HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Telefon (analog) ohne TAE-Dose über Fritzbox | |
Telefon (analog) ohne TAE-Dose über Fritzbox+A -A |
MaxMeyer285
#1 erstellt: 13. Mai 2021, 08:00 | |
Hello, ich möchte mein hier noch vorhandenes analoges Telefon über meine Fritzbox anschließen, da keine TAE-Dose vorhanden ist. Mein Telefon (Gigaset DA810A) hat hinten eine RJ11-Buchse (6P4C). Meine Fritzbox 7560 müsste ebenfalls eine RJ 11-Buchse ("FON") besitzen. Unser Haus läuft über Glasfaser (Telekom), Internet ist über Fitzbox & Switch im Hauswirtschaftsraum > Verteilung CAT-Dosen in jeden Raum. Ich möchte nun das Telefon ins Wohnzimmer stellen, am liebsten dann in eine vorhandene CAT-Netzwerkdose anstöpseln, sodass die Verbindung dann über den Switch & die Fritzbox funktioniert (ja, ich weiß, dass es auch alternativ DECT Telefone gibt). Gemäß meiner Laienrecherche müsste ich nun ein jeweils Telefon+Netzwerkdose sowie Fritzbox und Switch jeweils mittels eines Kabels verbinden, dass einen Stecker RJ11 auf der einen und ein RJ45 auf der anderen Seite besitzt. Stimmt das? Ich meine irgendetwas gelesen zu haben, dass es dann noch auf die PIN-Belegung ankommt, was bei der Fritzbox-RJ11-Buchse wohl die Belegung "3 und 4 PIN" wären..., was ich jedoch nicht wirklich verstanden habe. Kurzum: Genügt es zwei Adapter RJ11+RJ45 zu besorgen oder ist mein Vorhaben doch weitaus komplexer? |
Hans_Holz
#2 erstellt: 13. Mai 2021, 12:39 | |
Ein analoges Telefon lässt sich nicht durch einen Ethernet-Switch routen. Du brauchst entweder ein IP-Telefon oder eine exklusive Leitung zwischen Telefon und Fritzbox. |
langsaam1
#3 erstellt: 13. Mai 2021, 17:20 | |
- sofern die Box die Option anbietet zumindest bei normalem DSL ist das möglich - das Telefon direkt mit der an der Fritz vorhandene Buchse verbinden Obacht eventuell funktioniert der AB des analogen Telefones dann nicht. Hier kann der Box interne verwendet werden. Vorhaben das " Einfügen " fremder Adern in freie Leitungspaare eines Netzwerkkabels ist kritisch zu betrachten wegen Störungen oder Sonstig auftretenden Problemen etc. und wenn dann nur bei Direktverbindung ; NICHT über Switch Router etc. [Beitrag von langsaam1 am 13. Mai 2021, 17:28 bearbeitet] |
schraddeler
#4 erstellt: 14. Mai 2021, 10:15 | |
Wie schon geschrieben kannst du das Signal nicht über einen Switch schicken, aber du kannst problemlos die vorhandene CAT-Verkabelung nutzen. Solch https://www.amazon.d...83520394822025&psc=1 Adapter sollten funktionieren. Testweise kannst du auch die RJ11 ohne Adapter verenden, das sollte auch funktionieren. gruß schraddeler |
zweite Fritzbox als Repeater kay1212 am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 2 Beiträge |
FritzBox als Mediaserver - Stereoanlage verbinden? passkale am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 4 Beiträge |
Verbindung FritzBox, Alexa Echo und Zigbee imebro am 18.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 16 Beiträge |
Analog Kabel für Unitymedia Mythorius am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
Gemeinsame Festplattenutzung über Router ohne Airport *Vladimir* am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 3 Beiträge |
Musik parallel analog und per Wlan hören lauschi04 am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 4 Beiträge |
Drucker über Lan Verbinden & über Wlan Drucken? *YG* am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 12 Beiträge |
Monitor über HDMI mit PC Verbinden Tec-9 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 3 Beiträge |
Firefox-Videos ruckeln ohne Ende Bathory_Aria am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 3 Beiträge |
Mikroruckler über HDMI multiplexus am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 7 Beiträge |
2021
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHifi-Werner
- Gesamtzahl an Themen1.551.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.738
