Kann ein günstig gekauftes Mainboard den PC verlangsamen ?
happy_clown
#1 erstellt: 18. Okt 2010, 20:53
Es handelt sich um ein selbst zusammengestelltes System.
Ich habe die Komponenten einzeln gekauft und verbaut.
Unter anderem einen Phenom 4 Kern Prozessor 955 BE.
4 GB Speicher und eine Samsung Spinpoint 1 TB Festplatte.
Betriebssystem ist XP.
Trotzdem hab ich das Gefühl, das der PC nicht in die Gänge kommt bei der Ausstattung. Das XP ist ein 32 Bit System und mir ist bewusst, das der nur 3 GB ausnutzen kann.
Bei dem Mainboard habe ich gespart und mich für die günstigste Variante entschieden. Hauptsache ein passender Steckplatz für den Prozessor war das Kriterium. Es ist ein Gigabyte MA770 UD3P. Im Bios spiele ich ungern rum. Ehrlich gesagt sogar gar nicht, weil ich mich damit mal auf die Nase gelegt habe.
Ich hab das Gefühl, das die Komponenten nicht wirklich ausgereizt werden.
Kann ein Mainboard den Unterschied machen ?
und wie in diesem Fall den PC sogar langsamer ?
Würde ein teureres, besseres Mainboard den PC beschleunigen ?
xdarklight
#2 erstellt: 18. Okt 2010, 21:24
nabend,
theoretisch ja
Aber es kann noch viele andere Gründe geben.
Laut diesem Test hier ist das Mainboard gar nicht soooooo schlecht: http://www.xbitlabs....t-ud3p_10.html#sect0
Hast du XP nach dem "Tausch" des Boards neu aufgesetzt bzw alle Treiber (am besten die aktuellsten Versionen) installiert?
XP war glaube ich sehr "nachtragend" was das Treiber-Thema geht.
Zum BIOS:
solange du dort "nur" etwas verstellst solltest du kein Problem haben (im schlimmsten Fall musst du die CMOS-Batterie kurzschließen (geht meistens mit einem Jumper).
BIOS-Updates sind da schon ein anderes Thema...
PS: Du kannst ja mal ein Programm starten was viel CPU-Leistung braucht.
Dann öffnest du den Task-Manager und schaust mal wie viele Kerne ausgelastet werden.
So kannst du prüfen ob Windows alle Kerne gleichmäßig auslastet.
Martin
cyl
#3 erstellt: 19. Okt 2010, 09:58
Gucke dir die Mainboard Tests an und du wirst sehen, dass der Leistungsunterschied fast nicht vorhanden ist. Boards kosten mehr, weil sie mehr Schnittstellen bieten und nicht weil sie so gigantisch schneller sind.
Das System kann langsam sein, wenn nicht die richtigen Treiber für das Board installiert sind, wie bereits zuvor geschrieben.
dubwoofer
#4 erstellt: 24. Okt 2010, 14:56
Wie lange besitzt du deinen PC jetzt schon?
Es könnte auch gut sein dass es an der Festplatte liegt.
Bei neuen PCs kann man quasi von Woche zu Woche beobachten wie der PC langsamer wird, allein weil die HDD "zumüllt" und immer langsamer wird.
Vielleicht solltest du die mal überlegen eine SSD als System-Platte zuzulegen. Die sind zwar ziemlich teuer, aber dafür um einiges schneller als normale HDDs, da sie keine mechanischen Bauteile haben, sondern mit Flash-Speicher funktionieren.
happy_clown
#5 erstellt: 24. Okt 2010, 19:08
meinen PC habe ich vor ca einem 3/4 Jahr zusammen gebaut.
Ich benutze Windows XP.
Kann ich irgendwie testen, ob der Prozessor und die anderen Bauteile einwandfrei funktionieren ?
xdarklight
#6 erstellt: 24. Okt 2010, 20:21
nabend,
also die einzigen Bauteile die du ohne größeren Aufwand testen kannst sind die Festplatte und der RAM.
Um die Festplatte testen zu können brauchst du ein Tool vom Hersteller: http://www.samsung.c...ilities/ES_Tool.html
ABER: Achtung, bitte die Anleitung zu dem Tool lesen - es kann seine dass es alle Daten auf der Festplatte löscht!
Für den RAM gibt es memtest86+.
Starten, ca. 4 Stunden laufen lassen. Sobald auch nur ein Fehler angezeigt wird hast du den Übeltäter
Prozessor bzw. Mainboard testen ist aufwendiger. Da hilft es meistens nur, die Teile mit anderen (z.B. von einem Kollegen) testweise zu tauschen.
Martin
xutl
#7 erstellt: 24. Okt 2010, 20:27
Wenn Dein PC wirklich zu langsam läuft, liegt das meistens am RAM bzw. dessen Timimg.
Entweder ist er für den FSB-Takt zu langsam oder (häufiger) das Bios stellt das Timing nicht korrekt ein.
Dann ist Handarbeit im Bios angesagt.
Was sagt das Handbuch des Boards zum Timing?
Wie schnell ist Dein RAM?
Wie ist die Stückelung?
Wie sind die Riegel eingebaut (Dual-Chanel)?
Auch das Xp nur 3 von 4 verwenden kann könnte eine Bremse sein.
Nimm mal 2GB testweise raus.
happy_clown
#8 erstellt: 25. Okt 2010, 23:13
Danke für die Tipps.
Ich werde in den nächsten Wochen wenn ich denn mal Zeit habe einiges ausprobieren und kann ja dann berichten.
bis dann
PC Verkabelung Mainboard
dominicmmm am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  4 Beiträge
PC - Mainboard Tausch
blu-ray_spieler am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  50 Beiträge
NEUES MAINBOARD
Midgard08 am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  12 Beiträge
Mainboard - Anschlüsse auf den Boards
sonosboy am 15.12.2022  –  Letzte Antwort am 20.12.2022  –  3 Beiträge
Seltsames Mainboard!
Drako1303 am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung : Z97 Gaming-Mainboard
IceLutscher am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  3 Beiträge
Mainboard defekt? (Spannungsregler)
Basti_K am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  8 Beiträge
Mainboard elitecroup GeForce6100SM-M2
KLM-U am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  9 Beiträge
Rote LED am Mainboard
StEg79 am 11.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  35 Beiträge
Schwarzes Mainboard mit AGP Slot
Reference_100_Mk_II am 27.06.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2022  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.329
