| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Erfahrungen mit be quiet! | |
Erfahrungen mit be quiet!+A -A |
jadasb
erstellt: 17. Jun 2013, 19:02
Hallo, ich benutze meinen rechner im 24/7 betrieb. Okay in 7 Tagen läuft er ca 5 Tage durch. Mein Netzteil ist kurz davor den geist aufzugeben. Also schau ich mal nach einem neuen. Ich denke mir wenn ich n neues Netzteil kaufe, kann ich auch gleich dafür sorgen, dass der Rechner leiser wird. Außerdem will ich dann gleich den Lüfter und den Cpu kühler ersetzen. Gedacht hab ich an die Teile: be quiet! Dark Power Pro 10 550W, Netzteil 125€ be quiet! Dark Rock Advanced C1, CPU-Kühler 50€ Beide sind recht gut von der Vararbeitung und von der Lautstärker her. Hat einer von euch schon erfahrung mit diesen teilen oder generell mit be quiet gemacht? |
Smartyy
erstellt: 18. Jun 2013, 07:05
Wie sieht denn dein restliches System aus?? EIn Dark Power Pro wäre ein Top-Netzteil, es gibt aber auch sehr gute Netzteile zur hälfte des Preises^^ |
jadasb
erstellt: 18. Jun 2013, 09:52
graka: ati radeon 5700 mainboard: gigabyte ga-ma770t-ud3 ram: 4gb sound: creative xfi titanium cpu amd phenom ii x4 955 win 7 64bit |
blitzschlag666
erstellt: 18. Jun 2013, 10:11
ich hab 3 dark-power (verschiedene) seit mehreren Jahren im Dauereinsatz. Kann nicht klagen. Kabelmanagement, leise, effizient, gut verarbeitet. Allerdings auch teuer. zu dem CPU-Lüfter kann ich nix sagen, kenn ich nicht. Ich selbst benutze, auch seit vielen Jahren, ausschließlich Noctua-Lüfter. Leise, gut verarbeitet, gute Kühlleistung. Allerdings auch verhältnismäßig teuer. |
jadasb
erstellt: 18. Jun 2013, 10:22
Noctua sagt mir grade gar nix. Wichtig ist mir, dass der rechner wirklich leise läuft. Es kommt teilweise vor, dass ich nachts wach werde, weil der rechner wieder hochdreht.. |
Mictlan-Tecuhtli
erstellt: 18. Jun 2013, 13:40
mmh also wirklich leise wirds mit einem passiv NT. Seasonic zB: klickIch weiss nun auch nicht wieviel Platz noch im Gehäuse ist. Sollte es ausreichend sein: klickoder wenn Geld dann keine Rolle spielt: den hier mit mit sowas .Aber wenn du momentan von deinen PC Lüftern geweckt wirst wird sowas: klick auch schon völlig ausreichen. Musst du selbst wissen ![]() Die von dir genannten Komponenten sind aber keineswegs schlecht! |
jadasb
erstellt: 18. Jun 2013, 14:43
![]() Mein rechner, ja ich weiß, ziemlich staubig und das kabelmanagement ist nur vorrübergehend so, da ich die teile ständig ein und ausbaue. @ mictlan Das Netzteil ist mir 400w schon etwas wenig, 500 sollten es schon sein. Der Cpu kühler geringfügig lauter, aber teurer als das bequiet Die alternative 2 teurer und lauter ![]() und alternative 3 auch lauter dafür preislich eine überlegugng wert. |
mehmet88
erstellt: 18. Jun 2013, 15:56
bedenke, du kannst nicht viel auf die lautsrärke angaben der ehrsteller geben. es kommt immer darauf an WIE warm deine cpu wird, denn der lüfter auf dem kühler wird temeratur abhängig geregelt, der hr2 macho, ist für oc's gedacht, bei normalen cpu's dreht der niemals voll auf, sondern regelt sich im unteren drehzahl bereich ein. 400W sind völlig ausreichend für deine hardware, sei denn du möchtest mal ne grafikkarte ala amd radeon 7950 einabuen, selbst ne 7850 kann man problemlos mit 400W betreiben. ich würde als netzteil http://geizhals.at/d...w-bn191-a677345.htmloder http://geizhals.at/d...r-450rm-a830685.htmlnehmen als cpu kühler den bereits vorgeschalgenen hr2 macho oder http://geizhals.at/de/scythe-ninja-3-rev-b-scnj-3100-a709890.htmloder http://geizhals.at/de/scythe-mugen-3-rev-b-scmg-3100-a709844.html |
jadasb
erstellt: 18. Jun 2013, 16:02
was sind oc´s ? Hat es eigendlich nachteile wenn man den tower offen lässt, oder sollte der immer geschlossen bleiben? |
Albert_Einstein22
erstellt: 18. Jun 2013, 16:37
Ja klar hat das Nachteile wen du den Rechner offen lässt , dann stimmt doch die ganze Luftzirkulation nicht ! Und ich würde bei den 550 be quiet bleiben und als CPU Lüfter ein Noctua nehmen wie dir schon geraten wurde ! Aber wie gesagt du kannst noch so viel gute Lüfter einbauen wen du den Rechner offen hast drehen die auf volle Leistung !!! |
jadasb
erstellt: 18. Jun 2013, 17:22
okay, hatte den rechenr die letzte woche über offen... Naja wie es ausschaut wirds nu das be quiet netzteil und ein boctua kühler, danke euch |
mehmet88
erstellt: 18. Jun 2013, 18:23
oc's übertaken das dark pwoer und die noctua kühler sind übertrieben für deinen rechner... aber wenn du meinst das du über 100€ mehr ausgeben möchtest du dir keinen zwang an |
jadasb
erstellt: 18. Jun 2013, 18:28
naja der rechner steht hier eh nur noch wenns hoch kommt ein jahr. Also kann ich das netzteil weiterhin verwenden. Und das noctua kostet ca 20 euro mehr als die von dir vorgeschlagenen |
Mictlan-Tecuhtli
erstellt: 19. Jun 2013, 07:20
du solltest vorher ausmessen ob der Noctua auch reinpasst. die Dinger sind größer als du auf den Fotos vermutest |
Albert_Einstein22
erstellt: 20. Jun 2013, 13:35
Und vor allem Rechner zu !!! Und Lüfter plus Kühlrippen sauber halten ! Sonst bringt das alles nichts !! |
jadasb
erstellt: 20. Jun 2013, 14:23
die meißte zeit war der rechner ja zu, die eine woche war er halt auf, weil ich die teile immer und immer wieder umgebaut hatte. Und rechner entstauben, wie mach ich das am besten? Mit Druckluft? |
dropback
erstellt: 20. Jun 2013, 15:43
Druckluft und/oder Pinsel und (vorsichtig)absaugen |
Smartyy
erstellt: 20. Jun 2013, 18:18
am besten ALLE Lüfter abklemmen. Wenn die Dinger durch den Luftstrom/unterdruck rückwärts laufen, produzieren Sie Strom(Dynamo) und das könnte in die Hose gehen^^ |
mehmet88
erstellt: 20. Jun 2013, 18:41
lüfter haben zwar einen dynamo effekt, das hat allerdings keine auswirkungen auf den pc (da zu schwach, und schutzschaltungen wirken) man sollte den lüfter abder dennoch !festhalten!(mit stück holzstrekcne/metall o.ä.) sonst kann es zum lagerschaden kommen. |
Albert_Einstein22
erstellt: 21. Jun 2013, 19:42
Und die ständige Umbauerei ist auch nicht das wahre für ein PC ! Ich baue mir jedes Jahr ein neuen Rechner aber ich erkundige mich vorher richtig welche Komponenten für mich in Betracht kommen und miteinander kompatibel sind ! Und eins habe ich in all den Jahren gelernt kauft man billig kauft man zweimal !! Fängt beim Netzteil an ! |
seifenchef
erstellt: 18. Mrz 2020, 09:45
Hi, Meine Erfahrung mit beqiet, Dark Power Pro 600W (mehrfach): Billig-Kondensatoren verbaut, sterben alle durch den Rippelstrom, extrem eng gebaut, alles wird sehr heiß -> Kondensatoren mit 'Traumwerten' verbaut (die nichtmal die teuerste Serie von Panasonic hinbekommt bzgl. Größe; Spannung; Kapazität) -> alle aufgebeult und tlw. schon mit 'Blumenkohl' als Kopfschmuck ... die verbaute Marke (Kondensatoren) heißt: Asia Taufe die Firma deshalb um in "BeAsia" und stelle ihnen das Zertifikat 'staatlich geprüfter Müllproduzent' aus. gruß seifenchef |
Basstian85
erstellt: 20. Mrz 2020, 17:02
Ist das ein aktuelles Modell? Ich habe noch ein E9 aus 2012 (Hatte damals überall Lobeshymnen bekommen), ein pure power 9 und pure power 10 (ca 4 und 2 Jahre) hier im Betrieb. Alle laufen bisher zuverlässig und quasi unhörbar leise. PP 9 und 10 werden aber auch nicht wirklich gefordert (kleinere, stromsparendere PCs)... Habe die PurePowers nach dem E9, das ich so toll fand, einfach mehr oder weniger blind gekauft. Mal schauen was ich beim nächsten PC mache... |
seifenchef
erstellt: 21. Mrz 2020, 15:46
Hi, Nein, scheint schon bissl älter zu sein, finde kein Produktionsjahr... gruß seifenchef |
buxxdehude
erstellt: 21. Mrz 2020, 15:52
Was für ein Quark. Benutze seit über gut zehn Jahren Netzteile von beQuiet! und hatte noch nie Probleme. |
seifenchef
#25
erstellt: 21. Mrz 2020, 16:49
Quark, ja. Ich hatte bisher auch noch nie Probleme mit Netzteilen von PCs, weder auf Arbeit (HP Workstation oder Apple) noch zu Hause... ... Amiga-Video-Workstation (DraCo) (vor 25 Jahren) und mehreren PeeeCeees ...Lebensdauer von 10 Jahren und mehr - bis zum ausrangieren des Computers sind der Normalfall ... |
Sapphire Radeon HD7970 GHZ 3gb kühlt nur mit "halber Kraft" omid am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 7 Beiträge |
Probleme mit neuem Rechner DaSHiFTeR am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 18 Beiträge |
Feedback zu PC-Konfiguration NoNameMD am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 3 Beiträge |
HD Fury - irgendwer Erfahrungen damit? dani32 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 4 Beiträge |
Prozessor waldemar93 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 28 Beiträge |
HTPC- Festplatte Samsung Ecogreen F2 1.5TB defekt? highendedi am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 36 Beiträge |
Welche Grafikkarte? AMD vs NVIDIA waldemar93 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 13 Beiträge |
SLI Vähiges einigermaßen gutes MAinboard benötigt. --Steverino-- am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 6 Beiträge |
Welche Grafikkarte Kaufen? SODTrush am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 11 Beiträge |
Unzufrieden mit neuem Monitor Nemesis200SX am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.417
