Notebook an TV
eisbaer0202
#1 erstellt: 18. Jun 2011, 09:21
habe folgende Frage: wie kann ich mein Laptop an mein TV anschließen???
Mein Laptop hat VGA-Anschluß und mein TV HDMI bzw. Scart...
Mit welchen Kabeln kann ich das anschließen???
Und wie wird der Ton mit durchgeschleift? Bzw. schließe ich den Ton über Klinke an..?
Danke für eure Hilfe
camkey
#2 erstellt: 18. Jun 2011, 09:30
Wenn Dein TV kein DVI oder VGA hat, seht es eher düster aus. Auf VGA gibt's kein audio.
Knusperfisch
#3 erstellt: 21. Jun 2011, 10:08
Als allererstes ist es immer sinnvoll die genauen Gerätebezeichnungen zu nennen. In diesem Fall Laptop und TV.
Wie eisbaer schon richtig geschrieben hat, werden nur Bildsignale über VGA übertragen.
Es sieht also so aus, als würde ein direkter Weg nicht möglich sein. Das heißt, du musst die Daten auf dem Laptop über ein Zwischengerät zum TV streamen.
z.B. mit einem WD TV Live oder ähnlichen Geräten. den WD kannst du direkt per HDMI und optischen Audio Ausgang mit dem TV verbinden. Dein Laptop wird per LAN verbunden und die Dateien darauf freigegeben. Mit dem WD kannst du dann bequem die Daten abrufen und abspielen.
onkelz
#4 erstellt: 22. Jun 2011, 15:05
Oder du benutzt einen Adapter, wie z.b. VGA/DVI Adapter. Falls du noch einen alten TV hast dürfte das funktionieren.
Den Ton musst du dir dann über Klinke holen.
Knusperfisch
#5 erstellt: 22. Jun 2011, 15:20
Ein VGA Signal kann nicht DVI umgewandelt werden. Das ist das Problem von Analog und Digital. Die verfügbaren Adapter werben mit "Analogem DVI". Dummerweise ist das schwachsinn und funktioniert nicht.
[Beitrag von Knusperfisch am 22. Jun 2011, 15:23 bearbeitet]
camkey
#6 erstellt: 22. Jun 2011, 19:17
Schwachsinn ist das was Du schreibst: schau Dir die DVI-Spec an, z.B. http://www.hifi-regler.de/dvi/dvi-belegung.php C1..C4 ist Analog VGA. So fern der TV es unterstützt, kann man es problemlos benutzen (z.B. mein Lenaro macht es).
Knusperfisch
#7 erstellt: 23. Jun 2011, 12:52
Es geht um die Tatsache, dass der TV einen DVI-A Anschluss haben muss. Das wird eben häufig von Herstellern dieser Adapter verschwiegen. Ebenso wie selten solche Anschlüße an TV's vorhanden sind.
camkey
#8 erstellt: 23. Jun 2011, 16:13
Genauso wie die Gartenschlauchhändler verschweigen, dass ein Wasseranschluss vorhanden sein muss, damit Wasser aus dem Schlauch kommt. Ein gewisses minimum am Inteligenz kann man doch von den Käufern erwarten, oder?
An sich haben alle TV's die ich kenne bei dem DVI eingang den A-Teil funktionsfähig. Die Signale die da angelegt werden können ohne großem Aufwand verarbeitet werden, wesentlich einfacher als alles andere, was man dem TV serviert.
Laptop an LCD-TV anschließen Problem
Manu85 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  5 Beiträge
laptop an tv
drogba11 am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  6 Beiträge
Externen Monitor per HDMI an Notebook anschließen
Asusal21 am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2015  –  7 Beiträge
Ton abschalten am Laptop.
OneLove am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  2 Beiträge
Laptop über HDMI an AV-Receiver an TV
shibby! am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  4 Beiträge
Laptop per HDMI an AV-Receiver anschließen
Lupus243 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  13 Beiträge
Laptop mit Samsung TV verbinden
Trance-Zeus am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  4 Beiträge
Samsung TV an Computer anschließen
Thoemertwo am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  10 Beiträge
Laptop+VGA Monitor = Brummchleife
phreakbynature am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  4 Beiträge
Soundkarte an Grafikkarte anschließen, wie?
MaikBae am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  20 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.299
