| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Bildqualität Graka vs. Blueray Player | |
Bildqualität Graka vs. Blueray Player+A -A |
plox
erstellt: 29. Sep 2012, 09:20
Hi, ich hab mir gerade einen schönen HTPC zusammengestellt. Dieser hat aufgrund des 24p bugs (Celeron Dual-Core G540) bisher nur die Funktion eines Fileservers, was aber prinzipiell auch der ursprüngliche Plan war. Daher meine Frage ob es sich aufgrund der Bildqualität lohnen würde eine Graka nachzurüsten. Bisher war mein Gedankengang, dass ein Blueray player (LG BD 660) speziell dafür gemacht ist und somit auch ein Top Bild abliefert. Jetzt reizt mich aber die funktionale Schönheit von XBMC :-) Es wäre schön wenn Ihr eure Meinung dazu abgeben könntet alla: Onboard <<< AMD < Nvidia < Bluerayplayer (meine derzeitig Meinung) und vll sogar einen Tip für eine Graka (passiv; 3d nicht nötig; Gute Bildqualität out of the box) Danke!!! |
mightyhuhn
erstellt: 29. Sep 2012, 16:13
das thema hatten wir schon mal angesprochen. man kann zwar mittels besonderer renderer unter windows besser bildqualität erhalten ohne das bild aktive zuverändern (also kein sharpen denoising) aber ob die unterscheide tatsächlich denn menschen auffallen war halt zurecht natürlich in frage gestellt. mit xbmc ist dies nicht umsetzbar man hat zwar schoinmal versucht besagte renderer in xbmc zuverwirklichen ist aber gescheitert. xbmc hat aber auch alles andere als eine schlechte bild qualität. wenn man sich den genauen ablauf beim decodieren eines videos angucked spielt die grafikkarte überhaupt keine rolle wenn es um bildqualität geht denn diese übergibt einfach nur das rgb bild. die test solcher grafikkarten tests, testen das deinterlacing dies ist bei bluray normal nicht nötig. bluray player funktionieren ein wenig anders und haben die nase zwar nicht in der bild qualität vorne aber in sync da sie nur einen takt haben. bluray player können in gegen satz zu pc das YCbCr bild format übber tragen ohne diese vorher in rgb umgewandelt werden und somit denn tv die "arbeit" überlassen. zudem können bluray player auch theoretisch 10 bit bildmaterial verarbeiten dies ist bei htpc nur mit spezialen grafikkarten möglich ich kenne aber nichtmal einen renderer der 10 bit ausgibt. |
HiLogic
erstellt: 04. Okt 2012, 11:45
Gelohnt hätte es sich von Anfang an auf z.B. eine AMD Llano Lösung mit integrierter Grafik zu setzen, anstatt des Sellerie Mülls.
In Anbetracht dessen, dass XBMC gar keine BluRay Unterstützung bietet, ein seltsamer Vergleich. Allerdings: In der Bildqualität ist ein HTPC grundsätzlich zu Vergleichen mit den besten Playern. Dabei spielt es keine Rolle ob AMD, Intel oder nVidia Grafikkarte.
SO nicht ganz richtig... Die Farbraumkonvertierung nach RGB wird von der Graka erledigt. Allerdings gibts hier keine wirklich schlechte. [Beitrag von HiLogic am 04. Okt 2012, 11:48 bearbeitet] |
mightyhuhn
erstellt: 04. Okt 2012, 12:32
ist das nicht renderer sache? immerhin unterscheiden sich die renderer darin also das es das gpu unterstützend gibt (overlay) war klar aber das der algorithms auch von grafikkarte zu grafikkarte anders seie ist mir neu. erklärt allerdings die tatsache warum es hin und wieder so sätze wie diesen gibt:
quelle: http://code.google.com/p/xy-vsfilter/der grund warum evr und madvr eine bessere bildqualität haben ist die tatsache das sie einen anderen algorithms benutzen. aufjedenfall ein intresantes thema auch wenn dies selbst software kann sehe ffdshow. madvr selbst solte aber total unbeeindrucked davon sein da es colorspaces apzeptiert die kein anderer renderrer apzeptiert und es somit nahe liegend ist das dies gpu nicht können p010 zb. |
HiLogic
erstellt: 04. Okt 2012, 16:13
Ja... und Nein. Wichtig ist, dass am Ende RGB rauskommen muß. Die Konvertierung kann "irgendwo" gemacht werden. Entweder vom Renderer oder sogar schon vom Decoder, wie z.B. ffdshow. Wenn die Graka bereits RGB geliefert bekommt, dann gibt sie es so weiter (das ist der MadVR Ansatz). Gibst Du ihr aber z.B. Ycbr, dann konvertiert sie mit ihren eigenen Algorithmen nach RGB (so läufts, z.B. mit EVR wenn Du die RGB Konvertierung nicht mit ffdshow machst). |
EnduMan
erstellt: 05. Okt 2012, 04:04
Vorsichtig angefragt: Reicht denn der o.g Prozessor für rückenfreies BlueRay aus? |
mehmet88
erstellt: 05. Okt 2012, 19:04
locker selbst mein htpc mit amd E 350 schafft blue ray |
mightyhuhn
erstellt: 05. Okt 2012, 20:53
mit der aussage soltest du vorsichtig sein der celeron hat laut wiki keine dxva unterstützung und dein e-350 schaft das nur mit dxva mit anderen worten hat die cpu in denn fall nix damit zutun http://en.wikipedia....ics_processing_units |
mehmet88
erstellt: 06. Okt 2012, 04:30
fu das die iGPU von dem ding so stark beschnitten wurde imverlgiech zum i3 habe ich nichtmehr gewusst dann sollte man sich ne kleine günstige graka dazuholen.... |
Drexl
erstellt: 12. Okt 2012, 12:47
Du kannst natürlich auch die CPU durch einen Core i3 tauschen. |
Signalstärke MP3 Player vs. Rechner Scriper am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 7 Beiträge |
Grafikfehler bei BlueRay wiedergabe the_pcf am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 15 Beiträge |
flackerndes Bild bei Spielen ATI onboard Graka ArneArne am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 4 Beiträge |
2.Monitor (VGA) an HDMI Ausgang der Graka #MarkusK# am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 6 Beiträge |
1080i vs 1080p Ficadenti am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 7 Beiträge |
Hilfe,Modem vs Smartphone musikfiffi am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 8 Beiträge |
Klangunterschiede AVR vs. Netzwerkplayer Hülya11 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 10 Beiträge |
Verständnisfrage Streaminggerät vs Laptop lxr am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 14 Beiträge |
WMA Qualität vs Mp3 Qualität eazyeeh am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 3 Beiträge |
Imac vs. Dell Desktop PC Butterfliege am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 7 Beiträge |
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
