Umrüstung auf SSD - allgemeine Tips?
Merry
#1 erstellt: 20. Okt 2013, 01:18
Hallo zusammen,
meine alte 80GB-HDD ächzt und stöhnt, ich würde sie gerne in den verdienten Ruhestand schicken und durch eine Samsung Evo 840 SSD ersetzen, bevor sie stirbt.
Natürlich soll die SSD zunächst mal als Systemlaufwerk für schnelles Booten und Zugreifen auf Software dienen. Hierfür würde die kleine 120GB ja völlig ausreichen, da ich vom XP erstmal nicht abrücken möchte. Da würde sogar noch genug Platz für eine weitere Partition da sein, die dann für Daten dienen kann. Sollte sich allzuviel ansammeln, kann auf eine externe 2TB HDD verschoben werden.
Nun hab ich aber von alldem bisher nur gelesen. Ich hab noch nie ein Betriebssystem aufgespielt, habe keine Erfahrungen mit BIOS und tu mich momentan etwas schwer, die nötigen Vorbereitungen zu überblicken und auszuführen. Original XP CD-ROM ist vorhanden.
Treibersoftware für WLAN-Stick, Drucker, Fritzbox usw. kann ich mir vor der Aktion ja noch zusammensuchen aber wie z.B. sichere ich meine Browser-Lesezeichen?
Was muss ich noch beachten?
Verunsicherte Grüße
Merry
Th.H.
#2 erstellt: 20. Okt 2013, 02:03
Moin,
welchen Browser benutzt du denn? Normalerweise kannst du einen Lesezeichen-Manager aufrufen und deine Lesezeichen "exportieren" lassen, dabei werden sie in ein Format gespeichert und dieses Format solltest du beim "importieren" mit dem gleichen Browser wieder lesen lassen können.
Wie du auf eine Festplatte ein Betriebssystem installiert kriegst, weiß ich auch nicht, ist aber interessant, da ich mir bald evtl. einen Rechner zusammenstellen möchte!
Thorsten
lombardi1
#3 erstellt: 20. Okt 2013, 05:33
Servus
Nenn einmal Deine jetzige Rechner Konfiguration.
Mainboard, CPU, Ram,... .usw.
und warum Du von Xp nicht abrücken möchtest.
mfg Karl
mehmet88
#4 erstellt: 20. Okt 2013, 08:19
zunächstinemal:
bei neuisntallierne eines Betriebsystems:
ALLE dateien die man aufheben möchte sichern! am besten auf 2 verschiedenen meiden (z.b. 2 externe feplstatten) eine einizge kopie der daten stellt keine sicherung dar.
einstellungen von browser und co:
z.b. beim firefox die leseziechen, entweder man hat firefox sync aktiv oder.
->lesezeichen ->lesezeichen verwalten
"importieren und sichern" ->sichern
bei anderen programmen wie z.b. spielen in dem entsprechendem entsprehcenden ordnern für die savegames ect.
zur installation:
man nehme die windows installatiosn dvd oder das recovery medium (bei fertig rechnern) und legt diesen datenträger ins laufwerk ein, und lässt von selbigen booten, hierfür im bios (meißt zu erreichen beimstart des rechners mit der "entf(del)" taste) die bootreihenfolge ändern alternativ mit F8
anschließend den anweisungen auf dem bildschirm folgen.
avh0
#5 erstellt: 20. Okt 2013, 09:50
Warum übernimmst Du nicht die gesamte Installation, indem Du die HDD auf die SSD klonst,
z.B. mit Clonzilla Boot CD oder HDClone.
Dann mußt Du nichts neu installieren!
[Beitrag von avh0 am 20. Okt 2013, 09:51 bearbeitet]
mehmet88
#6 erstellt: 20. Okt 2013, 09:52
schlechte idee:
ssd's ahben meißt weniger speicher.
desweiteren ab windows 7 stellt sich das OS selbständig auf die ssd ein.
bei windows xp muss von hand optmieiert werden.
desweiteren muss folgendes bei xp beachtet werden
Wenn Sie tatsächlich Windows XP auf der SSD installieren wollen, müssen Sie vorab die Partition ausrichten („Alignement“), etwa mit Gparted Live 0.9.1 – andernfalls halbiert sich die Lebensdauer der SSD. Sie müssen bei XP auch zu Installationsbeginn den AHCI-Treiber nachladen (Taste F6), da er erst im SP3 integriert ist. Den Treiber bekommen Sie auf der Internetseite des Platinenherstellers. Zudem gibt es häufig Probleme, wenn Sie den AHCI-Treiber nicht über ein Diskettenlaufwerk nachladen, da viele Platinen alternativ nicht auf ein USB-Laufwerk zugreifen. In diesem Fall hilft nur eine mit Nlite 1.4.9.1 maßgeschneiderte Installations-CD.
http://www.pcwelt.de...die-SSD-4694683.html
auch das geht nicht wenn man es nur clont.
Merry
#7 erstellt: 20. Okt 2013, 11:26
Folgende Brocken stecken im Tower:
AMD Athlon 64X2 Dual Core 4400+ 2,31 GHz, 3,62 RAM
Mainboard: ASRock N68C-S
Netzteil: Be quiet Pure Power 530W
Grafik: GeForce GTX560SE
Hab heut nacht noch ein wenig recherchiert und bin ebenfalls auf die Möglichkeit von Klonsoftware gestossen. Was ich zu dem Thema gelesen habe, klang ja relativ einfach. Das würde ich mir auf jeden Fall zutrauen. Hab mich auch noch etwas tiefer in die Technik der SSD eingelesen und tendiere nun eher dazu, eine 840 PRO statt der EVO zu nehmen. Die Pro mit MLC sollen deutlich länger leben. Desweiteren soll die Lebensdauer der SSDs auch mit der mitgelieferten Software gut zu pflegen sein.
Außerdem denke ich mittlerweile, dass eine 250GB-SSD (bzw. die 256GB Pro) nicht unbedingt ein Schaden wäre, da ich dann auch mehr Platz für Daten hab.
Ein Bekannter empfahl mir eine 1TB-SSD mit mehreren Partitionen und Rate-System, dann sei ich meine Sorgen los. Aber das gräbt tiefe Furchen ins Konto...
Dass der Support für XP eingestellt wird, hab ich ebenfalls erst nach meinem Beitrag gelesen. Schon schade, hatte ich wirklich nie Probleme damit. Perspektivisch machts dann eher Sinn, gleich nen Rundumschlag zu starten und das 7-Upgrade durchzuführen, oder!?
Warum kostet das 7 Pro bei manchen Anbietern 30,- und bei anderen 130,-???
mehmet88
#8 erstellt: 20. Okt 2013, 11:41
fie für 30€ sind OEM mit branding (funktioniert auch auf anderen rechnern) auf diesen versionen prangt z.b. das logo von dell, ohne support von ms (außer natürlich sicherheitsupdates) ab 30€
dann gibt es noch die systembuilder versionen, diese sind ohne branding, und werden für selbstzusammengebaute pcs verkauft, ohne support von ms (außer natürlich sicherheitsupdates) ab 80€
dann gibt es noch die vollversionen ohne branding o.Ä. inkl. 3 kostenloser supportanrufe an ms kostenpunkt etwas über 200€
es macht kaum unterschied ob das mlc chips oder tlc chips sind, soviel schreibaufkommen hat man nicht, und selbst wenn, um eine ssd "totzuschreiben" müsste man mehere jahre jeden tag die ssd komplett leeren und komplett neu beschreiben.
der suppoert für windows xp endet mitte 2014
Art_Bits
#9 erstellt: 22. Okt 2013, 12:06
Lade Dir Windows-Easy Transfer herunter und kopiere die persönlichen Daten auf einen USB-Stick. Vorab ein Backup ist nicht falsch. Anschließend neue SSD einbauen und Windows 7 und Software aufspielen und anschließen wieder mit Windows-Easy Transfer die persönlichen Daten auf das neue System aufspielen.
cu
SSD + Rechner
Mario_D am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  118 Beiträge
SSD Aufrüsten
peterpantau am 11.01.2023  –  Letzte Antwort am 20.01.2023  –  9 Beiträge
SSD Partitioneren schädlich ?
corruptor25 am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  12 Beiträge
SSD zu langsam?
Incredibile am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  19 Beiträge
Wie lange hält eure SSD schon
Stereo33 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  22 Beiträge
ssd in aspire 2920z
rage607 am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  2 Beiträge
Welche SSD Größe?
Drako1303 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2017  –  16 Beiträge
SSD statt Festplatte - Größe?
Samoa13 am 15.09.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  10 Beiträge
SSD größere Speicherkapazität?
retrew am 31.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  29 Beiträge
SSD Festplatte extern anschließen
Steini3877 am 31.07.2021  –  Letzte Antwort am 04.08.2021  –  16 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.130
