HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » ASUS P8P67 Revision 3.0 Quickboot abschalten? | |
ASUS P8P67 Revision 3.0 Quickboot abschalten?+A -A |
nico21784
17:02
erstellt: 13. Apr 2011, |
Hallo, Ich habe seit ein paar Wochen das oben beschriebene Mainboard. Nun steht im Handbuch etwas von einem aktivierbaren Quickboot. Weiter finde ich aber nichts wie ich das aktivieren/deaktivieren kann! Beim hochfahren gibt es die ersten 10 Sekunden einen schwarzen Bildschirm, dann piept er einmal und fährt das System hoch. Im Netz finde ich immer etwas über Quickboot aber nicht wie man es aktiviert!?!? Hab auch das BIOS im erweiterten Modus abgesucht, aber nichts gefunden. Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Hab ich einfach was übersehen? Danke schon mal im voraus! |
Broke
18:18
Hi, "Quickboot" als solches, kenn ich persönlich nicht, mir sagen "Quick power on self test" oder "Quiet boot" schon eher was. Ich denke, dass was DU suchst bzw. meinst, ist Quick power on self test (oder so ähnlich geschrieben). Wenn du das auf Enabled setzt, dann ist der Bios-Hardware-Check beschleunigt. Jedoch versteh ich nicht genau, was genau dein Problem ist. Soweit ich verstanden habe, ist es bei dir folgendermaßen: Du klickst auf den Starknopf deines PC, der Rechner läuft an und Bildschirmbleibt dunkel, dann macht er irgendwann kurz biep und schon siehst du das Windows-Ladebildschirm, stimmts? Ich weiß ehrlich nicht, wo genau das Problem ist? Hast du eine SSD-Festplatte (dann würde ich das verstehen) oder was genau macht dich über 10 Sekunden Boot-Time so fertig? gruß |
nico21784
15:02
erstellt: 14. Apr 2011, |
Es geht darum das die ersten 10 Sekunden, oder auch mal länger, nichts passiert. Dann piept er und dann bootet er normal Windows. Das verzögert den Systemstart auf fast eine Minute, ich hatte dann zufällig im Handbuch was von Quickboot gelesen und das man das aktivieren kann. Im Internet fand ich dann das das ein Selbsttest ist, der RAM und Festplatte prüft. Da das System aber nagelneu ist kann ich davon ausgehen das diese Dinge funktionieren und möchte es abschalten. Nur steht eben im Internet nichts dazu, wie man es aktiviert und auch im Handbuch ist kein genauer Verweis. Zur genauen Beschreibung des Boot-Vorganges: Startknopd drücken, schwarzer Bildschirm (10-20 Sekunden lang), dann kommt der Ladevorgang des Marvell-Treibers für SATA3, dann kommt der System-Bildschirm der auflistet was im Rechner verbaut ist (auf eine Sekunde gestellt) und dann der Ladebildschirm von Windows. Ohne diese anfänglichen 10 bis 20 Sekunden würde es innerhalb 30 Sekunden hochfahren. Danke für deine Antwort, ich werd mich gleich mal dran machen und es ausprobieren. Ich habe auch keine SSD, es ist eine SATA3-Platte. Danke nochmal! [Beitrag von nico21784 am 14. Apr 2011, 15:06 bearbeitet] |
ASUS P8P67 Rev 3.0 Mainboard DaSHiFTeR am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 18 Beiträge |
USB port mit abschalten ! blu-ray_spieler am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 11 Beiträge |
USB 3.0 über 7 meter? kallinator82 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 5 Beiträge |
ASUS Xonar DX djomega am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 3 Beiträge |
Asus Netzteilbuchse defekt lisapeter am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 2 Beiträge |
Asus ROG Swift PG278Q Facadale am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 4 Beiträge |
Asus P5A-B doc_barni am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 11 Beiträge |
Probleme mit ext. USB 3.0 Festplatte Auffi am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 3 Beiträge |
WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ? rudisilves am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 4 Beiträge |
Probleme mit neuem Rechner DaSHiFTeR am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 18 Beiträge |
2011
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.012
