HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » CPU- Lüfter zu laut | |
CPU- Lüfter zu laut+A -A |
*Dogge*
#1 erstellt: 02. Dez 2010, 19:34 | |
Hallo zusammen, auf meiner CPU (Mainboard A780L M2G+) sitzt ein verdammt nerfiger Lüfter. Es handelt sich um einen "PWM Safety approved 12V DC Fan" Ich hoffe, dass ist Angabe genug, denn mehr weiß ich leider nicht. Ist es möglich das Ding leiser zu bekommen oder gegen einen leiseren zu tauschen? Wenn ja, wie mach ich das bzw. welchen sollte ich am besten verwenden? Gruß |
The_Laepper
#2 erstellt: 02. Dez 2010, 21:41 | |
Hallo, dein CPU Lüfter ist immer auf deine CPU bezogen. Du müsstest noch schreiben, was für eine CPU du hast und wie viel Zoll dein Lüfter hat. Gruß The Laepper |
*Dogge*
#3 erstellt: 03. Dez 2010, 20:56 | |
AMD Athlon(tm) II X4 630 Processor, 2807 MHz 4 Kerne Ist das Angabe genug? Wenn ich mich nur besser auskennen würde!!! |
Smartyy
#4 erstellt: 03. Dez 2010, 21:51 | |
Gute und günstige Lüfter. Werden sehr häufig in allen Foren dieser Welt empfohlen... http://www.caseking....MD-Intel::10261.html http://www.caseking....CMG-2100::11736.html Bitte nach den günstigsten Preisen googlen, links stellen nur die Modelle dar. gruß smarty [Beitrag von Smartyy am 03. Dez 2010, 21:52 bearbeitet] |
hurdler
#5 erstellt: 03. Dez 2010, 21:53 | |
Hallo, erstmal hast du die Möglichkeit, den Lüfter so zu regeln, dass er nur voll aufdreht, wenn die Rechenleistung deines Prozessors benutzt und dieser heiß wird. Das geht zum Beispiel mit der Software SpeedFan (TutoriallinkLink zu einem Tutorial). Bei deinen Einstellungen solltest du darauf achten, dass deine CPU nicht wärmer als 60° wird, aber das Programm zeigt dir die Temperatur dann auch an. Wenn es dir dann immer noch zu laut ist, kannst du einen größeren Kühlkörper draufmontieren, der dann weniger Luftzug für die gleiche Kühlleistung benötigt, dann kann der Lüfter langsamer drehen und es wird ruhig. Gruß hurdler |
Tomaudioi
#6 erstellt: 05. Dez 2010, 07:05 | |
Jo sysfan hat ich auch mal drauf (unter xp) war gutes tool. Allerdings läufts bei mir unter vista nicht mehr sauber (bis gar nicht mehr) mag aber auch mit dem neuen board oder dem Bios das drauf ist zu tun haben?? ansonsten für die anschaffung von nem neuen Lüfter schauen das der zu dem bei Dir verwendeten Sockel passt. (hab Intel kenn mich da mit AMD nicht so aus. Du hast aber demke ich nen AM2 oder AM3 Sockel. musst halt mal schauen.) währmeleitpaste beim einbau nicht vergessen. mfG. [Beitrag von Tomaudioi am 05. Dez 2010, 07:07 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
#7 erstellt: 05. Dez 2010, 15:28 | |
AM2 AM2+ und AM3 sind in Bezug auf die Lüfterbefestigung Identisch. Socket 939 und 754 Kühler passen auch wenn sie nur den mittlere Hacken a Kunststoff Halterahmen verwenden. 939er und 754er Kühler die geschraubt werden passen nicht da die AMx Mainboards nur noch 2 anstelle von 4 Löchern haben. |
Paddo.
#8 erstellt: 27. Dez 2010, 15:14 | |
Achte besonders beim Einlesen in die Materie auf den unterschied lüfter <> kühler. du hast ziemlich sicher den standard- boxed lüfter auf der cpu sitzen, der aus kostengründen nur einen kleinen kühlkörper hat und dessen lüfter entsprechend schnell dreht, wie hurdler schon erklärt hat. je nach platz im gehäuse finde ich auch die tipps von smartyy optimal, der mugen 2 ist auch mit deinem hitzköpfigen quad mehr als stark genug, ohne hörbar zu werden. bedenke aber : für einen cpu- kühler- wechsel muss in jedem fall das mainboard ausgebaut werden, da der mugen eine backplate besitzt, die hinters mainboard geschraubt wird ! würde man ihn einfach in die normalen befestigungslöcher schrauben, würde er wohl schlicht ausm mainboard brechen. wie der glockner befestigt wird, weiss ich allerdings nicht. |
Smartyy
#9 erstellt: 27. Dez 2010, 17:37 | |
möööp der Thread ist 3 wochen alt |
Lüfter drehen SEHR langsam hoch. Heiko/ am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 5 Beiträge |
CPU,GPU zu heiß? ayran am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 4 Beiträge |
CPU Auslastung schwankt extrem Srećko am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 15 Beiträge |
PC Lüfter für TV Board IchiIchi am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 10 Beiträge |
PWM Lüfter an ASRock B150A-X1 echt_holz am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 2 Beiträge |
Silent Gehäuselüfter gesucht Wakü akreb25 am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 22.05.2020 – 3 Beiträge |
PC: Festplatte schaltet einfach ab Seppl0815 am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 4 Beiträge |
Laptop zu heiß! joel19 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 8 Beiträge |
Tonstörung/Tonaussetzer Laptop (Sony Vaio) SonyPioneer am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 2 Beiträge |
Ruckler bei HD Filmen von PC zu TV Nachba am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHago7354
- Gesamtzahl an Themen1.554.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.662
