1080i vs 1080p
Ficadenti
#1 erstellt: 19. Aug 2013, 10:51
Hallo
könnte mir jemand der sich ausführlich damit auskennt erklären welche Bildwiederholungsfrequenz eigentlich die bessere?
Ich weiß das 1080i interlaced ist und 1080p progressiv d.h es werden doppelbilder berechnet.
Aber was ist den richtig? Doppelbilder die eigentlich gar nicht da sind oder Halbbilder!
Mir geht es darum das wenn ich 1080p eingestellt habe bei den lg lm 660s bei bildoption Echtes Kino nicht verfügbar ist.
Bei 1080i aber ist Echtes Kino immer verfügbar.
Und dann das noch:
Welche Frequenz ist eigentlich die richtige 50 oder 60 ?
In was liegen Videos auf seiten auf in 50 oder 60 ?
Rentner323
#2 erstellt: 19. Aug 2013, 11:43
Zunächst nochmal zu 1080i und 1080p:
Bei 1080i werden immer Halbbilder übertragen. Z.B. einmal alle ungeraden Zeilen und beim nächsten Bild alle geraden Zeilen. Dadurch ist die Übertragungsrate geringer als bei 1080p, wo bei jedem Bild die gesamte Auflösung übertragen wird.
Bei DVD's BlueRay, HD-TV etc. sind in Deutschland 25fps üblich. Kann aber auch wechseln. Es war auch eine Zeit lang Mode die Nachteile der 1080i-technik dadurch zu umgehen, das die Videos mit 50fps vorlagen. Durch die doppelt so hohe Framerate lag dann also auch ein Vollbild mit 25fps vor (theoretisch).
Jetzt wirfst du aber zwei Sachen durcheinander, FPS, also Frames-Per-Second ist die Angabe, wie oft Pro Sekunde Ein Bild im Datenstrom vorliegt.
Die 50/60 Hz beziehen sich auf die Bildwiederholfrequenz deines Fernsehers. Also wie oft dieser ein neues Bild aufbauen kann.
Die beiden angaben haben zunächst mal nichts miteinander zu tun. Nur insoweit: Wenn du ein Video in 1080p und 25 fps vorliegen hast und diesen ohne Qualitätsverlust auf dem Fernseher darstellen willst. Muss dieser mindestens 25 Hz Bildwiederholfrequenz haben. Dann könnte er theoretisch bei jedem Bildaufbau ein Bild aus dem Datenstrom darstellen. Höhere Bildwiederholraten führen jedoch beim Betrachter zu einem angenehmeren "Bildgefühl" (kommt dann auch sehr auf die verwendete Technik im Fernseher an), auch wenn bei 100Hz und 25fps-Videomaterial das gleiche Bild dann 4mal hintereinander aufgebaut wird.
[Beitrag von Rentner323 am 19. Aug 2013, 11:46 bearbeitet]
Ficadenti
#3 erstellt: 19. Aug 2013, 12:24
Ok danke für die Erklärung.
Nun bin ich aber nicht weiter als vorher.
Mit was erziele ich den besten Ergebnis ?
1080i oder 1080p und 50 oder 60 ?
Das bezogen nur auf pc und Konsole !
Slatibartfass
#4 erstellt: 19. Aug 2013, 12:40
Das hängt zunächst einmal davon ab, wie das Material produziert wurde.
Spielfilme auf BluRays liegen i.d.R. in 1080p bei 24Hz vor. Hier erhält man das beste ergebnis, wenn der TV den 24p-Modus unterstützen, was heute allerdings die Regel ist. Im Europäischen ZV wird in 1080i50 oder 720p50 gesendet. Daher sind 50Hz auch die beste Frequenz um diese wiederzugeben. Konvertierungen in andere Bildfrequenzen führen oft zu rucklern, besonders wenn diese kein ganzes Vielfaches der Aufnahemfrequenz bilden.
Kurz: Es hängt nicht vom Abspielgerät (PC, Konsole etc.) sondern vom Quellmaterial ab.
Slati
musv
#5 erstellt: 19. Aug 2013, 12:44
1080p
Warum:
Bei 1080i werden wie bereits erwähnt, immer die geraden oder ungeraden Zeilen übertragen. Um die zu einem konsistenten Bild zusammenzufügen, musst du über einen Algorithmus noch das Gesamtbild erstellen. Damit du Dir das vorstellen kannst, gehen wir mal zurück in die Vergangenheit der 50-Hertz-Fernseher.
1. Bild: Zeitpunkt 1, ungerade Zeilen wird im Röhren-TV angezeigt.
-> Elektronenstrahl wandert wieder von rechts unten nach links oben
2. Bild: Zeitpunkt 2, gerade Zeilen werden angezeigt.
3. Bild: Zeitpunkt 3, ungerade Zeilen werden angezeigt.
... usw.
Das 2. Bild (gerade Zeilen) überträgt Informationen, die zeitlich zwischen dem 1. und 3. Bild (beide ungerade) liegen.
Beim LCD-TV wird immer ein vollständiges Bild angezeigt. Wird bei 1080i kein Deinterlace-Algorithmus verwendet, können vertikale Kanten im Bild ausgefranzt wirken.
Ob du jetzt 50 oder 60 Hertz verwendest, hängt vom Inputmaterial ab. Aufgrund der Stromfrequenz werden europäische TV-Produktionen in 50 Hz produziert, Ami-TV-Sachen sollten meist 60 Hz haben. Kinofilme werden in 23,976 Hertz (24p) produziert. Bei Spielen sollte es egal sein. Im PC-Bereich sind 60 Hz üblich.
Slatibartfass
#6 erstellt: 19. Aug 2013, 16:33
Der Unterschied ob Du am Abspielgerät jetzt 1080i ausgibst bei entsprechendem Quellmaterial oder 1080p liegt darin, dass bei 1080p das Abspielgerät bereits das Interlacing (Zusammenführung der Halbbilder zu einem Vollbild) durchführt und bei 1080i das Interlacing dem TV überlassen wird. Was zu einem besseren Ergebnis führt hängt davon ab, welches Gerät über den besseren Interlacer verfügt.
Slati
Drexl
#7 erstellt: 19. Aug 2013, 22:31
Ist das Quellmaterial 1080p, sollte unbedingt auch in 1080p ausgegeben werden.
Ist das Quellmaterial 1080i, kommt es darauf an, wo der bessere Deinterlacer arbeitet: Im PC oder im TV. Hier hilft nur ausprobieren.
MKV 1080P optimale Dateigröße?
Der_Infant am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  4 Beiträge
1080p ruckelt leicht auf Monitor trotz guter Ausstattung. Wo könnte der Fehler liegen?
taqqui am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  9 Beiträge
Flatscreen lässt sich nicht auf 1080P mit 60Hz einstellen
imbafisk4tw am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  4 Beiträge
1080p filme laggen und haben kein sound
Funky.Faby am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  15 Beiträge
Keine 1080p Verbindung zwischen Beamer und Laptop
OH23 am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  7 Beiträge
Neubaugebiet - nur 1 Anbieter (ISP) verfügbar
soul4ever am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  5 Beiträge
Hilfe bei 4K mit Pc
--Steverino-- am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  7 Beiträge
Welche ist die beste Firewall?
Tom12446 am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  31 Beiträge
Apple AirPlay vs. Amazon Music
lothar.m. am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  8 Beiträge
"Kein Signal" mit bei 4k
leodegar83 am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.164
