| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Radeon 5870 an 42Zoll lcd macht türkises Bild? | |
Radeon 5870 an 42Zoll lcd macht türkises Bild?+A -A |
Hagger
erstellt: 24. Feb 2010, 13:36
Hey leute. Also ich habe folgendes Problem. Habe meinen neuen HD-Fernseher (Phillips 7404H/12) per HDMI an den Rechner angeschlossen (AMD ATHLON X2 3000+,6GB RAM, Radeon 5870). Wenn ich nun nen hochauflösenden Film oder Spiel laufen lasse geht das ne ganze Weile gut und sieht top aus. Aber irgendwann wird der ganze Bildschirm einmal komplett neongrün und danach wird der Film/das Spiel in neon-türkisen und rosanen Farben weiter dargestellt. Auch der Desktop sieht dann so aus. Man kan das dann sehr schnell wieder rückkangig machen indem die Auflösung kurzzeitig verändert. Danach ist alles normal. Kann mir irgendjemand sagen an was das liegen könnte??? |
housemajor
erstellt: 24. Feb 2010, 15:03
mal das kabel getauscht? könnte ein wackler sein.. oder wahrscheinlicher eine überhitzung deiner graka bzw hardwaredefekt von deiner graka.. aber erstmal kabel tauschen und grafik treiber neu installieren. |
Hagger
erstellt: 24. Feb 2010, 15:12
Also den Treiber hab ich schon dreimal geändert und auch über ein anderes Hdmi- Kabel versucht... Selbes Resultat. Grafiktemperatur 53°C... Also normal. |
dididark
erstellt: 10. Mrz 2010, 23:37
Hallo Hagger, darf ich dir mal eine Frage stellen? Warum hast du für einen so alten und langsamen Prozessor eine derart schnelle Grafikkarte gekauft?Die lacht sich ja tot über die Leistung deines Prozessors ![]() Der Prozessor stellt einen Flaschenhals dar der die Graka absolut bremst...... Ich hätte an deiner Stelle etwas weniger in die Karte gesteckt und ein vernünftiges Mainboard samt CPU gekauft.....aber musst du selbst wissen Aber zu deinem Problem....mal einen anderen HDMI-Eingang am TV probiert?? Gruß Dididark |
Hagger
erstellt: 19. Mrz 2010, 18:17
Werd mir bald nen neuen Prozzi kaufen. Aber die alte Graka wollte nicht mehr und dann dachte ich mir directx11 ist ja auch ganz nett. Aber das hat ja nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun oder? Also Hdmi-Eingänge hab ich schon alle ausprobiert mit dem selben Ergebnis. Hab auch schon mit ATI telefoniert, die mich auf den catalyst10.1 hotfix verwiesen haben. Selbes Problem... Hab auch gesehen, dass andere dieses Problem auch haben. Denke mal die einzige Möglichkeit wird jetzt sein mal mit Sapphire zu telefonieren und die Graka gegebenfalls umzutauschen... oder? [Beitrag von Hagger am 19. Mrz 2010, 18:17 bearbeitet] |
Hagger
erstellt: 24. Mrz 2010, 21:48
Lustig... Die Lösung des Problems ist ziemlich einfach. Im CCC Rechtsklick auf den LCD. Auf konfigurieren drücken und unter Pixelformat Full-RGB einstellen. Das wars. Witzig, dass nichtmal die Pfeifen vom Ati-Support mich darauf hinweisen konnten. |
Neue Radeon HD 4650 schwarzes bild! Miron7 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 5 Beiträge |
Radeon RX480 Mainboardstartbild "kaputt" chaosandi am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 14 Beiträge |
Welche ATI Radeon 5770? kalter_pinguin am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 32 Beiträge |
ATI Mobility Radeon Manny_Calavera am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 5 Beiträge |
Ati Radeon 1650Pro Probleme samtron123 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 15 Beiträge |
Beamer an ATI Mobility Radeon? HD 3650 djfeedback am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 2 Beiträge |
neue Grafikkarte Radeon HD 6970/6950 Webster101 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
HILFE ! - ATI Radeon HD 7850 - Grafikproblem-PC ! blu-ray_spieler am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 29 Beiträge |
Radeon Mobility wird nicht erkannt KraziKraut am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 3 Beiträge |
Problem Mit Sappphre Radeon HD 4670 unter Vista Ultimate l!l_wayne am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMax100007
- Gesamtzahl an Themen1.563.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.496
