FLACBOX - Problem mit Alben bei gleichem Titel
BeamerWilly
#1 erstellt: 03. Feb 2024, 15:29
Hallo liebe Audio Freaks,
folgendes Problem habe ich bei FLACBOX - die gespeicherten Alben, die einen gleichen Albumtitel haben (z.B. Greatest Hits), werden wenn ich ein Album anwähle das von einem weiteren Interpreten mit gleichem Titel gespeichert ist, zusammen in diesem Album angezeigt. Was kann ich ändern, dass z.B. bei QUEEN Greates Hits, auch nur die Songs von diesem Album angezeigt werden und nicht die anderer Interpreten mit gleichem Albumtitel.
Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt und es weiß jemand an welcher Schraube zu drehen ist.
Vielen Dank schon mal und sonnige Grüße ins Forum!
KarstenL
#2 erstellt: 03. Feb 2024, 16:30
Wie sind die Alben denn getaggt?
Ist das bei jedem Player so oder nur bei Flacbox?
BeamerWilly
#3 erstellt: 03. Feb 2024, 16:43
Metadaten automatisch über XLD.
Für Flac nutze ich nur die Flacbox bei MacOS und iOS.
KarstenL
#4 erstellt: 03. Feb 2024, 18:55
Habe ich mir schon gedacht das du nur Apple nutzt...
Nutze ich nicht, daher bin ich leider raus.
Damit
https://apps.apple.com/de/app/mp3tag/id1532597159?mt=12
Mal versucht?
Kontrollieren und korrigieren?
BeamerWilly
#5 erstellt: 03. Feb 2024, 19:59
Um die Metadaten zu ändern habe ich "Tag Editor Lite". Der macht was möglich ist. Einen weiteren kostenpflichtigen Editor möchte ich nicht probieren.
Und ja, die Apple Schiene ist neben Windows auch meine Welt. Beide Systeme haben in meinen Augen ihre Vor- und Nachteile.
Flacbox ist grundsätzlich eine vernünftige App für Flac Dateien. Der Umfang ist gut. Das Problem bei gleichen Namen für Alben ist leider nicht weg zu diskutieren.
frank60
#6 erstellt: 03. Feb 2024, 22:16
Unter Mac OS nutze ich, wenn mal auf die Schnelle Tags geändert werden müssen, kid3.
BeamerWilly
#7 erstellt: 04. Feb 2024, 07:45
Vielen Dank - Tags zu ändern ist nicht das Problem. Dazu stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.
Den App Anbieter habe habe ich angeschrieben und folgende Antwort erhalten:
"Right now, you can open the Artist section and switch the content from songs to albums. If the artist has only a Greatest Hits album, tracks featuring that artist will be included there."
Habe es mir schon angeschaut, komme aber noch nicht wirklich weiter. Werde berichten wenn ich eine Lösung gefunden habe. Die Flacbox App ist in meinen Augen schon gut, nur stört mich das sie die Songs aus den Albem nicht trennt und ordentlich zuordnet. In der Ruhe liegt die Kraft - es wird sich eine Lösung finden.
KarstenL
#8 erstellt: 04. Feb 2024, 09:27
Verstanden habe ich es aber noch nicht richtig....
Du rufst das Album Queen greatest Hits auf und da sind in der Album Ansicht die Titel eines anderen greatest Hits Albums mit drin?
DAS hat noch KEIN Player gemacht den ich je genutzt habe....
Player wechseln...
[Beitrag von KarstenL am 04. Feb 2024, 09:29 bearbeitet]
net-explorer
#9 erstellt: 04. Feb 2024, 09:51
Die Informationsschicht ist dürftig.
Wie sind die Alben hinsichtlich Datenablage organisiert.
Ordner und darin die Dateien, oder alle Titel in einem Ordner, oder ist jedes "Album" eine Datei...???
Ist bekannt, wie "FLACBOX" organisiert und arbeitet?
Beispiel:
Ich habe abgelegt nach Komponisten/Künstler (Ordner), Komposition/Album (Unterordner), Komposition, evtl. in Sätze geschnitten, Musiktitel (Dateien).
Das zu verwalten brauche ich kein Programm, ein Player, dem ich flüstere, was ich getan haben möchte, genügt. In meinem Fall foobar2000 unter Windows.
Hier noch eine Info aus der MACWELT
Das Grundproblem beim Import ist, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt und Flacbox keine Ordnerstruktur nach Interpreten und Album anlegen kann.
Der einfachste Weg ist folgender:
Anlegen eines eigenen Ordners für Musik und einer gewünschten Ordnerstruktur für Interpret und Album.
In der Musik-Bibliothek auf „Musik hinzufügen“ klicken, „Einzelauswahl nur Ordner“ und dann jeden einzelnen Album-Ordner anwählen. Den Vorgang mit „Fertig“ abschließen.
Den Vorgang unter 2. Für jedes weitere Album wiederholen.
Jetzt werden die Metadaten der Musik Dateien ausgelesen und in der Musik-Bibliothek zusammen mit dem Speicherort gespeichert. Die Musikdateien sind dann unter „Appledateien“ in der Musik-Bibliothek zu finden. Die Original-Musikdateien verbleiben im selbst angelegten Ordner.
[Beitrag von net-explorer am 04. Feb 2024, 10:02 bearbeitet]
net-explorer
#10 erstellt: 04. Feb 2024, 09:55
Du rufst das Album Queen greatest Hits auf und da sind in der Album Ansicht die Titel eines anderen greatest Hits Albums mit drin? ...
Das hat meines Erachtens mit dem tagging nichts zu tun. Darin finde ich immer Künstler, Album, Titel getrennt, und so kann eine Software das auch getrennt verwalten, weil erkennbar.
Ich vermute daher eher, dass die Software die Maßgabe hat, nach einem womöglich gekürzten "Albumtitel" die "Musiktitel" zu listen.
Demnach steht ganz oben "Greatest Hits" (die es tausendfach gibt), und danach kommen die einzelnen Titel, selbstverständlich von allen "Greatest Hits"-Alben!
Vielleicht muss man in den Einstellungen die Orga-Priorität entsprechend justieren...
Ich habe keinen Apple-Computer!
frank60
#11 erstellt: 04. Feb 2024, 10:59
Eventuell sollte tatsächlich mal ein anderer Player getestet werden, Vox ist recht gut.
BeamerWilly
#12 erstellt: 04. Feb 2024, 16:27
Morgen habe ich etwas mehr Zeit - dann mache ich einen Screenshot, so ist das Problem sicher besser verständlich.
Noch ein kurzes Beispiel => Simply Red / Life UND Haddaway / Life
wenn ich dann auf eines der beiden Alben gehe, werden in der Übersicht alle Songs von beiden CDs gelistet. Nicht sauber getrennt.
Ist noch jemand hier der Flacbox aktiv nutzt?
@frank60 - Vox schaut auf den ersten Blick gut aus, kann ich mir auch morgen anschauen.
EDIT: Die Bewertungen von Vox sind nicht so prickelnd...schau mal selbst.
[Beitrag von BeamerWilly am 04. Feb 2024, 16:36 bearbeitet]
BeamerWilly
#13 erstellt: 04. Feb 2024, 21:41
Hier ein Bild das die Problematik zeigt
Bildschirmfoto 2024-02-04 um 19.06.20
Die Info vom Appbetreiber - siehe weiter oben - habe ich mir erschllossen. Nicht über die Alben (diese werden bei gleichen Namen zusammengefasst) sondern über den Interpreten auf Lieder zugreifen. In der Ansicht dann nach Alben selektieren => weiter ein Lied aus dem gewünschten Album wählen und "im Ordner anzeigen" lassen. So werden alle Songs aus dem einen gewünschten Album dargestellt.
Das betrifft nur die Alben die durch den gleichen Albumnamen untergehen. Alben mit einem solitären Titel sind davon nicht betroffen.
Auf folgender Seite => https://mac.eltima.com/de/flac-player.html habe ich unterschiedliche Flac Player angeschaut und auch teilweise installiert. Die Flacbox ist für meinen Bedarf schon gut geeignet.
Vielen Dank an alle für die Unterstützung.
[Beitrag von BeamerWilly am 04. Feb 2024, 21:44 bearbeitet]
Live-Alben rippen mit EAC
Tobi51 am 16.06.2024  –  Letzte Antwort am 18.06.2024  –  9 Beiträge
Software für CD rippen mit Beschriftung der Titel
*Emmel* am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  5 Beiträge
Problem mit VLC/MPC
Blitzhop am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  2 Beiträge
Problem mit Firefox und java
Chrisi100 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  4 Beiträge
Musikarchive abgleichen
KBecker89 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  2 Beiträge
mkvmerge Problem / Zieldatei nutzlos
boxwurst am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  2 Beiträge
I Tunes bindet Cover nicht ein
"Freak66" am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  14 Beiträge
Kleines Problem mit Audacity
Marverel am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  3 Beiträge
Problem mit H264 Codec
jarap am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Problem mit Nvidia Treiber
waldemar93 am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
