HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Artefarkte bei Bluray´s | |
Artefarkte bei Bluray´s+A -A |
Eagleone19
#1 erstellt: 13. Apr 2013, 13:29 | |
Hallo, ich habe das Problem, das ich Artefakte habe die mir jang schön den Spass nehmen :/ Ich besitze ein Samsung SH-B123L Laufwerk mit Aktueller Firmware (aber alle anderen schon probiert) Eine nVidia GTX 560 TI 448 Core mit neustem Treiber(problem tritt bei allen treibern auf) Zuerst hatte ich ein 10M HDMI Kabel, tauschte dies gegen ein 5m--> keine Besserung. Power DVD 8-9 und jetzt 13 Keine Besserung jedes mal Klötzchen. Langsam drehe ich etwas "ab " Woran kann das liegen??? Danke euch Eagle |
mightyhuhn
#2 erstellt: 13. Apr 2013, 14:52 | |
stell mal die hardware beschleunigung ab um zusehn ob es an hardware decoder oder softare decoder liegt. |
Eagleone19
#3 erstellt: 13. Apr 2013, 15:01 | |
Du meinst von hardware auf Software umstellen in Power dvd?? Eagle |
Eagleone19
#4 erstellt: 13. Apr 2013, 15:13 | |
Habe in power dvd von hard auf software gestellt--> Katastrophe noch viel schlimmer. Ich muss noch erwähnen das die Graka mini HDMI hat und ich den von EVGA mitgelieferten Mini HDMI auf HDMI Adapter nutze. Eagle |
mightyhuhn
#5 erstellt: 13. Apr 2013, 16:46 | |
und es handelt sich um eine ganzn normale blu rays disc ? sry aber das eigendlich unmöglich da selbst der software decoder von power dvd 7 alle 2d blu rays decoden kann ist nicht zufällig eine 10 bit mkv?. solte also ein schwer wiegender fehler in powerdvd sein oder ein fehler in der directshow filter kette liegen (bbin ziehmlich sicher das powerdvd auf directshow basiert)
ob mini oder normal ist egal das signal ist das selbe zudem müste das bild von desktop dann auch in mitleidenschaft gezogen sein. ob isch was auf denn bild tut oder nicht ist hdmi egal die übertragenen daten sind trotzde gleich groß und gleich störanfällig. aber kannst gerne nen normalen dvi monitor mal ausprobieren. |
Eagleone19
#6 erstellt: 13. Apr 2013, 16:54 | |
Alles originale Bluray´s, es kommt in Jeder! vor am, schlimmsten ist Transformer´s 3. -->Schnelle Bewegungen. Ja habe mir extra wgn. 3D das originale Power DVD13 Ultra als Download gekauft, dort habe ich von Hardware decodierung auf Software gestellt, allerdings auf Softwaredecodierung mit true theater , da sich die normale Software Decodierung nicht aktivieren lässt, bzw schon wenn keine Disc drinne ist, aktiviere ich diese und lege ne disc ein, schaltet Power DVD automa. auf Hardware um... Filterkette??? Gruß |
Eagleone19
#7 erstellt: 13. Apr 2013, 17:21 | |
mightyhuhn
#8 erstellt: 13. Apr 2013, 17:36 | |
it denn screen kann ich wenig erkennen bitte in orginal auflösung woanders hochladen zb. hier imgimg.de welche cpu ist verbaut? könntest du test weise diesees test sample http://xhmikosr.1f0.de/samples/Big_Buck_Bunny/ 1080p bitte in mpc hc testen http://xhmikosr.1f0.de/mpc-hc/ die x86.exe unten rechts solte es dann so aussehn alles mit default settings http://s3.imgimg.de/uploads/dxva36ca4847png.png ist dies der fall solten keine probleme mit der grafikkarte bestehn und das problem liegt in power dvd. |
Eagleone19
#9 erstellt: 13. Apr 2013, 18:02 | |
Bin am laden, klick bei dem bild rechts auf "herunterladen" dann bekommst du ein volles Bild. Es ist ein AMD Phenom X6 @ 3700Mhz, der sollte dafür dicke reichen... Eagle |
Eagleone19
#10 erstellt: 13. Apr 2013, 18:14 | |
Läuft Problemlos, Grafikkartenauslastung -->35% CPU 18%, wies sein soll. Das kann aber doch nicht sein, dann kann ich ja garkeine Bluray´s über P-DVD gucken =( Das Programm wird so gelobt??? Eagle |
mightyhuhn
#11 erstellt: 13. Apr 2013, 18:16 | |
die cpu lacht sich über eine blu ray kaputt das gleiche gilt für die grafikkarte solte also an power dvd liegen. wenn der test mit denn mpc gut verleuft einfach mal alles löschen was an playern und codecs auf denn pc vorhanden ist und neu ausprobieren. wenn es dann immer noch nicht geht wirst du wohl die hilfe von einen user brauchen der auch powerdvd benutzt ich habe schon lange mit diesen programm abgeschlossen weis nur das dieses true theatre probleme machen kann die hardware selbst steht ausser frage. |
mightyhuhn
#12 erstellt: 13. Apr 2013, 18:38 | |
das sind extrem höhe werte für ein video mit sowenig kbit's . bei cpu decoding wäre es vermutlich "ok" ich kenne leider kein video sample was einer blu ray entspricht der big buck bunny ist halt frei erhältlich das 1080p sample hier liegt bei 63 mbit das ist weit über einer blu ray allerdings hat es auch echte 50 fps http://xhmikosr.1f0.de/samples/2160p/DucksTakeOff/ wenn das leuft muss jede blu ray laufen.
tut wer ? X-) |
Eagleone19
#13 erstellt: 13. Apr 2013, 19:02 | |
Das Entenvideo läuft komplett flüssig in 1080p. Ja googleweit, in meinem stammforum(Hardwareluxx) und bei vielen anderen Foren. Gerade wenn mann 3D am PC wiedergebn will wäre dies wohl das beste =( |
Eagleone19
#14 erstellt: 15. Apr 2013, 11:47 | |
Und sonnst weis keiner abhilfe??? Problem besteht weiterhin :/ |
mightyhuhn
#15 erstellt: 15. Apr 2013, 13:24 | |
änder denn threaqd namen und schreib rein das du explicit hilfe für powerdvd benötigst. könntest noch eine test version von tmt6 testen um ganz ganz sicher zustellen das dsa problem powerdvd ist http://www.arcsoft.c...pbanner-Learn-Button |
Eagleone19
#16 erstellt: 15. Apr 2013, 13:33 | |
Wie kann ich diesen bearbeiten??? auf "bearbeiten" vom beitrag finde ich da nix Lade gerade den anderen Player. Danke |
Eagleone19
#17 erstellt: 15. Apr 2013, 15:07 | |
Immernoch "klötzchen" mit dem anderen Player o.O |
Slatibartfass
#18 erstellt: 15. Apr 2013, 16:49 | |
Bei laufen Power DVD 8 und 12 mit einer Radeon HD 6870 Grafikkarte einwandfrei mit und ohne Hardware-Unterstützung. Ich glaube auch nicht, dass dein Problem am Player liegt. Das ist schließlich eine Standard-Funktion von Power DVD, mit der ich noch nie Problem hatte. Slati |
Sephiroth289
#19 erstellt: 15. Apr 2013, 16:51 | |
Das kannst du noch machen: - aktuelle Graka-Treiber installieren - PowerDVD komplett deinstallieren, alle Filter deinstallieren, PowerDVD neu installieren - VLC MediaPlayer installieren und testen (der greift nicht auf Codecs zurück) Einen anderen Bildschirm hast du mal getestet? Kann auch ein Zeichen für eine langsame Reaktionszeit sein. Wenn das Bild nicht schnell genug aufgebaut werden kann, bilden sich u.a. auch Artefakte. Hast du vielleicht nebenbei noch andere Programme laufen, welche auf die Graka zugreifen? (Tuning-Tools, Benchmark-Tools, Bitcoin Miner, usw.) Was hast du für eine Festplatte verbaut? (entscheidend ist die Systempartition) Wenn die Platte nicht nachkommt mit dem Cachen ist sie der Flaschenhals im System. Hast du den RAM mal auf Fehler getestet? [Beitrag von Sephiroth289 am 15. Apr 2013, 17:07 bearbeitet] |
mightyhuhn
#20 erstellt: 15. Apr 2013, 18:30 | |
die wiedergabe wurde schon auf denn mpc hc getested und es funktioniert einbandfrei. die wiedergabe geht in tmt6 und powerdvd nicht. |
Sephiroth289
#21 erstellt: 16. Apr 2013, 00:31 | |
Und was genau willst du damit jetzt sagen? Ob er nun den MediaPlayerClassic oder den VLC-Player nimmt tut sich absolut garnichts, da beide Player ohne Codecs auskommen und deutlich ressourcenschonender sind als die anderen. Einzig die Bildschirmfrage wäre geklärt, alle anderen Hardware-Relevanten Themen sowie die Codec-Thematik bleiben trotzdem offen. Durch die zig Zusatzprozesse und Schnittstellen von z.B. PowerDVD ist es immernoch möglich, dass sein PC hinterher hinkt und es zur Artefaktbildung kommt. Wenn PowerDVD durch die höhere Speicherbelastung defekte Bereiche im RAM addressiert, welcher VLC oder MPC nicht für sich beansprucht (da schlanker und minimalistischer Designed) kommt die Fehlerkorrektur nicht hinterher, bzw. das Programm läuft Fehlerhaft - auch ein Grund für Artefakte und Bildstörungen. Daher meine Fragen nach der restlichen Hardware. Es steht dem Threadersteller natürlich auch frei einfach einen der genannten, funktionierenden Player zu nutzen - du funktionieren schließlich "einbandfrei". [Beitrag von Sephiroth289 am 16. Apr 2013, 00:32 bearbeitet] |
Eagleone19
#22 erstellt: 16. Apr 2013, 00:41 | |
Hardware: AMD Phneom x6 1055T @ 3710 Mhz Asrock 870 eXtreme 3 8GB DDR3 - 2x 4096MB Team Group EVGA GTX 560 TI 448 Core Classified 530W bequiet 500GB Samsung f3 Alles bis auf Graka Wassergekühlt. Artefakte enstehen auf Beamer und TV, beamer: HC7800 TV: UE46D5700 Mit VLC kann ich keine original Bluray´s lesen?? PDVD habe ichs chon gefühlte 10x installiert :/ Grafikkartentreibe mit Drivercleaner deinstalliert . Das system vor 1monat neu aufgesetzt, imemr das gleiche. Auf die grafikkarte greift nix zu, außer MSI After Burner, aber auch wenn ich den aus lasse, gibs Klötzchen. Beide Ram Riegel getestet einzeln--> Selber effekt Systemlaufwerk ist 100GB groß und hat noch 20 frei, Temp ordner wird auf eine "Ramdisk" ausgelgert mit 2GB größe. Hoffe ich konnte was Aufklären Eagle |
mightyhuhn
#23 erstellt: 16. Apr 2013, 01:19 | |
dies wurde schon durch geführt diese information liegen schon vor selbst ein 60+ mbit sample lief perfekt in mpc hc. mit anderen eine kleine zusammenfassung. ffmpeg basierende player sind übrigends nicht wirklich schneller als pay software wie powerdvd oder tmt6 besonders dann nicht wenn dxva benutz wird. |
"Kein Signal" mit bei 4k leodegar83 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 6 Beiträge |
grafikkarte problem schwarzer bildschirm AnimaLEarL am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 8 Beiträge |
plötzlich keine Reaktion mehr auf Tastatureingabe bei Asus M2400N TopTom*** am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Kann es mit 12 bit farbtiefe zu problemen kommen (Nvidia system steuerung ? Derfrager23 am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 3 Beiträge |
Nvidia GTX260 und 3D TV Play - kein Ton über HDMI sobald in 3D DerSchlingl am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 13 Beiträge |
Samsung S27A750D und nvidia 3d-Vision? Please HELP Timmey69 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 13 Beiträge |
Nvidia 8800GTS 512 keine Sound über HDMI/DVI Anschluß an TV hankowitsch1 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 5 Beiträge |
Samsung serie 9 900x3c / wqhd pasix am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 5 Beiträge |
Destop Bild bei 1920x1080P zu Groß LnD am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 7 Beiträge |
Problem mit Skin von Virtual DJ! tennismastertcbe am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 2 Beiträge |
2013
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMarauder75t
- Gesamtzahl an Themen1.552.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.600
