| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Ruckler bei HD Filmen von PC zu TV | |
Ruckler bei HD Filmen von PC zu TV+A -A |
Nachba
erstellt: 11. Mrz 2011, 13:56
Hey leute, habe am PC einen 22" TFT Monitor via VGA angeschlossen und einen 40" TV Bildschirm via HDMI 1.4a. Wenn ich Filme wiedergeben möchte auf dem 40", sind circa alle 3 sec. ruckler da. Das stört extremst^^ Schreibe schon ne ganze weile mit dem AMD Support hin und her, aber mittlerweile glaub ich, das die mir auch nicht weiterhelfen können. Mein System: Mainboard: ALiveDual-eSATA2 CPU: AMD Phenom 965 BE mit 3,2Ghz Takt RAM: 2x DDR2 800Mhz Grafikkarte: AMD 6950 HDD: WD1002FBYS TV Bildschirm: Samsung LE-40C650 Der AMD Support schrieb mir zig vorschläge wie: "Koennen Sie bitte den 40'' Monitor ueber einen adnren Anschluss mit Ihrem PC verbidnen (also nicht HDMI) bzw. diesen Monitor an einen anderen Computer an schliessen um zu sehen, ob es dort auch noch ruckelt. Stellen Sie bitte die empfohlenen Aufloesung und Bildrate im Catalyst fuer Ihren Monitor ein, dies sollten Sie im Catalyst unter "Desktop Eigenschaften" finden. Oben koennen Sie dann aus der Dropdown List Ihren Monitor auswaehlen und dann die entsprechenden Einstellungen dafuer festlegen." oder "Haben Sie den Codecpack installiert? Was fuer Filme wollen Sie abspielen, BlueRay? Sind die Datein HD-Rips oder Originale? Im MediaPlayer Classic koennen Sie verschiedene Codecs einstellen, spielen Sie bitte mit den Player-Einstellungen rum und schauen Sie wie es passt, eventuell muessen Sie dafuer noch ein Codec Pack runterladen. Bei Problemen mit der Filmwiedergabe, ist es eigentlich nie die Grafikkarte, die Probleme macht, sondern das Zusammenspiel von Player und Filmdateien." Das sind alles nur ausschnitte zuletzt kam die Kabellänge ins gespräch, die bei mir 10m beträgt von grafikkarte zu TV - ich hab es zuvor auch schon mit einem 3m HDMI Kabel versucht - erfolglos. Hatte auch schon eine Nvidia 9800gtx+ verbaut, auch dort klappte es nicht und die ruckler waren auch dort vorhanden. Wenn ich die HD Filme auf externe Platte spiele und die dann via USB an den TV anklemme, dann sind alle ruckler verschwunden! Wenn ich beispielsweise Dirt2 in HD auflösung spielen will, dann geht das ohne ruckler auf höchsten settings - kurios Bin am ende meiner Kräfte Freue mich über jede Antwort! [Beitrag von Nachba am 11. Mrz 2011, 15:58 bearbeitet] |
HappyMax
erstellt: 11. Mrz 2011, 20:42
Hallo Nachba, schon mal VLC Player benutzt? CodecPacks bringen mehr Probleme als sie lösen. VLC PlayerGrüße, HappyMax |
Nachba
erstellt: 11. Mrz 2011, 21:44
Also folgende Player hab ich schon durch: Power DVD 10, VLC, Windows Media Player, KM Player, Media Player Classic hatte auch schon zig foren durchgelesen, die besteimmte settings empfoheln haben, auch da hab ich schon alle durch, die ich so finden konnte. |
HappyMax
erstellt: 11. Mrz 2011, 21:52
Hast Du denn CodecPacks auf Deinem PC? Hast Du es schon mal mit einem anderen Monitor versucht? Du musst die Möglichkeiten durchtesten, um den Fehler auf ein Geräte oder eine Kombination festzulegen! Hast Du mal die Eingangseinstellungen am TV gecheckt? Vielleicht kommt es da zu Inkompatibilitäten? as für Filme gibst Du wieder? Ruckelt es auch bei normalen AVIs? [Beitrag von HappyMax am 11. Mrz 2011, 21:53 bearbeitet] |
Nachba
erstellt: 11. Mrz 2011, 22:21
CodecPacks sind keine installiert, habe nur eben den VLC Player installiert Hab "leider" nur den einen der HD unterstützt, der 22"er macht 1680x1050 mit Wie checke ich die eingangseinstellungen am TV? bzw. was checkt man da?(werte z.B.?) das sind .mkv dateien, habe es aber auch schon mit Untouched versucht, genau das selbe dilemma bei AVIs geht alles 1A |
HappyMax
erstellt: 11. Mrz 2011, 23:02
Ich kenne jetzt den Fernseher nicht, aber Du kannst in der Regel Einstellungen wie Hertz Zahl vornehmen. 24 Hz, 60 Hz... Hast Du den neuesten VLC Player? Hatte auch letztens bei einem Kunden das Problem, dass Videos mit VLC ruckelten und das konnte mit einem Codec Pack behoben werden, allerdings hatte der einen Atom PC mit ION GPU. Das Problem konnte ich mit diesem Pack lösen: CCCPIch denke, dass es an einem Treiber liegen wird, denn wenn es ruckelt, wird nicht richtig dekodiert. Hast Du die neueste Chipsatz UND Grafiktreiber? Wie ist denn die CPU Last bei der Wiedergabe? Grüße, |
Nachba
erstellt: 12. Mrz 2011, 10:09
habe eben geschaut am TV hab da nichts gefunden wo ich die hertzzahl veräbndern könnte neueste version ist drauf, ja das Pack kannte ich noch garnicht, hat aber leider auch nicht geholfen, hängt noch genauso wie vorher Grafiktreiber ist der neueste drauf den Chipsatztreiber kann ich warum auch immer nicht installieren - hab nen 64bit System installiert und habe treiber für vista 64 und xp 64 versucht, beides fehlerhaft win7 treiber gibt es nicht Die CPU Last liegt bei ~ 5-10% |
HappyMax
erstellt: 12. Mrz 2011, 11:05
Tja, da würde ich dann sagen: Pech gehabt. Habe gerade selber mal gegoogelt und nichts gefunden. Warum in alles auf der Welt installierst Du auch auf einer so alten Plattform ein 64-Bit System???? Aber auch 32-bit hätte Dir nichts genutzt, habe diese Antwort von Nvidia im Netz gefunden:
Somit hast Du keine Unterstützung des AGP Ports und somit auch nicht Deiner Grafikkarte, die das rekodieren der Video übernehmen sollte, denn Deine CPU schafft das nicht! Leider musst Du Dir wohl einen neuen PC kaufen. In diesem Zusammenhang lass die Finger von solch billig Boards und Nvidia oder anderen Chipsätzen. Wenn Du damals ein Intel Board gekauft hättest, hättest Du jetzt kein Problem! Mein Tipp: Kauf Dir ein MB von Gigabyte mit Intel Chipsatz. Da gibt es guten Support, Service und BIOS und Treiberentwicklung. Wir verbauen oftmals dies hier: GA-H67AGrüße, HappyMax |
Nachba
erstellt: 12. Mrz 2011, 12:33
Die Grafikkarte sitzt doch aber auf dem PCIe slot und nicht auf dem AGP ein 64bittiges deshalb, da die 32bittige mir keine 4 GB ram unterstützt, da kommen nur 3,2 oder irgendwie sowas bei raus und an was liegt es? einfach weil das board zu alt ist? weil es keine unterstützung für den chipsatz gibt? wenn neues board, dachte ich ehr an das hier: Asrock 870 Extreme3 |
HappyMax
erstellt: 12. Mrz 2011, 13:47
Ob AGP oder PCIe ist letzten Endes egal, wenn es keine Unterstützung durch Treiber gibt, die es dem PC ermöglichen vernünftig zu arbeiten. Um das auszuschließen, kann Du es ja mal mit einem anderen PC und dem gleichen Video und Kabel an Deinem TV versuchen. Ist der Fehler weg, liegt es an Deinem PC. Ich will Dich nicht zu Deinem Glück zwingen, allerdings arbeite ich seit nunmehr 20 Jahren in der IT und kann einige Erfahrungen mit der Stabilität und dem Service der Hersteller aufweisen. Nimm Gigabyte, da hast Du kein Problem. Und als Chipsatz UNBEDINGT Intel, denn dafür werden lange Zeit Treiber weiter entwickelt, da die meisten Business PC einen Intel Chipsatz haben und auf lange Produktzyklen ausgelegt sind. Grüße, HappyMax |
Nachba
erstellt: 12. Mrz 2011, 14:15
Danke dir erstmal für die Antowrten und Hilfen! Hab allerdings nicht so viel Geld auf der Hohen Kannte, das ich mir jetzt komplett neuen RAM, ne neue CPU und ein neues Board kaufen kann. Wenn dann ist echt nur Board und RAM drin.. |
HappyMax
erstellt: 12. Mrz 2011, 14:29
Das macht letzten Endes nur 100,- EUR aus: Core i3Aber kein Problem, habe gerne geholfen. Grüße, HappyMax |
Nachba
erstellt: 16. Mrz 2011, 06:44
Lustiges Phänomen - hab mir nun ein Aktuelles Board von Asus gekauft und im selben zug von Kingsten 2x2 GB DDR3 RAM und es funkt immernoch nicht ist es ratsam, den Support von Samsung mal anzuschreiben? oder hast/habt du/ihr noch irgendeine/irgendwelche idee/ideen? |
HappyMax
erstellt: 16. Mrz 2011, 08:15
Du hast jetzt ein neues Board (welches?) und neuen Speicher. Das Windows ist frisch installiert? Alle Treiber sind auf dem neuesten Stand, nicht von den beiliegenden CDs. Grafikkartentreiber? |
Nachba
erstellt: 16. Mrz 2011, 16:34
brumbär01
erstellt: 16. Mrz 2011, 16:52
mit welcher bildfrequenz läuft der 40"tv bei hd material? |
HappyMax
erstellt: 16. Mrz 2011, 17:51
Wie hast Du denn das realisiert? Du hattest vorher einen NVIDIA® nForce3 250 Chipsatz jetzt einen AMD-870-Chipsatz und Windows hat nicht gemeckert? Normalerweise hättest Du einen 0x0000007B - Bluescreen bekommen müssen, es sei denn, Deine Platten laufen im IDE Modus, was ganz übel ist.Bitte installiere Windows komplett neu und setzte im BIOS den SATA Port auf AHCI, dann brauchst Du Treiber von der CD bei der Installation. Wenn dann alles richtig installiert ist und man davon ausgehen kann, dass der PC richtig läuft, macht es Sinn auf Fehlersuche zu gehen. Nebenbei hatte ich ja auch schon wie brumbär01 nach der Frequenz gefragt. Es muss im Fernseher eigentlich ein Menü geben, wo Du das sehen kannst. RTFM ! = Read The Fu... Manual. Da der TV die Files ja wohl über einen eigenen Player (kenne das Modell nicht) wiedergeben kann, muss der Fehler am PC oder der Übertragung liegen. Also prüfe mit welchen Daten das Video an Deinem PC läuft und wie der Eingang am TV eingestellt ist. |
brumbär01
erstellt: 16. Mrz 2011, 17:54
...oder du schaust einfach im catalyst nach mit welcher bildfrequenz die grafikkarte ausgibt. ich kann dir auch nur dazu raten windows neu aufzuspielen. |
WAmpere
erstellt: 20. Mrz 2011, 18:58
@ HappyMax Das Windows (XP in meinen laienhaften Fällen, ein Mal installiert und jahrelang benutzt im 24/7-Betrieb ohne BSODs) auf Chipsätze anderer Hersteller umzuziehen ist kein Hexenwerk und sollte für jemanden mit "20jähriger IT-Erfahrung" kein unlösbares Problem darstellen... ..außer man benutzt natürlich nur Intel. Es gibt für alles eine funktionierende Lösung. Aber Win7 scheint mir da eh etwas "zickiger" zu sein. @Nachba Die neuesten Treiber aus dem Netz ziehen. Alle Treiber, und ich meine wirklich alle Treiber, deinstallieren, eventuell noch nach Säuberungstools der Hersteller schauen und die durchlaufen lassen.Die neuesten Treiber installieren und weiter probieren. Ansonsten mal bei Onkel Google schauen, da scheint es "öfter" mit dieser Serie von Samsung Probleme zugeben. |
HappyMax
erstellt: 20. Mrz 2011, 20:06
@ WAmpere: Gerade meine Erfahrung lässt mich das sagen, denn es funktioniert fast immer und ohne Problem (auch bei Windows 7!), aber es gibt niemals eine 100%ige Garantie darauf. Da wir zu 95% mit Geschäftskunden arbeiten ist eine Neuinstallation immer eine saubere Sache und funktioniert garantiert - auch bei Intel. Grüße, HappyMax |
Nachba
erstellt: 08. Aug 2011, 08:34
Problem gelöst! Happymax - hattest vllt. das richtige gemeint, ich aber das falsche verstanden. Mit deinen 24Hz und 60Hz hattest du recht - nur die Settings musste ich im Treiber der Graka vornehmen. Bin darauf gekommen indem ich auf Wikipedia über High Definition gelesen habe und da das mit den hertzzahlen stand. 24Hz = Vollbilder (720p,1080p) 60Hz = Halbbilder (720i, 1080i) Danke euch für die Hilfen |
Kein Ton bei Filmen per USB-Stick Waldesruhe am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 11 Beiträge |
Unitymedia Hd. Receiver /pc ollimakaay am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 2 Beiträge |
PC mit TV verbinden kanapki am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 7 Beiträge |
Kein volles Bild bei Verbindung PC-TV Zimbo0 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 2 Beiträge |
HD Material ruckelt: PC zu schlecht? Br4twurscht am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 4 Beiträge |
Weiße aufblinkende Pixel bei PC->TV Cerow am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 3 Beiträge |
DTS HD über SPDIF von PC zu AV-Receiver Faceless1234 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 2 Beiträge |
Mini-PC mit Blue-Ray-Player und W-LAN gesucht Arminius4711 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 4 Beiträge |
PC mit LCD TV verbinden DVDs-Fan am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 36 Beiträge |
Suche TV/PC fürs Schlafzimmer Bralor am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.231
