HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Rechner startet nur an manchen Bildschirmen | |
Rechner startet nur an manchen Bildschirmen+A -A |
audianer90
13:28
erstellt: 23. Jul 2011, |
Hallo, ich habe ein ausserordentlich merkwürdiges Problem. Der Rechner eines Bekannten hat die Flügel gestreckt. Nach kurzer Überprüfung habe ich festgestellt dass die Grafikkarte defekt war. Einbaut war eine HD4870. Ich hatte noch eine GTX8800 übrig und habe diese in den Rechner eingebaut. Eingeschaltet und alles hat auf Anhiebt funktioniert. Aber jetzt kommt es. Wenn ich den Rechner wieder zu meinem Bekannten bringe startet er nicht mehr. Der Rechner geht an, die Graka läuft mit maximaler Drehzahl (das tut sie bei mir nicht) es kommt kein Bild, kein BIOS nichts, und der Rechner startet auch nicht im Hintergrund (also ohne Bildschirmanzeige). Wir haben schon zwei verschiedene Bildschirme und VGA und HD probiert. Wenn ich den Rechner wieder zu mir mit nach Hause nehme geht wieder alles. Haben wir schon zweimal probiert. Beim zweitenmal musste ich aber die Graka ausbauen und wieder einbauen bis es auch bei mir wieder ging. Kann sich wer vorstellen was das sein könnte ![]() Danke, Michael |
Broke
19:16
Hi, ein Exorzist wäre wohl besser! ![]() ![]() Nein mal im Manfred: Vielleicht hat die Steckdose oder generell der Stromkreis, bei deinem Bekannten einen Knacks. Vielleicht irgendwo ein Kabelbrand, Kabelbruch, Sicherungs kaputt?!?! Etwas anderes ergibt für mich kein Sinn, denn du sagst ja, dass er immer bei dir funktioniert, aber bei ihm nicht und es ist immer ein und der selbe PC (mit der 8800GTX). Von der Logik her, komm ich nur auf den einen Gedanken. Es sei denn, es spu(c)kt bei dir wirklich ^^ gruß |
audianer90
19:52
Hi, Exorzist, geile Idee. Ich probiere es zuerstmal mit einem Wünschelrutengänger. Nochmal Manfred: Gibt es Bildschirme die die Graka dazu veranlassen mehr Strom zu benötigen ? Verbaut ist ein OEM-Netzteil das im PC dabei war, es hat 530 Watt und hat mit der alten Graka gut funktioniert. Ich habe zwischenzeitlich mit Tante Google gesprochen und die hat gesagt das die GTX8800 schon ein ziemlicher Stromfresser ist. Es ist auch schon so das das einschalten bei meinem Bekannten im Rechner irgendwas auslöst. Wenn er bei mir dranhängt schreibt er dann beim einschalten im BIOS Bildschirm irgendwas von verringerten Mhz beim DRAM und das muss ich dann mit F1 bestätigen und dann läuft er los. Andere Rechner laufen an der Steckdose problemlos. Ich hab wirklich Null Ahnung was das sein könnte Michael [Beitrag von audianer90 am 23. Jul 2011, 19:55 bearbeitet] |
andisharp
19:59
Ich würde mal ein BIOS-Reset machen, am besten mit dem Jumper auf dem Mainboard. Dein Bekannter scheint da sinnlos dran rumgefummelt zu haben. |
audianer90
20:06
Hi, das probier ich gleich mal. Aber es keiner was dran getan. Die alte Graka ist am Hitzetod gestorben weil zu viel Staub im Kühlkörper war. Dann ist der Rechner rumgestanden bis ich ihn mir zur Brust genommen hab. Hätt ich vielleicht lieber lassen sollen ![]() Michael |
Broke
20:25
Nunja, die 8800GTX ist zwar ein wirlklicher stromknabberer, aber die 530W sollten reichen, ABER es hängt natürlich vom Wirkungsgrad des Netzteils auch ab! Ein billiges Netzteil, kann zig Watt haben, aber das Meiste verpufft in Form von Wärme, nur ein mini kleiner Teil kommt an die PC-Hardware. Vielleicht baust du mal dein eigenes NEtzteildarein und beobachtest mal was passiert! Da die vorherige Grafikkarte an einem Hitztod gestorben ist, würde ich vielleicht mal das Mainboard mitüberprüfen! Schau dir die Elkos an! Wenn dort was aufgebläht oder ausgelaufen ist, schmeiß das Ding weg. gruß |
audianer90
23:10
Hallo, das Netzteil ist nicht der Brüller, es hat nur eine 12V Schiene mit 15A. Aber bei mir ging´s ja bisher. Also mal das mit dem Bios-Reste probiert, wieder eingeschaltet - nichts, jetzt geht er bei mir auch nicht mehr. Also GTX raus und mit Onboard probiert, ging bisher immer. Fehlanzeige, der Rechner startet nicht mehr. Neues Netzteil probiert - Fehlanzeige. Nach langem überlegen habe ich den RAM komplett rausgenommen, dann hat er sich zumindest mal mit Pieptönen gemeldet. Ich habe dann einen RAM wieder reingesteckt. Dann ging er wieder, einen zweiten dazu, wieder Fehlanzeige, einen anderen probiert, Rechner startet, dann den dritten - i.O, und schliesslich doch nochmal den vierten, geht auch ! Ich probier jetzt mal ob ich mit Memtest was rausfinde. Michael |
Broke
11:17
erstellt: 24. Jul 2011, |
Na da bin ich mal gespannt. Ein deffekter RAM-Baustein ist natürlich auch 'ne gute Erklärung. Hat der PC unterschiedliche RAM-Module oder alles von der gleichen Firma und gleichen Sorte? |
audianer90
23:26
Hallo, Memtest hat keine Fehler festgestellt. Ich habe den Rechner dann zu meinem Bekannten gebracht und gaaanz langsam angefangen. Zuerst mit der Onboardgrafik + VGA, dann Onboard HD und dann die GTX eingebaut, siehe da es geht. Warum ? - keine Ahnung, vielleicht hatte sich doch ein RAM verheddert. Aber letztlich gibt dafür wahrscheinlich keine Erklärung. Danke an alle die sich der Sache angenommen haben. Michael |
Broke
08:24
erstellt: 25. Jul 2011, |
Wirst noch sehen, der Dämon wird sich die Seele des PCs holen! oder fachlich ausgedrückt: Der PC wird nicht mehr lange machen und den "Geist" aufgeben, wenn er ein "versteckten" Hardwarefehler hat ![]() Das mit einem Ram-Wackler ist zwar nette Idee, aber passt nicht zu deinem vorletzten Beitrag:
Er hat also ein Ram-Modul-Konfigurations-Möglichkeit (gott was für ein Wort) nicht akzeptiert, aber am Ende durch veränderte Bestückung hat er akzeptiert. In meinen Augen liegt hier nicht unbedingt ein Problem beim RAM. Meine Vermutung ist das Mainboard und/oder das Netzteil! Dein Bekannter wird sich ja bei dir melden. Dann halt uns mal auf dem Laufenden. Gruß |
Rechner startet, aber zeigt nichts an Phuehue am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 2 Beiträge |
PC startet nicht Don't_know am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 5 Beiträge |
pc startet mit angeschlossenes HDMI kabel nicht goodlike am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 4 Beiträge |
Festplatte startet nur nach kleinem Schlag pbrschmhifi1735 am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 3 Beiträge |
Lenovo G530 - Startet nicht mehr. Cobra3 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 2 Beiträge |
Rechner+TV=Bild Rechner+Monitor=kein Bild ! Deadblood am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 6 Beiträge |
PC Piept und startet nicht Cyrus1982 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 11 Beiträge |
Rechner 1 spielt Video auf dem Monitor von Rechner 2 Perelin am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
SSD + Rechner Mario_D am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 118 Beiträge |
PC startet NACH dem Spiel neu Terrox93 am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.247
