| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Probleme mit Onboard Sound | |
Probleme mit Onboard Sound+A -A |
Chrisi100
erstellt: 22. Okt 2013, 18:59
Halo wieder mal alle miteinander. Ich habe leider wieder ein Problem mit einem meiner Rechner: Es betrift das Board ASRock g41mh/USB3 Darauf ein Core 2Quad 6600 2,4 gHz und 4 GB DDR3 OCZ1600mHz (2*2GB) (Schon nicht mehr das neuste, aber als office und Internet PC ausreichend) Heute habe ich Win 7 Ultimate 64 bit neu aufgesetzt, und alle Treiber wieder Installiert. Soweit funktioniert auch alles. Ausser der Sound macht Probleme: Zeige ich mit der Maus unten rechts im Tray auf das Lautsprecher symbol, kommt die meldung, "es sind keine Lautsprecher oder Kopfhörer angeschlossen" Schaue ich in der Systemsteuerung unter dem Windows "Lautstärkmixer" nach, steht dort "es ist kein Audiogerät installiert. Und wen ich in der Systemsteuerung direkt auf Audio klicke, steht dort : Digital Display Audio AMD High definition Audio Device Nicht angeschlossen UND DAS KOMISCHE: Genau das selbe steht !!! 6 !!! mal untereinander??? Treiber habe ich sicher den richtigen installiert, das Mikrofon funktioniert einwandfrei, und auch der Blaue LINE -IN Eingang Funktioniert... Eigenartig ist auch, dass garkein Icon von Realtek HD Audio Manager im System Tray angezeigt wird... Im Bios ist auch Onboard Sound Aktiviert. Ich weiß nicht mehr was ich noch machen kann damit ich wieder sound habe. Ich habe den PC nun schon 3 mal neu aufgesetzt, aber immer dieses problem. Könnt ihr mir BITTE weiterhelfen... Danke schon mal jetzt für eure Hilfe LG. Christoph |
Chrisi100
erstellt: 23. Okt 2013, 09:51
Kann mir hier keiner weiterhelfen??? |
elchupacabre
erstellt: 23. Okt 2013, 10:43
Du brauchst den PC nicht neu aufsetze, sondern nur die richtigen Treiber installieren http://www.asrock.co...=G41MH/USB3&o=Win764lade dir hier den obersten treiber runter, installier ihn, sofern eine exe vorhanden ist, wenn nicht wählst du ihn unter treiber aktualisieren bei der Soundkarte als neuen treiber aus, dann sollte das klappen |
Chrisi100
erstellt: 23. Okt 2013, 11:04
Den werde ich zuhause am abend gleich ausprobieren. Aber die anderen treibet haben bis jetzt auch immer funktioniert . Und was hat es dan mit den anderen 6 einträgen auf sich ?? Danke schon mal für die antwort |
Chrisi100
erstellt: 23. Okt 2013, 16:31
auch dieser Treiber funktioniert leider nicht. Er lässt dich ganz normal Installieren und will nachher neustarten. Aber am Fehler ändert sich leider garnichts Ich glaube auch nicht dass es am Treiber liegt, weil ich habe den PC schon öfter neu aufgesetzt, und meine Treiber verwendet, und das hat immer problemlos funktioniert. Nur jetzt eben nicht mehr Gibt es sonst noch Möglichkeiten, was ich versuchen könnte?? EDIT: Die Treiber auf dieser Seite machen generell Probleme. Wie beschrieben am Sound Problem ändert sich garnichts, und dan habe ich mir gedacht, lade ich hald gleich mal alle treiber runter damit ich am neuesten stand bin. Dann habe ich den PC nochmal neu aufgesetzt damit ich eine saubere Installation habe, und nicht die nicht funktionierenden Treiberdaten in der Registry bleiben und so... HAHA falsch gedacht. Installiere ich die treiber von dieser Seite, funktioniert Ausser dem Audioprobelm auch noch der LAN und der USB Conroller nicht mehr.. Im Gerätemanager unter recourcen " Dieses Gerät verwendet keine Recourcen, da ein Fehler aufgetreten ist" Mit den "Älteren" Treiber funktioniert wenigstens USB und LAN Problemlos. Und das Audio hat mit den CD Treibern auch immer einwandfrei Funktioniert, nur eben jetzt nicht mehr. Hat Sonst noc jemand Tipps für mich? [Beitrag von Chrisi100 am 23. Okt 2013, 17:41 bearbeitet] |
Chrisi100
erstellt: 25. Okt 2013, 04:50
kann mir hier keiner weiterhelfen?? |
Duke44
erstellt: 25. Okt 2013, 07:14
Moin, dann lade Dir direkt beim Chiphersteller Realtek (ALC662) die Treiber herunter. Link- High Definition Audio Codecs (Software) anklicken, Abfrage bestätigen und los geht`s [Beitrag von Duke44 am 25. Okt 2013, 07:15 bearbeitet] |
Chrisi100
erstellt: 25. Okt 2013, 08:23
So habe jetzt die Lösung gefuden. Die bei ASrock wissen wohl selber nicht welche geräte sie einbauen kommt mir vor. Habe jetzt mit hardware ID und Vedor ID in der PCI Database.com gesucht, und herausgefunden das auf meinem Board ein VIA HD AUDIO Chip sitzt, und kein Realtek. NAJA die VIA Treiber heruntergeladen und Installiert, und siehe da, Es funktioniert. Ich werde jetzt den PC nochmal neu aufsetzen, damit ich eine Saubere Installation habe. Und die funktionierenden Treiber werde ich mir wieder auf meinem NAS Speichern und immer nur diese Verwenden. UND WAS LERNT MAN DRAUS? NIEE WIEDER VERSUCHEN TREIBER ZU AKTUALISIEREN!!!!!!!! auch wenn Die Leistung mit den älteren nicht voll ausgenutzt werden kann, aber besser SCHWÄCHERE LEISTUNG ALS GARKEINE!!! Und was mir bei der suche noch extrem komisch aufgefallen ist. Überall wird beschrieben, dass das board nur EINEN USB 3.0 Anschluss hat.. Mein Board hat aber ZWEI USB3.0 Schnittstellen, Es ist aber devinitiv das Oben genannte Board, steht ja auch am board selber, und da klebt kein Aufkleber von irgenteinem OEM Mist drüber!!! Und beim POST werden auch direkt die ASROCK Logos gezeigt, und das BIOS schaut auch normal aus. Also kann das board auch kein OEM sein. Und auch das Problem mit dem LAN vorher mit den Treibern von der Seite lag einfach daran, dass Asrock einen anderen Treiber zum download anbot, und am Board wieder ein anderer Chip sitzt. Naja in diesem Sinne Bedanke ich mich bei allen die versucht haben mir weiterzuhelfen Und vielleicht fällt ja noch jemanden etwas ein zu diesem Treiberwirrwar bei ASrock... |
elchupacabre
erstellt: 25. Okt 2013, 08:24
Es wird einfach nicht das "selbe" Board sein. |
Chrisi100
erstellt: 25. Okt 2013, 08:34
Und wo ist dan bitte der Unterschied zwischen Asrock G41MH/USB3 und Asrock G41MH/USB3? |
Duke44
erstellt: 25. Okt 2013, 08:56
Nur so nebenbei, Du hast ein G41MH/USB3 R2.0. Die Hardware hat also den REVISIONSSTAND 2. Du hast versucht Treiber vom Revisionsstand 1 zu installieren, das kann so nicht funktionieren. Der Revisionsstand ist auch auf dem Mainboard zu finden... Da passt dann auch der VIA Sound-Chip... [Beitrag von Duke44 am 25. Okt 2013, 08:59 bearbeitet] |
elchupacabre
erstellt: 25. Okt 2013, 08:59
Genau das! |
Art_Bits
erstellt: 25. Okt 2013, 09:17
Vorab im Gerätemanager nachschauen und von dort den Update zu versuchen spart Zeit und Ärger. cu |
Sound Verbesserung Heini2 am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 3 Beiträge |
Probleme mit dem Ram Pimpi89 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 12 Beiträge |
Probleme mit DDR . Alfisti25 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit dem Ram Mauerfrosch am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 40 Beiträge |
Probleme mit neuem Rechner DaSHiFTeR am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 18 Beiträge |
Probleme mit "neuem" PC LordMorpheus am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 13 Beiträge |
Sound und Ton? Most_Wanted1 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
festplatten probleme easy83 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 4 Beiträge |
ATI HD4670 statt Onboard läuft nicht richtig Wir_sind's_nur! am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
OnBoard Soundkarte Verstärker Kaputt?(Sehr leisen Ton) DiscoPongo am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.441
