HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Geforce 6600 maximal temp? | |
Geforce 6600 maximal temp?+A -A |
thorkar30
04:11
erstellt: 08. Jan 2013, |
hallo habe im Keller noch nen alten PC gefunden will den jetzt zum Musik hören ,filme schaun und so benutzen ... Mein Problem ist aber das die Grafikkarte viel zu laut war bzw. der Lüfter also habe ich kurzerhand nen passiven drauf gesetzt, der Kühl Block ist wesentlich größer Wärmeleitpaste ist auch dazwischen....jetzt wird die Graka so ca.65-70 Grad aber unter voll last wird sie jetzt 96-100 Grad max.aber 100 habe gelesen das die 6600 bis zu 125 Grad Dauerlast verträgt ohne schaden zu nehmen was haltet ihr nun davon kann ich es so lassen oder lieber nicht ???? gezockt wird mit dem teil eh nicht .....Wie gesagt für Musik und Filme oder bischen Internet ..nochmal es ist eine Geforce 6600 so danke für Antworten... PS: habe jetzt ne stunde Farcry 1 gezockt keine Pixel Fehler oder ähnliches aufgetreten..temp 99 Grad kühlt aber inherhalb von minuten im Windows wieder auf 65.... ![]() ![]() [Beitrag von thorkar30 am 08. Jan 2013, 04:11 bearbeitet] |
Mictlan-Tecuhtli
12:22
Hast du mal gefühlt ob das mit den 100°C hinkommt? Evtl ist der Sensor nur defekt. Wenn nicht ist evtl zuviel Wärmeleitpaste drauf... |
Friedolin_Fuchs
14:20
Moin, die Temperatur ist schon realistisch bei der Grafikkarte und einer Passivkühlung. Auch die Belastbarkeit mit über 100°C kann hinkommen, allerdings rate ich zur eigenen Recherche. Wer soll denn noch die genauen Zahlen auswendig wissen, ohne zu suchen, was Du auch machen kannst... Zu viel Wärmeleitpaste macht mit Sicherheit keinen nennenswerten Unterschied und solange die Karte keine sichtbaren Rechenfehler zeigt, würde ich es einfach weiter ausprobieren ![]() |
Joe_M.
14:26
Zu viel WLP ist kontraproduktiv, die Kühlleistung wird dann eingeschränkt. Prizipiell hat WLP eine recht schlechte Wärmeleitfähigkeit, die allerdings um Welten besser ist als die von Luft... WLP sollte so dünn wie möglich aufgetragen werden. Grüße Joe |
Friedolin_Fuchs
14:41
Also wenn man die wirklich mm-weise draufklatscht, hat man schon ein paar °C mehr ![]() Das macht hier aber keinen wesentlichen unterschied und die überschüssige Paste wird sowieso an den Seiten rausgedrückt, wenn der Kühlkörper richtig sitzt (Glatt aufliegt). |
thorkar30
15:28
ja WLP ist auch nicht das Problem daran liegt es nicht ist nur ein ganz dünner film drauf und durch die Befestigung de Kühl Blocks nochmals gepresst worden ![]() ![]() mfg |
thorkar30
15:30
ach ja angefasst habe ich den block und ja das mit der temp haut auf jeden hin autsch ![]() ![]() |
Mictlan-Tecuhtli
13:31
erstellt: 09. Jan 2013, |
Dann musst du wohl damit leben. Dann brauchst du im Winter nicht die Heizung einschalten ![]() |
Proskinner
13:36
Passiv gekühlte Grafikkarten werden in der Regel immer 100° warm oder wärmer (zumindest mit den Referenzkühlern) alternativ könnteste nochn großen Lüfter in der nähe oder dadrauf positionieren und bei kaum hörbarer Drehzahl mitlaufen lassen.. Überleben wirds die Karte aber gehe ich von aus.. |
Mictlan-Tecuhtli
13:34
erstellt: 10. Jan 2013, |
Das stimmt nicht ganz. Hatte eine Geforce 8800GT von Shappire. Die war passiv. Wurde bei Crysis 85°. Mehr nicht. |
Friedolin_Fuchs
14:52
Und ich hatte früher mal ein Schaukelpferdchen, das hat sich selbstständig nicht über Raumtemperatur erwärmt... ![]() |
Proskinner
15:03
thorkar30
05:36
erstellt: 12. Jan 2013, |
nach Tagen geht sie ohne Probleme also alles ok vielen Dank für die Antworten !! ![]() |
Sepp1303
10:46
erstellt: 03. Feb 2013, |
Passive Grafikkarte sind immer etwas heikel bzw nicht für mehr als für den Office betrieb gedacht und wenn sie öfters so warm wird verkürzt das auch ihre Lebenszeit ich wenn du noch länger daran Freude haben willst würde ich dazu greifen ![]() Und wenn die Karte nicht mehr ausreicht kaufst du dir eine gebrauchte wo der Lüfter wieder passt z.b. Die Radeon 6950 die sollte auch erstmal wieder eine Ecke reichen. |
thorkar30
17:45
ich selber habe doch ne gute gf gts450 ist doch nur als 2 pc fürs Kinderzimmer, geht immer noch alles gut und für ne Karte die keinen 10er mehr wert ist da kauf ich keinen Kühler für 60 € aber danke |
thorkar30
18:15
erstellt: 14. Feb 2013, |
Also nochmal kurz die Karte geht jetzt schon seit über 1 Monat also denke es ist alles ok es kam noch nicht einmal zu Fehlern!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
thorkar30
21:07
erstellt: 20. Aug 2013, |
geht immer noch musste aber einer neuen weichen ![]() |
Geforce GTX 460 sinnvoll? Keynoll am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 9 Beiträge |
Nvidia Geforce GTX 460 Anzeige ISwampI am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 7 Beiträge |
Geforce GT 430 geht nicht mehr Master69 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 23 Beiträge |
Problem mit Geforce 280 GTX Sound über HDMI mettrader22 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 45 Beiträge |
Gainward Geforce GTX 750TI Lüfterumbau mit Arctic Accelero Mono Plus Sille87 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 4 Beiträge |
GeForce GTX 950 und Samsung 50F6500 - 3D Vision ready ? blu-ray_spieler am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 2 Beiträge |
[Grafikkarte] Intel(R) HD Graphics 3000 oder GeForce 9800 GTX 512MB senna1977 am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 4 Beiträge |
Grafikkartenrangliste Stefan0604 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 2 Beiträge |
Frage bezüglich des Stromverbrauchs von alten zu neuen Grafikkarten/CPUs Flitschbirne am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 7 Beiträge |
Kann ich Spiel mit meiner Grafikkarte spielen? getloud am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.751
