HD 558 klirrt an Laptop
Idyllium
#1 erstellt: 25. Dez 2012, 00:22
Hallo an alle!
Erstmal einen frohen Weihnachtsgruß!
Ich hoffe, ich habe hier den richtigen Forenbereich gefunden (habe auch etwas mit dem Kopfhörerbereich geliebäugelt)...
Zu meinem Problem:
Mein neuer Sennheiser HD 558 hört sich bei leisen Tönen noch recht gut an, sobald es allerdings auch nur etwas lauter wird, klirrt er unerträglich stark. Angeschlossen ist er an meinem HP-Notebook mit interner Soundkarte (Intel 5 Series/3400 Series rev 06) unter Ubuntu. Das Klirren ist mir auch bei einem alten 15€-Kopfhörer aufgefallen, da habe ich es aber noch auf den Kopfhörer selbst geschoben.
Zum Test habe ich den Sennheiser an meinen PC mit Audigy 2 ZS-Soundkarte angeschlossen: dort klingt er einwandfrei.
Kann mir jemand weiterhelfen? Woran könnte das Klirren liegen? Benötige ich evtl. eine externe Soundkarte, oder liegt das Problem woanders?
Ein großes Dankeschön schonmal für jegliche Hilfe!
sammler275
#2 erstellt: 04. Jan 2013, 18:12
Hi Idyllium,
auch wenn es schon ein paar Tage her ist, klingt es für mich so als wenn das Audiosignal übersteuert.
Check mal, ob die Lautstärke nicht evtl. zu hoch ist.
Alternativ können natürlich immer irgendwelche Codecs das Signal verstärken, so dass es zu den von Dir genannten Effekten kommt.
Idyllium
#3 erstellt: 13. Jan 2013, 14:38
danke für die Antwort!
Ja, an der Übersteuerung bin ich auch im Moment dran. Habe im alsamixer auch den PCM-Regler auf einen niedrigeren Wert festgesetzt und ein paar andere Parameter geändert. Das "Klirren" ist jetzt weniger geworden, weg ist es aber leider noch nicht. Bin also für weitere Tipps gerne dankbar!
Tank-Like
#4 erstellt: 13. Jan 2013, 14:45
Kennst du jemanden, der eine externe USB-Soundkarte hat? Falls ja, dann schließ den HD558 einfach mal da an. Ich würde an deiner Stelle über kurz oder lang auch mal über ein ordentliches USB-Interface mit eingebautem Kopfhörerverstärker für den Laptop nachdenken. Der FiiO E7 für ca. 70€ wäre eine gute und günstige Variante, den HD558 adäquat anzutreiben...
edit: Laut Beschreibung auf der Sennheiser HP ist der HD558 "bassbetont". Vermutlich kann der Onboard-Chip einfach nicht genug Leistung bereitstellen und fängt dann an zu clippen. Mehr Leistung (also Kopfhörerverstärker oder gleich kombiniert wie beim E7) sollte hier Abhilfe schaffen.
Leider hat der E7 nur einen 3,5mm-Anschluss. Da müsstest du also mit dem Adapter arbeiten.
Welturlaub
#5 erstellt: 16. Jan 2013, 01:40
das mit dem Übersteuern ist sicherlich die Ursache,
bei meinem Netbook mit Ubuntu kann ich auch die eingebauten Speacker übersteuern, da Ubuntu meht als 100% Lautstärke erlaubt - es "Übertacktet" dann sozusagen den internen Amp.
Dazu kommt, das es keineswegs standatisiert ist, wie viel Ohm Kopfhöhrer haben, und wie viel Ohm für den verbauten Amp optimal ist.
Ist der Ohm wert zu hoch, trit die Übersteuerung schneller ein.
Eine Anpassung könnte Dein Problem lösen, leider kenne ich die Daten nicht und selbst wenn man den sound chip kennen würde gäbe es noch weitere Faktoren.
Eine USB Soundkarte währe wohl die einfachste Lösung, und da ich schon x dieser "in den Laptop/Netbook steckbaren Sound, WLan, USB Speichersticks/Adapter" zur Reperatur hatte, wei man mal dagegengekommen zum Löten hatte empfehle ich immer ein 10cm USB Verlängerungskabel.
Gruß...
Idyllium
#6 erstellt: 16. Jan 2013, 23:36
dankeschön an alle für die nette Hilfe!
Das störende Klirren bzw. Übersteuern ist nun urplötzlich weg - dank dem heutigen Pulseaudio-Update. Vor zwei Woche habe ich das schon mal aktualisiert, damals hat es allerdings noch nichts gebracht.
Über einen FiiO habe ich auch schon mal nachgedacht, das wird mittelfristig wahrscheinlich auch etwas werden, mal schauen.
Viele Grüße!
Tank-Like
#7 erstellt: 17. Jan 2013, 09:54
Ist halt die Frage, wie es um die Qualität des analogen Ausganges deines Laptops/PCs bestellt ist: Ist der rauscharm und frei von Störgeräuschen (Fiepen, Schnarren etc.) kannst du dir mehr Leistung und Kontrolle einfach über einen Kopfhörerverstärker (KHV) mit analogem Eingang und großem Klinkenstecker holen.
Gut und noch erschwinglich ist hier die Pro-Ject HeadBox II (ca. 100€) bzw. der Nachfolger Head Box S (ca. 120€).
Auch der FiiO E9 (ca. 120€) oder der Nachfolger E9K (ca. 140€) wären hier eine Möglichkeit, wobei man da ab und an mal von Knistern auf den Potis liest (also Knistergeräusche beim Ändern der Lautstärke). Das scheint wohl ein allgemeines Problem bei FiiO zu sein, denn mein E10 hat das auch. Die FiiO-Geräte mit digitaler Lautstärkeregelung sind davon hingegen verschont.
Weitere interessante KHV wären ein Objective2 Headphone Amp (allerdings nur mit 3,5mm-Anschluss und man muss ihn als Bausatz kaufen und selber bauen) sowie die Geräte von Lake People und Violectric (das ist eine Firma, die in Konstanz sitzt. Die Geräte bekommt man zum Beispiel bei Thomann).
Natürlich kann man auch einen FiiO E7 (ca. 65€), E7K (ca. 90€) oder E17 (ca. 135€) oder zum Beispiel auch einen Yulong U100 (200-230€, je nach aktuellem Kurs) als reine KHV nutzen. Aber deren eingebauten Digital/Analog-Wandler (DAC - Digital/Analogue Converter) sind selber so gut, dass ich diese dann auch als externe Soundkarten benutzen würde.
Den FiiO E7 (und den E9, den hab ich allerdings noch nicht benutzt) hab ich seit kurzem selbst. Die Headbox II benutze ich ebenfalls noch am Zweitrechner und die kann ich empfehlen - solange dein Line-Out am PC oder Laptop keine Störgeräusche liefert, wie es bei meinem PC der Fall war!
Ich persönlich würde nur ungern (d.h. ich würde es gar nicht machen) einen KH mit 6,3mm-Klinke an einem KHV bzw. DAC+KHV mit 3,5mm-Klinke betreiben. Mal abgesehen davon dass die Kombination
6,3mm-Klinkenstecker am Kabel --> 6,3-auf-3,5mm-Klinkenadapter --> 3,5mm-Klinkenbuchse
einfach Scheiße aussieht, werden durch den Hebel die Kräfte in der Buchse sehr groß, so dass man praktisch darauf warten kann, dass was kaputt geht
[Beitrag von Tank-Like am 17. Jan 2013, 09:59 bearbeitet]
Laptop aufrüsten
Maus24 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  3 Beiträge
HP G62 Laptop
mocototo am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  4 Beiträge
Laptop wiederfinden
Hobre0815 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  3 Beiträge
Laptop externe Soundkarte
Rib-Eye am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  6 Beiträge
Laptop Netzteil Zwischenschalter montieren ?
innocentangels am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  5 Beiträge
Laptop an Fernseher mit HDMI fehlerhaft
hifi791 am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  3 Beiträge
Rechner über Laptop sehen
Fooxy am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  12 Beiträge
Durchgehen laufender Laptop
Stefan0604 am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  5 Beiträge
Lenovo Laptop Platine kaputt?
Mitchens am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  4 Beiträge
Laptop fährt alleine runter
Per# am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  5 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedinvisible_man
  • Gesamtzahl an Themen1.561.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.857
