Intel Grafiktreiber nicht aktuell?
marcus_locos
#1 erstellt: 16. Sep 2015, 09:04
ich suche einen Treiber für den Grafikchip (HD 4000) von meinem Mini PC. Ich habe schon versucht den aktuellsten zu installieren und trotzdem findet Windows Update einen Treiber:
https://www.dropbox.com/s/vj6f24lv3gq8uhl/HD%204000.PNG?dl=0
Dann hab ich es mit Tool "Intel Driver Update Utility" versucht. Der hat 2 Treiber gefunden:
https://www.dropbox....e%20Utility.PNG?dl=0
Das runterladen hat geklappt aber die Installation danach ist fehlgeschlagen. Diese beiden musste ich dann
manuell installieren. Der Grafiktreiber ist der gleiche den man im Netz findet vom 25.05.15. Der neue ist laut "Windows Update" vom 14.09.15.
Wieso das Tool einen Treiber für "Wireless Software and Drivers" gefunden hast weiß ich nicht. Den aktuellsten vom Hersteller hatte ich vorher schon drauf und Windows Update hatte da auch nichts gefunden.
Ich denke Intel hat da so seine Probleme mit seinen Treibern. Z.b. das Tool "Intel Manageability Engine Firmware Recovery Agent" benutze ich seit ca. 5 Jahren und wenn man "auf Updates prüfen" geht dann sucht er und sucht... bis eine Fehlermeldung kommt. Die gleiche Meldung die ich schon seit Jahren bekomme
https://www.dropbox....ery%20Agent.PNG?dl=0
https://www.dropbox....y%20Agent_2.PNG?dl=0
Sind diese Probleme bei Intel bekannt oder läuft bei mir was falsch?
[Beitrag von marcus_locos am 16. Sep 2015, 09:11 bearbeitet]
elchupacabre
#2 erstellt: 16. Sep 2015, 10:14
Also ich hatte damit noch nie Probleme, musste bisher auch nie manuell einen Treiber installieren.
Eventuell mal einen Clean Install machen?
Schnupfer1
#3 erstellt: 16. Sep 2015, 18:48
HI
Ich benutze seit einigen Jahren Driver Genius und bin eigentlich immer aktuell aufgestellt.
Aber mal ehrlich. Warum brauchst Du den Treiber? Nur weil Er da ist, oder weil Du Ihn brauchst für ein Spiel was mit dem etwas älteren Treiber nicht richtig Unterstützt wird.
Normalerweise braucht, und sollte so ein Treiber nicht immer Aktualisiert werden wenn man Ihn nicht unbedingt braucht.
Ich hatte gerade so ein Problem. Mein neuer Nvidia Treiber unterstützt mein Lieblingsprogramm nicht und ich musste auf einen älteren zurück gehen.
Also warum Updaten wenn alles funktioniert. Das muss ich mir auch noch einpleuen.
[Beitrag von Schnupfer1 am 16. Sep 2015, 18:50 bearbeitet]
marcus_locos
#4 erstellt: 20. Sep 2015, 09:27
Ich habe einen PC und einen mini PC. Bei beiden habe ich WIn 7 neu installiert und das ist der einzige Treiber (auf dem mini PC) wo ich nicht den richtigen Treiber finden kann. Wichtig ist das natürlich nicht. Aber ich hatte eigentlich in den letzten Jahren nie Probleme mit Treibern. Ich lade Sie immer vom Hersteller runter und fertig.
Schnupfer1
#5 erstellt: 20. Sep 2015, 11:09
Dann lade Dir doch mal die Testversion von Driver Genius runter und mache einen Testlauf.
Wenn es einen aktuellen Treiber gibt, findet er Ihn
http://www.avanquest...word=driver%20genius
elchupacabre
#6 erstellt: 20. Sep 2015, 11:10
Driver Genius brauchst du nicht wirklich.
Welchen Prozessor und welches MB ist in dem Mini PC verbaut?
marcus_locos
#7 erstellt: 20. Sep 2015, 11:47
http://www.amazon.de...sr=8-1&keywords=id83
Intel Driver Update Utility ist dafür da um Intel Treiber zu finden und er findet auch einen aber
damit funktioniert es dann auch nicht so recht. Der schafft es noch nichtmal den Treiber zu installieren
nachdem er es runtergeladen hat. Den musste ich dann manuell installieren aber Win7 findet danach immer
noch einen Treiber der noch aktueller ist.
Ich kann mich erinnern Driver Genius genutzt zu haben. Da wäre ich vorsichtig. Ich hatte damals Windows neu installiert
alle Treiber von den Hersteller runtergeladen und trotzdem hat er danach über 10 Treiber gefunden. Davon würde ich die Hände weglassen.
[Beitrag von marcus_locos am 20. Sep 2015, 11:49 bearbeitet]
elchupacabre
#8 erstellt: 20. Sep 2015, 11:50
Der hat doch ne ganz normale HD4000 integriert.
https://downloadcenter.intel.com/search?keyword=hd+4000
[Beitrag von elchupacabre am 20. Sep 2015, 11:50 bearbeitet]
Intel serielle IO deaktivieren ?
m4dBox82 am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  2 Beiträge
Frage zu Motherboard Intel DQ35JO
KaiFi am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  8 Beiträge
SPDIF Bracket/Slotblech für Intel DH61AG
ar1990 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  8 Beiträge
Intel ist schneller als AMD trotz weniger GHz = ?
Jo5574 am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  5 Beiträge
Intel 4500 MHD und Windows 7 auf Full-HD
Keynoll am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  3 Beiträge
Prozessor austauschen Sony VAIO VGN-AR71E
Doppel-Transmissionline am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  8 Beiträge
Einschätzen des Laptopwertes Sony Vaio AW41JF
tobiant am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  3 Beiträge
[Grafikkarte] Intel(R) HD Graphics 3000 oder GeForce 9800 GTX 512MB
senna1977 am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  4 Beiträge
Probleme mit "neuem" PC
LordMorpheus am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  13 Beiträge
Notebook per HDMI an LCD TV funktioniert nicht
galaxy0815 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.137
