HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » PC Hardware-Fehler .[u.a. Bildflackern + grüne Lin... | |
PC Hardware-Fehler .[u.a. Bildflackern + grüne Linien] bin am verzweifeln.+A -A |
MORTiSiGT
15:18
erstellt: 02. Nov 2012, |
Hallo! Habe gelegentlich am Bildschirm 2 Arten von Fehler. ![]() Der Fehler beinhaltet ein Bildflackern. Wenn das ist, dann muss ich einen Neustart durchführen. Ich hätte noch einen 2. Fehler. Gelegentlich gibt es horizontale grüne Linien, welche zucken. Diese sind einige Sekunden vorhanden. Dann wieder weg. Die Ausgabegeräte Beamer, Plasma, LED Monitor sind es mit Sicherheit nicht. Wie ich jetzt letztens Wochenende die Grafikkarte aus meinem HTPC gebaut habe, habe ich wenige Tage darauf den 2. Fehler erhalten. Allerdings wieder nur wenige Sekunden. Sollten beide Fehler vom selben Ursacher stammen, dann kann man einmal die Grafikkarte ausschließen. Kann soetwas der Hauseigene DDR3 Ram verursachen ? Oder wäre hier eher auf das Motherboard zu tippen. Ich habe leider noch nicht herausgefunden, wie man den Fehler provozieren könnte. Vielleicht gibt es hier ja experten, die mir mit Ihrer Erfahrung weiterhelfen können. |
mehmet88
15:19
erstellt: 04. Nov 2012, |
typischer grafikkartenfehler, wenn eine neuinstallation des graka treibers nicht hilft, musst du diese wohl austauschen da deine dann wohl einen defekt aufweist aufgrund zu hoher hitze oder einen anderen technischen defekt (kondensator o.ä.) [Beitrag von mehmet88 am 04. Nov 2012, 15:20 bearbeitet] |
MORTiSiGT
21:32
![]() Nur, warum kommt dann der 2. Grafikfehler zustande, wenn die Grafikkarte ausgebaut ist ? (grüne flackernde Striche bei Videoanwendungen etc.) Das ist eben das komische an der Sache.. Hätte mich nur interessiert, ob soetwas auch von einem Motherboard ausgehen kann.. (ohne aktivierter IGP, da die Fehler ja auch mit Grafikkarte passiert sind.) Also Motherboard, RAM, ... btw nochmals zu deiner These: Denke nicht, dass die Grafikkarte bei mir zu heiß werden kann, da ausschließlich Videoanwendungen laufen. Danke trotzdem für deine erste Reaktion. |
mehmet88
23:01
da hilft nur testen, grafikkarte in einen adneren rechner einbauen, Den Arbeitsspeicher deines Rechner kannst du mit Memtest86+ testen. du aknnst ebenfalls mal eine linux live cd/stick testen um softwarefehler auszuschließen. |
EiGuscheMa
20:25
erstellt: 10. Nov 2012, |
Das heisst der gleiche Fehler tritt bei allen Geräten auf? Auch die grünen Streifen? Und: wie sind die denn überhaupt angeschlossen? HDMI, DVI, VGA? Irgendein "Verteiler" drin oder direkt am Comuter angeschlossen? Kabellänge? ![]() Das alles kann es nämlich auch noch sein. Mainboard oder RAM halt ich für wenig wahrscheinlich. Dann würde auch sonst nichts vernüftig laufen |
MORTiSiGT
13:15
erstellt: 11. Nov 2012, |
Überall der/die gleichen Fehler. Kein Verteilter, LED LCD Monitor via DVI, Beamer via HDMI, Plasma dito. Jedes Ausgabegerät hat ein anderes Kabel, anderer Hersteller, andere Länge. |
JonnyCage
18:22
erstellt: 13. Dez 2012, |
Das klingt nach einem Fehler im Grafikspeicher deiner Graka hast du noch Garantie drauf? MfG Jonny |
mercan_123
14:29
erstellt: 16. Dez 2012, |
Du könntest deine Graffiekkarte ![]() |
RBM
18:47
erstellt: 01. Jan 2013, |
Hallöchen MORTiSiGT, backen = epicfail >> könnte nur gegen kalte lötstellen helfen :P^^ Da ich auch schon zwei mal solch einen fehler auf unterschiedlichen systemen hatte: sys1: asus board 1155 / gtx460 sys2: intel board 1155 / gtx 660 meine vermutung: seit du ein treiberupdate durchgeführt hast, hast du diese probleme =? PS: denk mal gründlich drüber nach lösung war bei mir >> neue treiber deinstalliert altes release mounten und deine probs sind verschwunden... |
alfa.1985
20:26
Hallo zusammen, ich würde ebenfalls so vorgehen wie von RBM vorgeschlagen 1. Alten Treiber wieder drüberbügeln 2. ausprobieren 3. Garantie überprüfen 4. ggf. umtauschen Falls keine Garantie mehr drauf und Fehler noch da, dann evtl. backen ausprobieren (hab ich nur davon gehört - noch nie selbst ausprobiert - also keine Gewähr ob die GrKa das wirklich überlebt - aber scheinbar hat's ja bei anderen funktioniert :-) Viel Glück alfa |
Welturlaub
02:23
erstellt: 16. Jan 2013, |
Hi, ich hatte ein ähliches Problem, und es war der Arbeitsspeicher! Speichertestprogramme hatten nix angezeigt, doch wenn ich 2 von 4 Modulen raus nahm ging es, tauschte ich dann trat der Fehler wieder auf. Fazit: ein Arbeitsspeicher Modul war defekt, der Händler tauschte um, alles suppi. Vielleicht ist es bei Dir auch ein Test wert. Gruß... |
Fehler bei Stresstest mit Prime95, neuer PC tommyfighter am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 2 Beiträge |
mächtiges Hardware Problem an Schwiegermutties Rechner PivatePaula am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 13 Beiträge |
Wie pflege ich meine Hardware NonTakt am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 50 Beiträge |
Neue HArdware SSD macht Zicken PoLyAmId am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 10 Beiträge |
Hauppauge HD PVR Hardware Lowcroft am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 4 Beiträge |
PC - Mainboard Tausch blu-ray_spieler am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 50 Beiträge |
Batteriewechsel am PC lennox2005 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 3 Beiträge |
PC am Röhren-TV umaxra am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 7 Beiträge |
Analoges Kabel TV am PC ? strichcode am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 2 Beiträge |
Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound wimdipu am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.749
