HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Installation eines Laufwerkes über LPT | |
Installation eines Laufwerkes über LPT+A -A |
Denis_K._1985
15:02
erstellt: 12. Apr 2021, |
Hallo, probeweise installierte ich auf meinem Laptop (Compaq Contura 4/25c) Windows 2000. Die Installation erfolgte unter MS-DOS mit dem in einem Gehäuse für den LPT-Anschluss verbauten DVD-Laufwerk, da der Laptop kein eigenes Laufwerk enthält. Nun möchte ich das Laufwerk auch unter dem jetzt installierten Windows 2000 verwenden. Die dem Laufwerksgehäuse beigebackte Diskette enthält Treiber für Windows 95 und NT 4.0. Unter Windows 2000 erscheint während der Installation der Treiber die Fehlermeldung "NTPort driver not found", da in Windows 2000 offenbar kein LPT-IO-Treiber enthalten ist. Andere Fehlermeldungen erscheinen soweit nicht mehr, da ich sämtliche dll-Dateien auf der Windows NT 4.0- und auf der Windows 98-CD finden konnte. Jetzt geht es nur noch um den LPT-IO-Treiber. Allerdings kann ich dazu nichts auf den CDs (auch nicht auf der Windows NT 4.0-CD) finden. Im Internet kann ich nur Treiber zum Selbstprogrammieren finden, jedoch nichts Fertiges, was sich installieren lässt. Für die Hilfe, wo ich einen LPT-IO-Treiber zum Installieren finden kann, bedanke ich mich im Voraus. Gruß Denis |
Passat
15:18
Windows 2000 sucht keinen zusätzlichen Treiber, sondern einen Windows 2000-kompatiblen Treiber. Und die auf der Diskette sind anscheinend nicht mit Windows 2000 kompatibel, weshalb Windows 2000 meldet, das es keinen Treiber findet. Grüße Roman |
langsaam1
02:59
erstellt: 13. Apr 2021, |
- LPT Port sichtbar in Systemsteuerung ? - Windows 2000 Installation CD vorhanden ? - Datei " ntport.dll " mit korreket Version vorhanden ? - Adresskonfiguration dieses Gehäuses vorhanden ? -- funktioniert die manuelle Drucker Installation und wird dort der LPT Port aufgelistet ? START -> Settings -> Printers. The printers windows will open. Double click "Add Printer" to start the "Add Printer Wizard". einfach beliebigen Drucker wählen nur das weiter geht zur Anschlusskonfiguration https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/parports/features-of-system-supplied-parallel-drivers https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/deployment/enable-plug-play-for-parallel-port-devices https://www.dell.com/community/Desktops-General-Read-Only/Parallel-and-Serial-ports-not-recognized-in-Windows-2000/td-p/769260 Warnung : es gibt einige Webseiten wo sich u.a. das Programm " Parallel Port Viewer " herunterladen lässt Dieses NICHT laden !!! enthält Trojaner ! befindet sich im Archiv eventuell die benötigten Dateien ( näheres mir aber unbekannt ): ( prüfen ob die Dateien irgendwo zu Hause aufzutreiben sind Diskette CD oder bereits installiert etc, ) UserPort.sys > WINDOWS / system32 / drivers parport.dll > WINDOWS / system32 [Beitrag von langsaam1 am 13. Apr 2021, 03:30 bearbeitet] |
Denis_K._1985
23:31
Hallo, der LPT-Port ist unter "Hardware" in der Systemsteuerung sichtbar (Gerätemanager). Auch aktivierte ich im Gerätemanager die Legacy-Plug and Play-Erkennung des LPT-Ports. Windows 2000-CD ist vorhanden. ntport.dll kopierte ich in System32, userport.sys kopierte ich in System32\Drivers und startete userport.exe zum Laden des Treibers. Die Adresse des LPT-Ports (03BC-03BE) trug ich in UserPort ein. Ich führte die Installation der Treiber des Laufwerksgehäuses daraufhin nocheinmal durch, jedoch erscheint die Fehlermeldung, dass der NT Port-Treiber nicht geladen werden kann, noch immer. Die Adresskonfiguration des Gehäuses ist nirgendwo erkennbar, weder in der beigepackten Anleitung, noch in einem der Dokumente auf der Diskette. Ich suchte im Internet nach Informationen, konnte jedoch weder über das Gehäuse (Multiport), noch über den Controller (OnSpec) etwas finden. Gruß Denis |
Passat
01:15
erstellt: 14. Apr 2021, |
Ich muß da morgen mal schauen, Multiport sagt mir etwas. Soweit ich mich erinnere, hatte ich mal vor langer Zeit ein externes LS120-Laufwerk, das über den Parallelport angeschlossen wurde. Auf dem Gehäuse stand afaik der Name Multiport. Evtl. finde ich ja irgendwo noch den alten Treiber dafür. Grüße Roman P.S. Ich habe da noch etwas gefunden, evtl. passt der Treiber ja: ![]() [Beitrag von Passat am 14. Apr 2021, 01:24 bearbeitet] |
Denis_K._1985
23:19
Hallo, leider ist die auf der verlinkten Seite angegebene Software nicht herunterladbar, es ist nur ein Programm für Treibersuche usw. ohne Bezug zu den angegebenen Dateien. Die angegebenen Dateien habe ich sowieso auf der Multiport-Diskette. Danke für dein Angebot, mir Treiber zu schicken. Laut der Fehlermeldung benötige ich nur noch einen NTPort-Treiber. ntport.dll und userport.sys probierte ich bereits aus, jedoch leider erfolglos. Vielleicht hast du ja einen mit Multiport/OnSpec kompatiblen NTPort-Treiber. Vielen Dank im Voraus. Gruß Denis |
mr_jen
09:16
erstellt: 15. Apr 2021, |
Denis_K._1985
14:19
Hallo, von NTPort Library habe ich ntport.dll, jedoch funktioniert ntport.dll in Verbindung mit dem OnSpec-Treiber ja leider nicht. Auch versuchte ich es, die Datei mit rundll32.exe zu laden, allerdings erscheint dann die Meldung "Please register your copy!", obwohl es laut der NTPort Library-Seite auch unregistriert funktionieren soll. Nachtrag: Soeben fand ich es heraus, dass ntport.dll im unregistrierten Zustand leider nur eine Testversion ist, die nur einige Minuten lang funktioniert. Für dauerhafte Funktion muss es registriert werden. ntport.dll ist aus dem Grunde für mich leider unbrauchbar. Gruß Denis [Beitrag von Denis_K._1985 am 15. Apr 2021, 14:30 bearbeitet] |
langsaam1
16:34
UserPort.sys > WINDOWS / system32 / drivers parport.dll > WINDOWS / system32 parport.dll ? nach kopieren PC neustarten Alternativ eventuell USB zu Paralleport aber wenn das korrekt mitbekommen hab hat der laptop noch kein USB 2 und dann wird es schwierig |
Denis_K._1985
16:44
erstellt: 16. Apr 2021, |
Hallo, userport.sys probierte ich bereits aus, auch parport.dll. Ich fand noch inpout32.dll, jedoch funktioniert die Installation der Treiber auch damit nicht, die Fehlermeldung "NTPort driver not found" erscheint noch immer. Gruß Denis |
langsaam1
18:02
- die original CD oder Disketten vom Laptop noch ? - es scheint als fehlen in der Registry die passenden Einträge - Alternativ " passende " PCMCI zu Parallelport Karte aber auch da ist es schwer etwas zu finden ... - welche USB Version hat das Gerät ? USB 1 Adapter wird auch schwierig aufzutreiben und bei USB 2.0 Adaptern welche Abwärtskompatibilität Versprechen verfehlen oft wegen unpassender Stomaufnahme --- habe eine Webseite gefunden welche sich mit der Laptop Baureihe befasst auch dort scheinen die Links " tot " bzw. veraltet zu sein da Compaq so nicht mehr existent jedoch gibt es dort weitere Hinwiese zu den jeweilig benötigten Treiber Dateien https://remember.the-aero.org/ [Beitrag von langsaam1 am 16. Apr 2021, 18:05 bearbeitet] |
Denis_K._1985
22:46
Hallo, Originaldisketten mit Software für den Laptop habe ich nicht (nur halt originale MS-DOS 6.22- und Windows für Workgroups 3.11-Disketten). Windows 2000 installierte ich mit einer originalen Windows 2000-Installations-CD mit Service Pack 4, ich installierte es unter MS-DOS (unter MS-DOS funktioniert das Laufwerk). USB hat der Laptop nicht. Falls es unter Windows 2000 ein Fehler in der Registrierung (Registry) sein sollte, welche Einträge müsste ich in welcher Form ändern? Danke für den Link, jedoch enthält die verlinkte Seite lediglich Software für die Contura Aero-Reihe. Auch schaute ich auf der FTP-Seite von HP (der Compaq-Nachfolger) nach, dort gibt es noch Software für den Contura 4/25c, allerdings nur für MS-DOS und Windows 3.1, bzw. Windows für Workgroups 3.11 und das neuere BIOS (das BIOS aktualisierte ich übrigens bereits). Gruß Denis [Beitrag von Denis_K._1985 am 17. Apr 2021, 10:39 bearbeitet] |
Laptop Unterbau für Installation unter Schreibtisch Speed_Demon am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 6 Beiträge |
DVD-Laufwerk nach Linux Installation defekt dacander100 am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 19.12.2023 – 15 Beiträge |
Fragen eines interessierten Neulings! InteresstedInAudio am 15.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 3 Beiträge |
Kein Ton mehr über HDMI Kabel von PC zu Onkyo PR.SC5507 Auditore am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 12 Beiträge |
Worauf kommt es eigentlich beim Anschließen eines Monitors an? 1337element am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 4 Beiträge |
Mal wieder Knacksen alexbaxter am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 7 Beiträge |
5.1 über einen klinkenstecker rosi21 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 5 Beiträge |
HDMI: Tonausgabe über Grafikkarte? Testsepp am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 9 Beiträge |
Rechner über Laptop sehen Fooxy am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 12 Beiträge |
Kein Signal über HDMI Boxen_Bauer am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 6 Beiträge |
2021
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.019
