| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » SSD-Platte total langsam und Aufhänger | |
SSD-Platte total langsam und Aufhänger+A -A |
DaSHiFTeR
erstellt: 14. Aug 2011, 12:42
Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Rechner zusammengestellt und mir dazu eine SSD gekauft. Ich habe die SSD als Windowsplatte eingerichtet und die Platte hängt immer und ist total langsam. Ich dachte die Platte sei kaputt aber ich habe eine neue zugeschickt bekommen und bei der neuen hab ich das gleiche Problem. Kann mir da wer weiterhelfen? Greez |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 14. Aug 2011, 15:55
Hallo, du könntest damit anfangen, genau zu sagen, was das für eine SSD ist. Weitere Angaben zu Hardware und zum verwendeten Betriebssystem sind auch noch gut, wenn jemand helfen soll. Ich bin zwar auch kein Profi, aber das hört sich nicht wirklich so an, als wäre da die SSD schuld dran. |
dropback
erstellt: 14. Aug 2011, 16:57
Und ob die SSD im IDE oder AHCI Modus läuft wäre auch noch interessant. |
DaSHiFTeR
erstellt: 14. Aug 2011, 17:14
System: Kingston HyperX DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit ASUS P8P67 Rev 3.1, Sockel 1155, ATX, DDR3 be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E8-CM-580W Intel Core i5-2500K Box, LGA1155 Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) ASUS Radeon HD 6950 2GB Xigmatek Midgard, ATX, ohne Netzteil, schwarz LG Electronics LG SATA black DH-18NS Corsair 60GB SSD SATA 6Gb/s Betriebssystem ist Windows7 Ich habe zur alternative mal mein Windows ganz normal auf die 1TB Platte gezogen und damit läuft alles 1a also denk ich schon das es an der Platte liegt! Modus weis ich nicht wo ich das sehen kann Greez und danke für die ersten Posts |
Joe-Han
erstellt: 14. Aug 2011, 17:25
Es gibt 2 Sachen, die du einfach prüfen kannst. Eigentlich sollte die SSD unter Windows 7 korrekt eingerichtet/verwaltet werden. Zur Kontrolle: Mit "AS SSD Benchmark" schauen, ob Offset und Alignment stimmen. Da steht dann in der 4ten Zeile in grün z.B: 64 K - OK (und wenn man mit der Maus draufgeht noch ein Hinweis. Bei "CrystalDiskInfo" sollte unter Eigenschaften NCQ und vor allem TRIM schwarz (aktiv) sein. Beide Programme gibts zum kostenlosen Download. |
DaSHiFTeR
erstellt: 14. Aug 2011, 17:38
Auch wenn ich die Platte NUR als Systemplatte nutzen will? Greez |
Joe-Han
erstellt: 14. Aug 2011, 17:55
Hast du Windows von CD auf diese Platte frisch installiert oder nur mit einem Backuptool dorthin verschoben? Windows wird die SSD natürlich nur korrekt einrichten, wenn es komplett "frisch" installiert wird. Die Kontrolle mit den zwei von mir genannten Tools sind keinesfalls ein Fehler, da das Allignment auf jeden Fall passen sollte, sonst verschleißt die SSD auch unnötig schneller (AS-SSD Benchmark). Außerdem kannst du mit Crystaldisk (unbedingt die neueste Version laden V4.0.2.a) über S.M.A.R.T. vielleicht schon einen Hinweis auf eventuelle Hardwareprobleme der SSD bekommen. Leider sind die Informationen aber nicht in jedem Fall eindeutig, da die SSD-Hersteller S.M.A.R.T. nicht vollständig einheitlich unterstützen. [Beitrag von Joe-Han am 14. Aug 2011, 18:03 bearbeitet] |
DaSHiFTeR
erstellt: 14. Aug 2011, 18:24
Ich habe Windows 7 komplett neu installiert. Im Moment ist die SSD angeklemmt, da ich ja solche Probleme mit ihr hab. Zur Zeit läuft das System einwandfrei, ich hab Windows auf der HDD installiert. Also Windows über die SSD starten und dann das Prüfprogramm starten oder die SSD neben der HDD laufen lassen und so prüfen? Greez |
heuchler
erstellt: 14. Aug 2011, 20:22
Aufgrund des Benchmarks solltest Du die Platte als sekundäre Platte betreiben (also von deiner HDD booten). |
Joe-Han
erstellt: 14. Aug 2011, 22:04
Es spielt eigentlich keine Rolle, von wo aus du diese kleinen Programme startest. Davon abgesehen kannst du mit "Crystral Disk" auch sehr gut den Verschleiß deiner normalen Festplatte kontrollieren. |
DaSHiFTeR
erstellt: 15. Aug 2011, 04:50
Ich ja alles gut, aber so wie ich aus der Nachricht von heuchler entnehme, ist es nicht möglich die 60gb ssd komplett als systemdisk zu nutzen. Ist diese Aussage richtig? |
heuchler
erstellt: 15. Aug 2011, 07:20
Mh, wo habe ich das geschrieben? Ich wollte lediglich mitteilen dass es "besser" wäre den Benchmark auf einer Platte laufen zu lassen die nicht durch ständigen I/O belastet ist. Ich/Wir wissen nämlich nie was die User so alles im Hintergrund laufen haben weil die schönsten Dinge im Autostart stecken ;-) Wenn Du die den Umstand machen möchtest würde ich beides testen. 1. die SSD als sekundäre Platte einhängen, von deiner normalen HDD booten und den Bechmark der SSD dann ausführen. 2. von der SSD booten und dann benchmark. Wie voll ist die SSD eigentlich? |
DaSHiFTeR
erstellt: 15. Aug 2011, 15:49
Auf der SSD sind nur Windows und nen paar Programme ... nicht der Rede wert.. nichtmal halb voll Greez |
Joe-Han
erstellt: 15. Aug 2011, 15:52
Schreibe doch mal, ob das Allignment in Ordnung ist und welche Ergebnisse Crystal Disk angezeigt hat. |
DaSHiFTeR
erstellt: 15. Aug 2011, 16:25
![]() ---------------------------------------------------------------------------- CrystalDiskInfo 4.0.2 (C) 2008-2011 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/---------------------------------------------------------------------------- OS : Windows 7 Home Premium Edition [6.1 Build 7600] (x64) Date : 2011/08/15 18:24:31 -- Controller Map ---------------------------------------------------------- + Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller [ATA] + ATA Channel 0 (0) - HL-DT-ST DVDROM DH18NS40 ATA Device + ATA Channel 1 (1) - HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N ATA Device + Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C02 [ATA] + ATA Channel 0 (0) - SAMSUNG HD103SJ ATA Device + ATA Channel 1 (1) - Corsair Force 3 SSD ATA Device -- Disk List --------------------------------------------------------------- (1) SAMSUNG HD103SJ : 1000.2 GB [0-0-0, pd1] (2) Corsair Force 3 SSD : 60.0 GB [1-1-0, pd1] - sf ---------------------------------------------------------------------------- (1) SAMSUNG HD103SJ ---------------------------------------------------------------------------- Model : SAMSUNG HD103SJ Firmware : 1AJ10001 Serial Number : S246J9BB414288 Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2) Buffer Size : 32767 KB Queue Depth : 32 # of Sectors : 1953525168 Rotation Rate : 7200 RPM Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ATA8-ACS version 6 Transfer Mode : SATA/300 Power On Hours : 61 Std. Power On Count : 59 mal Temparature : 29 C (84 F) Health Status : Gut Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ APM Level : 0000h [OFF] AAM Level : FE00h [OFF] -- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 100 100 _51 000000000000 Lesefehlerrate 02 252 252 __0 000000000000 Leistungsfähigkeit 03 _71 _70 _25 000000002310 Beschleunigungszeit 04 100 100 __0 000000000036 Start/Stop des Spindels 05 252 252 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren 07 252 252 _51 000000000000 Suchfehlerrate 08 252 252 _15 000000000000 Suchzeitleistung 09 100 100 __0 00000000003D Eingeschaltete Stunden 0A 252 252 _51 000000000000 Drehwiederholungen 0B 252 252 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen 0C 100 100 __0 00000000003B Anzahl der Einschaltungen BF 252 252 __0 000000000000 G-Sense Fehlerrate C0 252 252 __0 000000000000 Ausschaltungsabbrüche C2 _64 _60 __0 00280015001D Temperatur C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC wiederhergestellt C4 252 252 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse C5 252 252 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren C6 252 252 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler C8 100 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate DF 252 252 __0 000000000000 Laden/Entladen Wiederholungen E1 100 100 __0 00000000003D Laden/Entladen Zyklus -- IDENTIFY_DEVICE --------------------------------------------------------- +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F 000: 00 40 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 010: 00 00 00 00 53 32 34 36 4A 39 42 42 34 31 34 32 020: 38 38 20 20 20 20 20 20 00 00 FF FF 00 04 31 41 030: 4A 31 30 30 30 31 53 41 4D 53 55 4E 47 20 48 44 040: 31 30 33 53 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10 060: 40 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10 070: 00 3F FC 10 00 FB 00 00 FF FF 0F FF 00 00 00 07 080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 06 00 00 00 4C 00 40 0A0: 01 FF 00 28 74 6B 7F 69 41 23 74 69 BC 41 41 23 0B0: 40 7F 00 49 00 49 00 00 FF FE 00 00 FE 00 00 00 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 6D B0 74 70 00 00 00 00 0D0: 00 00 00 00 40 00 00 00 50 02 4E 92 04 F0 19 10 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1C 0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 100: 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 150: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1B0: 00 00 1C 20 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1F 00 00 1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1D0: 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 A5 ---------------------------------------------------------------------------- (2) Corsair Force 3 SSD ---------------------------------------------------------------------------- Model : Corsair Force 3 SSD Firmware : 1.2 Serial Number : 11306510000007430056 Disk Size : 60.0 GB (8.4/60.0/60.0) Buffer Size : Unbekannt Queue Depth : 32 # of Sectors : 117231408 Rotation Rate : ---- (SSD) Interface : Serial ATA Major Version : ACS2 Minor Version : ACS-2 Revision 3 Transfer Mode : SATA/600 Power On Hours : 0 Std. Power On Count : 7 mal Temparature : Unbekannt Health Status : Gut (100 %) Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM APM Level : 00FEh [ON] AAM Level : ---- -- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name 01 _90 _90 _50 0000D500861DD5 Lesefehlerrate (roh) 05 100 100 __3 00000000000000 Ausrangierte Blöcke 09 100 100 __0 223F0000000000 Eingeschaltete Stunden 0C 100 100 __0 00000000000007 Anzahl der Einschaltungen AB __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler AC __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler AE __0 __0 __0 00000000000001 Unerwarteter Stromausfall B1 __0 __0 __0 00000000000000 Abnutzungsbereichsdelta B5 __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler B6 __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler BB 100 100 __0 00000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler C2 128 129 __0 00007F00810080 Temperatur C3 120 120 __0 0000D500861DD5 ECC On-the-fly Anzahl C4 100 100 __3 00000000000000 Wiederzuweisungsereignisse C9 120 120 __0 0000D500861DD5 Unkorrigierbare Software Lesefehler CC 120 120 __0 0000D500861DD5 Software ECC Korrektur E6 100 100 __0 00006400000064 Status der Lebensdauerkurve E7 100 100 _10 00000000000000 SSD verbleibende Lebensdauer E9 __0 __0 __0 00000000000009 Verkäuferspezifisch EA __0 __0 __0 0000000000000F Verkäuferspezifisch F1 __0 __0 __0 0000000000000F Lebenszeit-Schreibvorgänge vom Host-PC F2 __0 __0 __0 00000000000009 Lebenszeit-Lesevorgänge vom Host-PC -- IDENTIFY_DEVICE --------------------------------------------------------- +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F 000: 0C 5A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 010: 00 00 00 00 31 31 33 30 36 35 31 30 30 30 30 30 020: 30 37 34 33 30 30 35 36 00 00 00 00 00 04 31 2E 030: 32 20 20 20 20 20 43 6F 72 73 61 69 72 20 46 6F 040: 72 63 65 20 33 20 53 53 44 20 20 20 20 20 20 20 050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10 060: 40 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10 070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 CF 30 06 FC 00 00 00 07 080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 4F 00 00 00 00 00 090: 00 00 00 00 00 00 00 1F C7 0E 00 06 00 4C 00 40 0A0: 03 FC 01 10 74 6B 74 69 61 63 74 29 B4 49 61 63 0B0: 40 7F 00 01 00 00 00 FE FF FE 00 00 00 00 00 00 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 CF 30 06 FC 00 00 00 00 0D0: 00 00 00 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1E 0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 100: 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 150: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 00 00 1A0: 00 00 40 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 1B0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 3F 00 00 1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B A5 [Beitrag von DaSHiFTeR am 15. Aug 2011, 16:30 bearbeitet] |
Joe-Han
erstellt: 15. Aug 2011, 17:19
Da sehen wir schon mal, dass das Allignment in Ordnung ist. Angesichts der Tatsache, dass es schon die 2te Platte ist, vermute ich mal, dass es eher ein Problem im Zusammenspiel der Komponenten, Treiber oder Controllerproblem ist. Über S.M.A.R.T. werden scheinbar auch keine Hardwarefehler gemeldet. Interessant ist aber Unkorrigierbare Software Lesefehler CC 120 120 __0 0000D500861DD5 Software ECC Korrektur Falls möglich, könntest du mal probeweise den Festplattenanschluss tauschen. Also mit einem anderen Kabel (z.B. von der funktionierenden Hardisk) auf einen anderen SATA-Anschluß stecken. Dann wäre noch die Frage, ob es vom Hersteller einen alternativen Treiber gibt. Vermutlich, wenn du nichts installiert hast), ist der Standard Windows S-ATA Treiber in Betrieb (was im Normalfall auch okay wäre). Ansonsten kannst du auch mal gemäß dem Hinweis von dropback beim Booten ins Rechner-Bios wechseln und mal mit bzw. ohne AHCI probieren, ob sich was ändert mit den Problemen. "AHCI" läßt sich bei den meisten Rechnern im Bios ein-/ausschalten und sollte bei SSD's an sein. Wenn das alles nichts hilft, mußt du schlimstenfalls auf einen anderen Hersteller wechseln. |
dropback
erstellt: 15. Aug 2011, 17:26
AHCI ist ja an, das passt soweit. Kann nur sein dass es ein Controllerproblem zwischen der SSD (sollte ja eine Sandforce sein?) und dem Mainboard ist. Ich meine sowas mal gelesen zu haben... Link |
DaSHiFTeR
Vielen Dank für die Hilfe... Ich werde das mal ausprobieren und dann berichten... Heute komm ich leider nicht mehr dazu werde mich dann denk ich mal morgen melden ![]() Greez |
SSD zu langsam? Incredibile am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 19 Beiträge |
SSD viel zu langsam, wieso? Simon.S am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 23 Beiträge |
Neue SSD - Werte zu langsam? Locke81 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 9 Beiträge |
ssd in aspire 2920z rage607 am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 2 Beiträge |
SSD + Rechner Mario_D am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 118 Beiträge |
SSD Aufrüsten peterpantau am 11.01.2023 – Letzte Antwort am 20.01.2023 – 9 Beiträge |
SSD Partitioneren schädlich ? corruptor25 am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 12 Beiträge |
SSD statt Festplatte - Größe? Samoa13 am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 10 Beiträge |
Welche SSD Größe? Drako1303 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2017 – 16 Beiträge |
SSD größere Speicherkapazität? retrew am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 29 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.087
