Dein PC-Arbeitsplatz
Llazy
#1 erstellt: 16. Feb 2011, 02:06
Nabend! Ich bräuchte mal Frischluft in meinem PC-Zimmer und bin ziemlich ratlos. Ich möchte das Zimmer etwas freundlicher und aufgeräumter gestalten. Würde mich freuen wenn einige ihr PC-Arbeitsplatz und/oder ihr PC-Zimmer zeigen würden. Den Anfang mache ich:
Mein Schreibtisch
Cogan_bc
#2 erstellt: 16. Feb 2011, 02:34
Aufgeräumter ?
Endsorge einfach die beiden überflüssigen Monitore, das gibt Platz.
Meinen Arbeitsplatz willst Du nicht sehen, das ist Chaos pur.
aber sowas überblickt ein Genie ja bekanntlich
Llazy
#3 erstellt: 16. Feb 2011, 02:37
Überflüssig? Lieber noch mal 3 dazu! "Leider" brauche ich die Fläche.
Chaos..Genie... ja nee is klar
Detektordeibel
#4 erstellt: 16. Feb 2011, 04:22
Grafikbearbeitung oder Börsenkurse?
PoLoTobi
#5 erstellt: 16. Feb 2011, 07:55
Bei mir siehts ähnlich aus!
Es geht nichts über 3 Monitore!
Wenn man das einmal hatte...will man es nie wieder Missen :-)
Entweder weil man überall Börsenkurse Flimmern lassen kann,
oder beim Sortieren von Ordnern...oder in der Mitte Film schauen und rechts und links Chatten :p
Aber was willst du noch mehr aufräumen?
Mach mehr chaos, das macht es gemütlicher ;D
Broke
#6 erstellt: 16. Feb 2011, 08:55
also ich weiß nicht was du hast Llazy, dein Arbeitsplatz ist ziemlich ordentlich und zwecksmäßig aufgebaut (was dir meine Vorredner auch schon bestätigt haben), allerdings finde ich die Atmosphäre etwas düster, beim Spielen liebe ich es um mich herum dunkel, aber wenn ich arbeite, habe ich normales Raumlicht an. Ich bekomme z.B. von solchen Spot-Beleuchtungen direkt auf dem Monitor, Kopfschmerzen
Also an Zweckmäßigkeit, Ordentlichkeit kann man dein Arbeitsplatz nicht wirklich MEHR verbessern (ist meine persönliche Meinung).
Fenster öffnen.
Wie schon gesagt, mehr (warmes) Licht beim Arbeiten.
gru´ß
Haggie
#7 erstellt: 16. Feb 2011, 09:20
Und nicht am Arbeitsplatz rauchen.
Llazy
#8 erstellt: 16. Feb 2011, 11:59
Monitoring (Zabbix), IT-Support, Testumgebung mit VMs und ab und an mal Videobeabeitung. Ansonsten liebe ich es den Überblick über vieles zu haben.
Lieber noch mal 3x24" dazu als zwei zu entfernen. Gerade wenn man z.B. etwas simples wie HTML bearbeitet lernt man sehr schnell die Vorzüge von Multimonitor kennen. Links Code, mitte Browser, recht Grafikprogramm. Dualmonitor hatte ich das erste Mal als ich in einem Rechenzentrum gearbeitet habe. Einmal gepopt, nie mehr gestopt
Ich sollte mal ein Bild bei Tageslicht machen. Das Foto wurde quasi aus dem besten Winkel gemacht Die weibliche Macht des Hauses wollte nachher Farbe kaufen gehen. Mal sehen wie das Zimmer danach wirkt.
dididark
#9 erstellt: 24. Feb 2011, 21:54
Hänge doch ein nettes Bild auf....auch Fotos sind immer gerne genommen *g*
freaKYmerCY
#10 erstellt: 24. Feb 2011, 23:08
Joa will ich auch meinen... mach mal ein richtiges Bild. MAn sieht ja kaum was.
Ich würde Verstärker und Computer unterm Tisch verschwinden lassen. Wandhalterungen für die TFTs wäre auch mal ne Deluxe-Version von dem Schreibtisch... dann hättest du ne riesige Fläche frei.
Mal abgesehen davon... machen sich Regallaustprecher nicht besser am Schreibtisch? Die Stand-LS sind ja nicht so optimal aufstellbar.
So schaut es übrigens bei mir aus:
P1070331
Broke
#11 erstellt: 27. Feb 2011, 11:15
Freaky
ist dein Tisch Marke Eigenbau? Die Platte und die Beinchen gefallen mir total, sehr simple und schön.
gruß
freaKYmerCY
#12 erstellt: 27. Feb 2011, 16:28
Ja ist selbst gebaut.Ist 1,8 mal 0,6m groß. Es istalles aus Fichte... auch die "Holzadapter" womit man die Beinchen an den Tisch macht. Gibt's bei Max Bahr. Es wurde alles mit zwei Schichten Klarlack überzogen.
Der Tisch wackelt aber ein wenig, wenn er frei steht - sollte mit zwei Winkeln an die Wand gedübelt werden, dann bewegt er sich kein bischen.
Übrigens habe ich von unten zwei Steckdosenleisten integriert und einen Schalter in die vordere rechte Ecke des Tisches gelegt. So kann man bequem die drei Verstärer an- und aus-schalten und beim PC/Montor/Drucker in der Nacht Strom sparen - und man sieht kaum Kabel. ;-)
[Beitrag von freaKYmerCY am 27. Feb 2011, 16:30 bearbeitet]
Broke
#13 erstellt: 27. Feb 2011, 23:34
Nice nice
Ich werd mir auch mal demnächst eine Skizze für mein eigenen PC-Tisch entwerfen. Hast mich ja regelrecht angesteckt hahaha aber im Moment ist alles noch Planungsphase und Kostenüberprüfung. Hab's nicht grad flüssig, aber das Projekt kann ja ruhig "länger" dauern, dafür wirds besser
gruß
P.S. Danke für den Ansporn
Cogan_bc
#14 erstellt: 28. Feb 2011, 01:17
wenn Du Bretter brauchst schau mal in der Car Hifi Abteilung vorbei. Da haben manche ganz schön eins vorm Kopp.
Broke
#15 erstellt: 28. Feb 2011, 09:58
Wie meinst du das? Ich kann dir irgendwie nicht ganz folgen.
gruß
Cogan_bc
#16 erstellt: 28. Feb 2011, 12:12
Wie meinst du das?
mehr ironisch
Wenn man,"ich hab da paar alte Lautsprecher gefunden und in die Türen eingebaut, klingt aber nicht", und ähnliches da liest meint man das.
freaKYmerCY
#17 erstellt: 28. Feb 2011, 13:32
Broke schrieb:
Hab's nicht grad flüssig, aber das Projekt kann ja ruhig "länger" dauern, dafür wirds besser :D
So teuer war der Tisch gar nicht:
- 58 € Tischplatte
- ca. 15 € "Sockel" für die Beine
- ca. 30 € Beine
- ca. 15 € Klarlack
- ca. 20 € Steckdosenleistung, Kabelkanäle, Schalter
Ich erinnere mich aber auch ehrlich gesagt nur an den Preis der Tischplatte genau. Also unter 150 € insgesamt war's auf jeden Fall.
roedert
#18 erstellt: 28. Feb 2011, 13:48
Wenn du einen ordentlichen ARbeitsplatz möchtest dann solltest du erstmal mit der Beleuchtung anfangen.
Der dunkle Raum mit dem Schreibtischleuchten ist gar nicht gut.
Nicht umsonst sind in den Büros Leuchtsstoffröhren an den Decken.
Noch besser wäre natürlich ein großes Fenster (kann man auf deinem Foto gar nicht erkennen) - das sollte nicht gerade gegnüber vom Monitor liegen.
Für die Optik tun wie schon gesagt ein paar Bilder oder auch Pflanzen Wunder bewirken
Ansonsten könntest du dir mal die Bildschirmarbeitsplatzverordnung ansehen - dort findest du viele Infos wie ein ergonomischer Arbeitsplatz gestaltet sein sollte (Beleuchtung, Schreibtisch, Bürostuhl, etc.).
Gruß Tilo
adlol
#19 erstellt: 09. Apr 2011, 18:51
hey willst du zum vergleich mal meinen arbeitsplatz sehen?
du wirst dich wegschmeißen
3 monitore + 2 laptopmonitore, alle erweitert... xD
gruß
GraphBobby
#20 erstellt: 09. Apr 2011, 19:38
...oder mal eine leistungsfaehigere Benutzeroberflaeche ausprobieren - KDE, Gnome (jeweils fuer Unix/Linux/etc.), oder der Mac OS X-Desktop, da gibt's ueberall out-of-the box Virtual Desktops, zwischen denen man mittels Shortcut sehr schnell hin- und herschalten kann.
Ich hab in der Arbeit 8 Virtual Desktops auf 2 Monitoren (mit KDE 4.5), da geht einem der Platz nicht so schnell aus. Und falls doch, dreht man die Anzahl der Virtual Desktops halt noch rauf.
adlol
#21 erstellt: 09. Apr 2011, 20:44
@graphbobby
das stimmt das man sehr schnell hin und her schalten kann, allerdings ist es manchaml ganz praktisch, wenn man auf mehreren bildschirmen gleichzeitig (betonung auf gleichzeitig) etwas sehen kann..
z.B. man verändert etwas auf monitor eins und auf monitor 2 ist z.B. der ressourcenmonitor und du kannst sofort sehen was die änderung bewirkt hat..
oder du hast auf bildschirm eins dein word dokument
auf bildschirm 2 deine graphiken (z.B. excel) auf bildschirm 3 deine gliederung und kannst ohne immer nachschauen zu müssen wieviel prozente bei so und so vorhanden sind einfach schreiben (ich mache gerade davon gebrauch und es erleichtert die arbeit furchtbar)
gruß
KoRnasteniker
#22 erstellt: 12. Apr 2011, 13:19
Hier mal mein Arbeitsplatz
Arbeitsplatz
Geht zwar ein wenig eng zur Sache, aber die Kompaktboxen sind auch hervorragend zum Nahfeldmonitoring geeignet
Für mich reicht der Platz aber dicke
Grösserer Bildschirm ist geplant. D.h. ich werde das mit den LS ein wenig überdenken müssen... (oder der TFT-Monitor kommt an die Wand ;))
LS-Ständer sind aber auch eingeplant.
Gruss, Thomas
Llazy
#23 erstellt: 13. Apr 2011, 19:13
Hoppla! Ich war schon etwas länger nicht mehr online -.-
Bilder vom ganzen Raum müsste ich mal machen. Das Fenster ist an der Wand rechts vom Schreibtisch. Die Anlage soll verschwinden und wird gegen etwas kleines ausgetauscht.
Ich bin gerade auf der Suche nach einem LCD-Ständer. Ich finde dummerweise leider nur welche die bis 3x19" gehen. Das reicht natürlich bei weitem nicht. Bräuchte wenn dann 3x24" bzw. 6x24". Wenn Jemand ein Tipp für mich hat, wäre ich sehr dankbar.
@Virtual Desktops
Ich mags einfach nicht. Ich möchte nach oben/links/rechts/unten gucken und den Inhalt sehen ohne Tastenkürzel verwenden zu müssen. Davon abgesehen ist Linux für mich persönlich nicht geeignet.
Muffloon
#24 erstellt: 12. Jun 2011, 09:14
Mien kleiner Arbeitsplatz
Ich werde mich dann auch mal anschliessen, und meine Arbeitsplatz zeigen.
Und mir fällt jetzt erst auf WIE SCHRECKLICH es doch bei mir auf dem schreibtisch aussieht
Naja jetzt erstmal aufräumen,
Für was brauchst du 6x24" brauchst monitore, Bist Börsen mackler??
Bloodmoon
#25 erstellt: 04. Sep 2011, 12:55
Arbeitsplatz
Wurde in das oberste Zimmer verbannt und muss meinen Arbeitsplatz mit einer doofen Sonnenbank teilen.
Fernsehen und DVD schaun am PC
blackie62 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  2 Beiträge
Fahrgeschäft-Sound mit PC
megahornet am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  7 Beiträge
Video Dateien PC -> TV: Lösungen?
smoo86 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  6 Beiträge
PC optimieren
Son-Goku am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  2 Beiträge
Stromversorgung von PC & Heimkino
BJaxx87 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  4 Beiträge
Stockender PC!
Shazdroid am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  17 Beiträge
PC mit TV verbinden
kanapki am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  7 Beiträge
TV an alten PC
SCP'06 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  7 Beiträge
Kriechstrom am PC Gehäuse
Seppl0815 am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  7 Beiträge
Pc Bild auf Röhrenfernseher übertragen?
Boxen_Bauer am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
