HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Stockender PC! | |
Stockender PC!+A -A |
Shazdroid
14:30
erstellt: 12. Jun 2012, |
Guten Tach, also ich habe mir bei Hardwareversand nen pc zusammengestellt. Anfangs war auch alles gut, doch seit geraumer Zeit fängt der PC plötzlich an zu stocken. Das heißt er friert immer für 1sec ein und das über 1min. Irgendwann hört es auf und dann setzt es wieder ein. Könnt ihr mir sagen woran das liegt? Ist wohl möglich eine Hardwarekomponente locker und hat dadurch nen Wackelkontakt? Oder liegt das an irgendeiner Software? Dazu muss ich sagen, dass ich nur drauf zocke und bis jetzt auch nur 4 Spiele drauf hab. Zur Hardware: Main: Asus P8Z68 VLE CPU: Intel 2500k Ram: 8Gb Graka: Gigabyte gtx 560 Ti 448 Hoffe ihr könnt mir helfen?! gruß Shaz |
torch4life
14:41
Hallo, interessant wäre erstmal das Betriebssystem. und um das Problem zu identifizieren wären folgendes Dinge interessant: 1. Wann tritt das Problem auf ? (Volllast, gewisse Laufdauer des Pcs? 2. die Temperaturen des Chipsatzes , prozessors und der Grafikkarte (auslesen z.B mit Speedfan) 3. die CPU auslastung zum Zeitpunkt des "Stockens". Ich hab da so eine Vermutung nämlich, dass der 1 Kern auf Volllast läuft wenn der PC stockt? Wenn dies zutrifft habe ich eine simple Lösung für dich. Melde dich nochmal mit den benötigten Daten. Lieben gruß Torch |
Shazdroid
14:55
Hey, danke für die schnelle Antwort. Also ich habe als Betriebssystem Win 7 64bit. zu 1. Das ist ja das Kuriose, es tritt zufällig auf, sowohl beim Zocken als auch bei nem youtube vid oder auch einfach wenn ich auf dem Desktop bin und nix grosses mache. zu 2. Ich hab im bios mal geschaut und die CPU Temp bei Anno 2070 war zum Beispiel nach 2 Stunden bei rund 45°. Unter Leerlauf beträgt sie rund 34°. Aber ich hab jetzt mal Speedfan geladen. Da steht CPU Usage schwankt halt gerade zw. 1-5%. Dennoch zeigt er mir ein "feuersymbol" bei der Cpu Temp an. Laut Speedfan beträgt sie 88°. Aber wie gesagt habe eben davor nachgeschaut im Bios und da steht 34°?! Wie kann das sein. GPU liegt laut SPeedfan bei 37°. Ich weiß jetzt leider nicht was der Unterschied zw. Chipsatz und Prozessor ist. Aufjedenfall ist bei Speedfan noch ein "feuersymbol" bei AUX mit 61°. Sonst sind überall nach unten gerichtete blaue Pfeile. zu 3. Das hab ich mir noch nicht angeschaut, aber ich werde mal darauf achten. Danke nochmal! gruß Shaz |
torch4life
16:33
mh .... also wenn zur gleichen Zeit das Bios andere Werte anzeigt als Speedfan vertrau deinem Bios das ist genauer... Und dann würde ich Temperatur Probleme ausschließen. 1.Hast du vielleicht bei der Treiberinstallation IDE/SATA Treiber vom Chipsatz Hersteller installiert? 2.Habe ich das richtig verstanden, dass beim "Stocken" die Cpu auslastung nicht auf 100% ist? 3. Was für Laufwerke CD/Festplatten sind angeschlossen? und wie IDE/SATA? Gruß Torch |
mightyhuhn
16:34
der cpu kühler ist nciht richtig angebracht. die temparaturen sinken extrem schnell wieder ab wenn sie mal hoch waren. ich gehe stark davon aus das die wärme leitpaste nciht richtig verteilt ist oder zuviel ist so was in die richtung. zuüberprüfung guck es dir nochmal mit hardware monitor an. ![]() |
Shazdroid
11:21
erstellt: 13. Jun 2012, |
zu Torch: 1. hmm..ich habe einfach den Treiber von der Herstellerseite geladen und installiert....weiß nicht genau was dabei war, sry. 2. Ja, soweit ich das beobachtet hab, sie steigt zwar aber nicht so extrem, das höchste das ich mitbekommen hab waren 35%. 3. Samsung DVD SATA Laufwerk und ne Seagate Barracuda 500Gb SATA Festplatte. zu Mighty: Hab mir HWMonitor mal geladen, zeigt wie Speedfan 88° an, beim CPUTIN. Beim Core selber zeigt er mir jeden Core mit ca 34° an. ich hab mal nen screen gemacht. ![]() [Beitrag von Shazdroid am 13. Jun 2012, 11:22 bearbeitet] |
torch4life
12:28
das ist allerdings komisch. Gibt manchmal Probleme wenn alte IDE Geräte noch am PC hängen. Was sagt denn die Ereignisanzeige während solch ein Problem aufkommt? (Systemsteuerung (kleine Symbole) --->Verwaltung----> Ereignisanzeige -----> WIndows Protokolle------>System) Sind dort warnungen und oder Fehler? Gruß Torch |
Shazdroid
12:47
Also alte IDE Geräte sind nicht dabei, hab beim zusammenstellen drauf geachtet. Und der ist ja auch erst 2 Monate alt. Es gibt Warnungen: Quelle: User Profile Service Es wurde festgestellt, dass Ihre Registrierungsdatei noch von anderen Anwendungen oder Diensten verwendet wird. Die Datei wird nun entladen. Die Anwendungen oder Dienste, die Ihre Registrierungsdatei anhalten, funktionieren anschließend u. U. nicht mehr ordnungsgemäß. Und das jeden Tag, 2 mal direkt hintereinander. dann gibt es noch Fehler: Quelle: WMI Ereignisfilter mit Abfrage "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" konnte im Namespace "//./root/CIMV2" nicht reaktiviert werden aufgrund des Fehlers 0x80041003. Ereignisse können nicht durch diesen Filter geschickt werden, bis dieses Problem gelöst ist. |
Art_Bits
13:52
CPUTIN scheint von HW Monitor falsch ausgelesen zu werden. Wie lautet die Event ID? cu |
Shazdroid
14:30
Hab grad gesehen hab falsch nachgeschaut. DIe warnungen die ich erwähnt hab waren nicht unter dem Punkt "System". Die Ereignis ID vom WMI ist: 10 Die vom User Profile Service ist: 1530 Hier ist die Warnung aus dem System: Quelle: DNS Client Events Ereignis ID 1014 Quelle Wlan AutoConfig Ereignis ID 4001 |
Art_Bits
15:50
Hier gibt es die Infos zu ![]() ![]() ![]() ![]() Von allen Events sollte nur die ID 1014 zum Problem werden. cu Edith sagt: Link korrigiert. [Beitrag von Art_Bits am 13. Jun 2012, 15:53 bearbeitet] |
Shazdroid
12:58
erstellt: 15. Jun 2012, |
Ne...das bewirkt nix...kann es denn sein das die cpu einfach zu kalt ist und somit nicht auf Wohlfühltemperatur kommt? Sollte ich vllt meine Lüftung runter schrauben? |
mightyhuhn
13:57
solange sie nicht auf minus temperaturen ist must du dir darüber keine gedanken machen. solange du luft kühlung benutzt gibts kein zu kalt |
Shazdroid
12:13
erstellt: 16. Aug 2012, |
Hey....es ist zwar bissl her, aber das Problem besteht weiterhin. Mir ist jetzt aber etwas aufgefallen. Manchmal hat sich die Inet Verbindung getrennt, nachdem es geruckelt hat. Ich dachte das durch die stockenden Momente die Netzwerkkarte nicht in der Lage war die Verbindung aufrecht zu erhalten. Doch jetzt habe ich gemerkt, dass ich ohne eine Inet Verbindung gar keine stockenden Situationen mehr habe. Sprich: Bin ich mit dem Internet verbunden (über W-lan) kommen die Ruckler vor. Habe ich keine Internetverbindung ist alles super. Wenn ich die Verbindung manuell kappe und dann wieder verbinde gehen die Störungen direkt wieder los. Ich habe übrigens am meisten an der Netzwerkkarte gespart, als ich mir den Pc zusammengestellt habe. Es ist eine LogiLink Wireless Lan 300 Mbps PCI Karte 802.11n 2T2R gruß [Beitrag von Shazdroid am 16. Aug 2012, 12:13 bearbeitet] |
Pascha123
13:22
Versuche nochmal die neusten Treiber für dein Mainboard zu laden und zu Installieren, insbesondere den Chiptreiber. Versuche auch mal den Antivirus zu deaktivieren. Gruß Pascha |
elchupacabre
13:24
WLAN Kanal wechseln |
Drako1303
03:24
erstellt: 02. Sep 2012, |
Wie oben erwähnt entweder den Wlan Kanal mal wechseln oder mal den Treiber der Karte deinstallieren und den den Treiber für die Karte neu Installieren... bitte den Orginaltreiber von CD verwenden...... |
Hifle! Mein Pc hat nen Virus! Boxen_Bauer am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 15 Beiträge |
PC friert ein bei nachträglich eingeschaltetem Fernseher FaKK am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 15 Beiträge |
PC optimieren Son-Goku am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 2 Beiträge |
"neuer" pc und plötzlich langsames internet silasbender am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 3 Beiträge |
Windows 7 friert ein. skenic2003 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 5 Beiträge |
PC startet nicht mehr Kuzl am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 5 Beiträge |
Fahrgeschäft-Sound mit PC megahornet am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 7 Beiträge |
Probleme bei PC Wiedergabe tcherbla am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 14 Beiträge |
Pc-Absturz soulexplosion am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 5 Beiträge |
PC an Röhrenfernseher ;) chilla1993 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMarauder75t
- Gesamtzahl an Themen1.552.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.603
