| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Laptopdisplay von Laptop trennen und wieder anschl... | |
Laptopdisplay von Laptop trennen und wieder anschließen? Ist das möglich?+A -A |
Theodorz
erstellt: 30. Dez 2013, 00:56
So Hallo erstmal, ich hoffe, dass ich alles richtig gemacht habe, das ist mein erster Beitrag. In der Suchfunktion habe ich leider auf mein Problem keine passende Antwort finden können, obwohl ähnliche Themen schon öfters besprochen wurden. Folgendes Problem: Bei meinem Laptop sind die Scharnieren gebrochen (funktioniert noch einwandfrei) und für meine Tätigkeit im Büro hat er ausgediehnt. Ich würde gerne den Rechner des Laptops auf meine Musikanlage stellen und das Display an die Wand hängen. Also ich möchte den TFT meines Laptops nicht auf VGA umbauen (dies wurde ja schon öfters im Forum besprochen und als zu umständlich empfunden), sondern lediglich die Leitung, welche das Bild vom Laptoprechner zum Laptopdisplay liefert verlängern. Ich habe mittlere Elektronikkenntnisse und bin mir nicht sicher, ob das etwas großes ist, was zum Scheitern verurteilt ist, oder eigentlich machbar sein müsste? Falls es denkbar ist, wäre eine Lösung mit Stecker mein Favorit. Über Tipps, Anregungen und Ideen wäre ich sehr dankbar. Freundliche Grüße Detlef |
OldNo7
erstellt: 31. Dez 2013, 00:15
Grundsätzlich ist es machbar kommt auf das Kabel an, was zum Display führt, ob normal- oder ein Flachkabel, trennen und mit Kabel verlängern. fertig. zum Kaufen wird wohl sowas nicht geben. |
WyvernDex
erstellt: 31. Dez 2013, 00:50
Ist eher unwahrscheinlich dass das funktionieren wird. Bei einem LVDS Interface hast du um die 20 Adern, außerdem musst du ab einer gewissen Länge an die Schirmung denken. Außerdem muss auch das Kabel zum Inverter verlängert werden, das sollten unterm Strich auch noch einmal 3-4 Adern sein. Alles in allem nicht zu empfehlen, es sei denn man hat nichts zu verlieren |
undans_cruor
erstellt: 31. Dez 2013, 01:11
Bei meinem Hp waren so goldene flachband Kabel drin die auf der Platine angeklebt waren, da war nichts zu machen.... lg Daniel |
#josh#
erstellt: 02. Jan 2014, 14:51
An sich sollte das Funktionieren wenn keine Flachbandkabel verbaut sind. In dem Fall ist dann auch ein Stecker vorhanden. Jedoch wirst du das Gerät dafür nahezu komplett zerlegen müssen.
Genau so siehts aus ![]() Da du das ding anderweitig eh nicht gebrauchen kannst, kannst es ruhig versuchen. Kontrollieren ob die Kabelfarben alle nur 1x vorhanden sind, wenn ja, CUT und durch anlöten verlängern ![]() Dabei solltest du aber auch auf den Querschnitt achten. Minimal großer wird ok sein, aber nicht 1,5mm² oder so dazwischen löten. Desweiteren würde ich auch davon abraten das ganze zu lang zu machen.. 10-20-30cm könnte bzw. sollte klappen, paar Meter eher nicht [Beitrag von #josh# am 02. Jan 2014, 14:52 bearbeitet] |
Laptop an LCD-TV anschließen Problem Manu85 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 5 Beiträge |
Laptop per HDMI an AV-Receiver anschließen Lupus243 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 13 Beiträge |
Fernseher gibt Bild von Laptop nicht wieder HDREADY1 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 3 Beiträge |
großes problem mit laptop zwecki am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 4 Beiträge |
laptop an tv drogba11 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 6 Beiträge |
Pc+Laptop verbinden Killer-Wiesel am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 3 Beiträge |
Problem: Laptop per HDMI mit Plasma verbinden lh6075 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 2 Beiträge |
gaming laptop fehler-.- Chrisi100 am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 8 Beiträge |
Laptop surrt komisch! Lötmichel am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 8 Beiträge |
Camcorder an den PC anschließen Homer_J_77 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.914
