alle Laufwerke defekt oder "nur" Mainboard ?
audianer90
#1 erstellt: 02. Jan 2011, 14:39
in meinem PC ist zur Zeit der Wurm drin.
Er ist immer zuverlässig gelaufen, hatte noch nie Probleme mit irgendwas.
Es ist ein Pentium IV 3.0 Ghz und einem Medion/MSI N1996 Board.
Seit letzer Woche fährt er nicht mehr hoch und es kommt nur noch das typische Klack/Klack-Geräusch einer defekten Festplatte. Na toll, also eine eine neue besorgt den Rechner geöffnet und weil zwei Stück drin sind erst mal eine abgezogen um zu sehen welche es ist. Die erste abgezogen - das Geräusch blieb gleich. Nur die zweite abgezogen - das Geräusch blieb gleich. BEIDE abgezogen - das Geräusch kam nur noch leise von den optischen Laufwerken !
Ich habe ihn dann mal länger eingeschaltet gelassen, und nach ca. 2 Minuten hört das klacken auf und er beginnt hochzufahren. Er bleibt aber im BIOS Anmeldebildschirm stehen und zeigt bei beiden HDD´s an: "disabled"
Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher ein defektes Board zu haben. Aber bevor ich mir was anderes besorge Frage ich lieber mal.
Denkt Ihr was anderes ?
Gruß, Michael
Broke
#2 erstellt: 02. Jan 2011, 17:40
ich muss zugebe, so etwas habe ich noch nie erlebt - aber schön mal wieder was "mysteriöses" in Sachen PC-Problematik zu erfahren und ich hoffe du schreibst hier weiter, wenn du das Problem gefunden hast, mich persönlich interessiert es sehr!
Also meine Ideen:
A)Lass doch ruhig mal beide Platten angeschlossen und trenne alle anderen Laufwerke (optische) ab und schau was passiert.
B)Wechsel mal den IDE-Connector von IDE1 zu IDE2(wo dein CD-Romlaufwerkf ist).
C)Vielleicht hast du ja auch ein Diskettenlaufwerk, der Probleme macht, schalte den ab und guck.
D)Schau dir mal das Mainboard richtig an!! Also, ausbauen und die Vor- und Rückseite angucken, auf irgendwelche kapputten Leiterbahnen im Bereich der IDE-Steckplätze.
Ich hoffe die paar kleinen Test helfen dir, den Problembereich weiter zu fokusieren, aber im Grunde wirst du schon richtig liegen mit dem Mainboard-Defekt.
Lötie
#3 erstellt: 02. Jan 2011, 21:18
Ich hatte fast ein ähnliches Problem .
Kannst du noch den BIOS so hochfahren, das du im BIOS nach den spannungen mal sehen kannst ob da alles ok ist ?
Mfg Martin
audianer90
#4 erstellt: 02. Jan 2011, 21:59
ne, mittlerweile geht gar nix mehr.
Jetzt gibt es vom Mainboard nach einiger Zeit nur noch langezogene Piepstöne.
Ich habe aber die 5 und 12 Volt mit einem Multimeter nachgemessen, die sind soweit i.O.
Was war es denn bei dir ?
Michael
audianer90
#5 erstellt: 03. Jan 2011, 00:18
Hallo Leute,
ich hab vorsichtshalber doch mal das Netzteil gewechselt. Ich habe zufällig seit zwei Tagen das Originalnetzeil wieder übrig.
Siehe da - es funktioniert ! Alles wieder ganz normal.
Dabei war das Netzteil das neueste Teil an dem Rechner. Ich hatte es vor drei Jahren gegen ein bequiet getauscht.
Die Garantie ist am 21.12.2010 abgelaufen
Ich schreibe die aber trotzdem mal an, vielleicht geht ja was.
Michael
Broke
#6 erstellt: 03. Jan 2011, 16:29
LOL
ist ja 'n Ding, hätte nicht gedacht, dass solche Phänomene durch ein "kapputtes" Netzteil hervorgerufen werden können. Wieder was dazu gelernt, danke!
gruß
Mainboard defekt? (Spannungsregler)
Basti_K am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  8 Beiträge
Mainboard Troubleshooting: Lötstelle an DC-Buchse defekt?
Hoptional am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  5 Beiträge
PC - Mainboard Tausch
blu-ray_spieler am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  50 Beiträge
Seltsames Mainboard!
Drako1303 am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  3 Beiträge
NEUES MAINBOARD
Midgard08 am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  12 Beiträge
spielen externe bd-laufwerke original-bd ab?
filmfreak-flo am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  3 Beiträge
Mainboard elitecroup GeForce6100SM-M2
KLM-U am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  9 Beiträge
PC Verkabelung Mainboard
dominicmmm am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  4 Beiträge
Kaufberatung : Z97 Gaming-Mainboard
IceLutscher am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  3 Beiträge
Rote LED am Mainboard
StEg79 am 11.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  35 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
