dez 2011, 22:04
Hallo Hawklord,
1000 Dank, das könnte ein Ansatz sein.
Ich werde mit der neuen Fritzbox nun die Ports manuell vergeben, was sich letztendlich nach recht viel Arbeit anhört, sich aber lohnen könnte.
Vorab werde ich es mit der Box aber erst einmal per UNpN versuchen, um die Fuinktion zu überprüfen.
Wenn meine neue Box z.B. eine IP von 192.168.178.20 hat, muss ich dann etwas besonderes bei der Vergabe für die Geräte beachten oder kann ich einfach "weiterzählen" und 21 vergeben?
Das Plug and Play-Verfahren bei neuen Klienten ist dann sicherlich auch passe´.
Aber bis die Box da ist wird es wohl noch ein paar Tage dauern.
Marc.
Hawklord87
#10 erstellt: 26. Dez 2011, 22:13
Hallo Marc,
also, die Vergabe con festen IP's kann auch parallel zur Dynamischen Vergabe erfolgen, dass heißt, dass du auch weiterhin mit Plug und Play arbeiten kannst, allerdings solltest du den Adresspool entsprechend anpassen.
Wenn du die IP's vergibst, dann musst du nur darauf achten, dass das Subnetz passt, wenn du allerdings einfach 255.255.255.0 also ein /24 Netz nimmst, dann kannst du im Prinzip wenig falsch machen.
Du musst nur bedenken, dass die erste und die letzte IP im Netz immer frei bleiben muss. (die erste ist das Netz selber und das letzte ist die Broadcast IP).
Wenn dich das ganze interessiert, dann kannst du mal im Netz stöbern, da gibt es ne ganze Menge spannende Sachen diesbezüglich.
Hawklord
MarcMarc
#11 erstellt: 26. Dez 2011, 22:23
Hallo Hawklord
Na nun bin ich aber verwirrt:
wenn ich Dich richtig verstehe lasse ich den UPnP-Haken im Router bestehen und lasse den Router die Adressen zuweisen, diese weise ich dann als Feste IP im Klienten selbst aus?
Oder kann die neue Fritzbox sowohl feste IP´s vergeben als auch via UPnP arbeiten, die festen IP´s werden dan nur noch beim Klienten verankert?
Meine Fritzbox 5050 kann nur UPnP, eine feste Zuweisung ist da wohl nicht möglich.
Auf jeden Fall werde ich nun erst einmal googeln.
Viele Grüße,
Marc.
Hawklord87
#12 erstellt: 26. Dez 2011, 23:02
ja, du kannst das DHCP Protokoll weiterhin aktiv lassen und trotzdem deine festen IP's vergeben.
Ich kenne mich mit der Fritzbox noch nicht soo gut aus,aber da müsste es im Web Interface eine Möglichkeit geben um den Expertenmodus zu aktivieren.
Damit müsste das möglich sein...
Du kannst aber auch bei deinen Clients die IP's fixieren, was ungefähr den selben Effekt hat.
Wenn du noch was wissen willst, weißt du ja wo du mich findest
Hawklord
MarcMarc
#13 erstellt: 30. Dez 2011, 22:57
Hallo Hawklord,
der Defekt ist gefunden: Du bist ein echter "Checker" für mich!
Es war der Splitter. Dieser ist nicht direkt kaputt, jedoch ist der vom Netzteil gelieferte Strom von 1000mA nicht immer erreicht worden, sodass der Switch beim Einschalten eines Gerätes in die Knie ging und abstürzte.
Was es nicht alles so gibt .
Auf jeden fall hab ich alle IP´s fixiert, das System läuft nun echt stabil.
Selbst das Streamen einer BD gestern lief ohne Probleme.
Also, 1000 Dank für Deine Hilfe,
Marc.
Hawklord87
#14 erstellt: 31. Dez 2011, 01:10
Hallo Marc,
Tja, ich mach den ganzen Tag nix anderes als Netzwerk Problemen auf die Schliche zu kommen
Und so ein DHCP Problem liegt in aller Regel eben nicht am Router (sofern der Rest einwandfrei funktioniert).
Wie gesagt, wenn das lokale LAN noch schneller werden soll, dann solltest du auf einen Gigabit Switch umsteigen, das gibt nochmal nen ganz schönen Schub
Freut mich das ich dir helfen konnte
Guten Rutsch
Hawklord
Router + 2 WLAN-Router
S22 am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  3 Beiträge
Wlan Router empfehlung
nadeto am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  6 Beiträge
WLAN Router an Modem Router
okolyta am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  3 Beiträge
Router Gesucht - LTE / Glasfaser
AlexIgn am 15.09.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  3 Beiträge
WLAN Router für Multiroom etc.
IronFrank am 17.09.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  2 Beiträge
Speedport Router als Repeater nutzen ?
doc111 am 05.03.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  5 Beiträge
Temperaturen Router
puschelyx am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  11 Beiträge
LTE Router
Haithabu84 am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
welches Netzwerkkabel,Router <-> Router , cat5,cat6 oder cat 7, von router zu router.
mocototo am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  9 Beiträge
Wlan Gigabit Router an Modem Router anschliessen?
casper1981 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  19 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
  • Gesamtzahl an Themen1.559.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.425
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
