| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Laptop per HDMI an AV-Receiver anschließen | |
Laptop per HDMI an AV-Receiver anschließen+A -A |
Lupus243
erstellt: 03. Sep 2010, 11:48
Guten Tag HiFi Gemeinde, zu meinem Vorhaben: Ich möchte meinen AV-Receiver mit meinem Laptop via HDMI zur reinen Tonwiedergabe verbinden. Leider habe ich bisher keinen brauchbaren Thread, weder hier noch im Acer Forum gefunden. zu den Fakten: Laptop - Acer Aspire 5920G Betriebssystem - Vista32 Soundkarte - Realtek HD Audio, Treiber auf neuestem Stand Ausgänge für Ton - Line-Out (S/PDIF)und HDMI ( ich schätze HDMI würde qualitativ besser sein und würde eine Verbindung damit daher bevorzugen ) Receiver - AVR 1911 Denon Ich habe bereits probiert, über den Realtek Audio Manager den HDMI Output als Standard festzulegen. Es wird erkannt, jedoch kein Ton. Über die Nvidia Systemsteuerung habe ich den Receiver als 2. Monitor erkennen lassen, nun erscheint das Bild auf dem Fernseher ( was ich ja gar nicht will/brauch ). Jedoch kein Ton. In anderen Foren habe ich gelesen, dass mancher HDMI output oder die jeweilige Soundkarte gar nicht fähig ist HDMI-Ton auszugeben. Wie ich das aber mit Gewissheit ausschließen kann, weiß ich nicht. Kann mir jemand helfen und sagen, wie ich zu einer Lösung komme? MfG |
n5pdimi
erstellt: 03. Sep 2010, 11:59
Hmm, das ist eigentlich kein Verkabelungs, sondern ein HTPC Problem. Aber den Ton via HDMI ist eine Wissenschaft für sich, wobei Du wie gesagt im PC-Bereich eher Hilfe erwarten kannst. Ich würde das optisch machen. Besser wird es durch HDMI nicht. |
Lupus243
erstellt: 03. Sep 2010, 12:13
Okay danke. Also optisches Kabel in den Receiver und dann gibts auch 5.1 und akzeptable Qualität ja? /edit: wie verschiebe ich meinen Thread? Auf Beitrag melden und dann einem Mod damit belästigen? [Beitrag von Lupus243 am 03. Sep 2010, 12:15 bearbeitet] |
quetzacotl
erstellt: 03. Sep 2010, 12:16
Zum HDMI Ton: Hast Du unter den Soundeinstellungen auch den HDMI Output gewählt? Das mußte ich bei einem Test von meinem 6930 am AVR 1610 machen. Vorher gab es auch nir Bild aber kein Ton. |
Lupus243
erstellt: 03. Sep 2010, 12:28
Kannst du das bitte irgendwie genauer erklären? Ich versteh' gerade nicht an welchem Gerät ich wählen soll... |
quetzacotl
erstellt: 03. Sep 2010, 12:30
Unter der Systemsteuerung gibt es den Bereich Hardware und Sound. Im Soundbereich kann man unter Wiedergabe aus den vorhandenen Hardwaregeräten wählen. Im Standard sind die Lautsprecher des Laptops aktiv. Dort sollte es aber auch HDMI Sound geben. Den mal aktivieren oder als Standard auswählen und dann testen. Bei mir war das die Lösung! |
Lupus243
erstellt: 03. Sep 2010, 14:16
bei mir leider nicht ![]() Hab das HDMI Kabel in einen freien Slot am Receiver getan ( in dem Fall BD ) und am Laptop deine Einstellungen vorgenommen. Hatte ich aber auch schon probiert. Trotzdem vielen Dank. Hat noch jemand eine Idee? |
nordinvent
erstellt: 03. Sep 2010, 19:58
Meiner Erfahrung nach ist dieses Problem bei Vista bekannt.... schau mal bei Micrososoft in der Knowledgebase nach... |
Lupus243
erstellt: 03. Sep 2010, 20:34
danke, aber da hab ichs auch schon probiert |
n5pdimi
erstellt: 04. Sep 2010, 13:41
Bevor Du Dir nen Wolf konfigurierst: Verkable für Ton parallel per Spdif und fertig. bei normalem DD und DTS eh kaum Unterschied. Ton über HDMI (und dann am besten noch neue TF als Bitstream usw.) ist zurzeit noch alles Andere als trivial am PC. |
Lupus243
erstellt: 04. Sep 2010, 13:43
so probier ich's mal, wenn ich das Kabel hab...fortsetzung folgt. MfG /edit: Solved, danke an alle User. Am Ende war es doch was ganz anderes. [Beitrag von Lupus243 am 05. Sep 2010, 11:02 bearbeitet] |
quetzacotl
erstellt: 06. Sep 2010, 07:00
und was? Wir wollen schliesslich alle dazu lernen [Beitrag von quetzacotl am 06. Sep 2010, 07:00 bearbeitet] |
Lupus243
erstellt: 06. Sep 2010, 15:26
ja hmm, ist mir jetzt fast ein wenig unangenehm. Mein HDMI Kabel war wohl einfach zu alt und konnte somit den Sound noch nicht unterstützen. Mit einem anderen Kabel hat es dann geklappt. Leider ist auf den Kabel nirgends ein Vermerk um so etwas von vornherein feststellen zu können. Und ich weiß nicht, welches Kabel ich wann gekauft habe und welches 1.2, 1.3 oder höher ist. Da bleibt nur ausprobieren. Danke für die Anteilnahme |
Laptop über HDMI an AV-Receiver an TV shibby! am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 4 Beiträge |
Externen Monitor per HDMI an Notebook anschließen Asusal21 am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 7 Beiträge |
Musik per Wlan an AV-Receiver Aexus_S am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer über HDMI an Laptop Mi-KhaEl- am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 01.03.2020 – 6 Beiträge |
Problem: Laptop per HDMI mit Plasma verbinden lh6075 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 2 Beiträge |
laptop an tv drogba11 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 6 Beiträge |
Laptop an LCD-TV anschließen Problem Manu85 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 5 Beiträge |
HDMI Verbindung zu AV-Receiver Kein Ton kursia am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 6 Beiträge |
Laptop an LCD--->alles rot boeseronkel08 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 4 Beiträge |
Laptop-Tv Verbindung(hdmi) Kackboon_Noble6 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 3 Beiträge |
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
