GTX980 DP/HDMI 144Hz
Venkx
#1 erstellt: 04. Nov 2019, 23:08
ich nutze schon seit einigen Jahren die GTX980 von gigabyte (https://www.gigabyte.com/de/Graphics-Card/GV-N980G1-GAMING-4GD-rev-10-11#ov) zusammen mit 2 144Hz Monitoren (BenQ XL2411Z).
Ich musste extra diese Gigabyte Karte damals kaufen, da es die einzige mit 2 DVI Anschlüssen war, was bei den Monitoren nötig war, um 144 Hz zu erreichen (Der Monitor hat nur einen HDMI und einen DVI Anschluss).
Aktuelles Problem: Ich würde gerne in naher Zukunft die Grafikkarte upgraden, RTX 2060/2070 oder so, steht noch nicht fest. Allerdings haben all diese Karten nur einen DVI Anschluss.
Habe mir mittlerweile schon Displayport zu HDMI Kabeln bestellt, die 144 Hz schaffen sollen, da HDMI mittlerweile wohl 144 Hz und mehr übertragen kann, was damals beim Kauf der Monitore wohl noch nicht möglich war. Mit diesem Kabel kann ich den Monitor jedoch auch nur mit 60 Hz betreiben, und da ich eben nicht genügend Monitore und Grafikkarten zur Verfügung habe ist es schwer einzuschätzen woran es liegt.
Kann meine Grafikkarte über DP nicht mehr als 60 Hz ausgeben?
Kann der Monitor am HDMI Port nicht mehr als 60 Hz empfangen?
Taugt das Kabel einfach nix?
Ersteres würde ich eigentlich ausschließen. Das zweite scheint mir logisch, da HDMI damals nur 60 Hz konnte soweit ich mich erinnere, und der Port deswegen zu alt sein könnte.
Drittes lässt sich auch nur schwer testen, da ich keine neueren Monitore zur Verfügung habe, das wäre allerdings dieses Kabel: https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1
Würde ja auch gerne meine Monitore upgraden, aber das übersteigt meine finanziellen Mittel aktuell.
Den letzten Test den ich noch machen könnte, wäre ein neues HDMI Kabel zu kaufen, welches die Übertragungsrate unterstützt die ich brauche, da alle meine HDMI Kabel einfach schon zu alt sind, wollte aber erst hier nachfragen, bevor ich nochmal Geld dafür ausgebe.
Würde es mit dem Kabel dann nämlich gehen, könnte ich die DP to HDMI Umwandlung verantwortlich machen, geht es aber nicht kann ich dennoch nicht unterscheiden, ob der HDMI Port der Grafikkarte oder des Monitors, oder doch sogar beide, einfach die 144 Hz nicht übertragen können.
Lange Rede, kurze Frage: weiß jemand ob es tatsächlich einfach den Ports liegen wird, da sie zu alt sind?
regiomontanus
#2 erstellt: 04. Nov 2019, 23:51
Es gibt sowohl bei HDMI als auch Displayport verschiedene Versionen des Standards; je höher die Versionsnummer, desto mehr unterstützt der Standard.
Bei 144 Hz willst du entweder HDMI 2.0 oder aber Displayport 1.2 (oder höher) einsetzen, zwei DVI-Kabel parallel war nur eine Notlösung solange es diese Standards noch nicht gab um die notwendige Bandbreite zu haben. Die GTX 2060/2070 schaffen das an den jeweiligen HDMI- und Displayport-Ports sicher, deswegen hat die auch nur noch einen DVI-Port.
Dein Monitor allerdings schafft das nicht. Der ist 2013 erschienen und kann nur HDMI 1.4. Dieser Standard ermöglicht bei Full-HD maximal 120 FPS.
Da die DVI-Ports gerade aussterben, wirst du dir also wohl oder übel neue Monitore zulegen müssen, wenn du auf echte 144 Hz Wert legst.
[Beitrag von regiomontanus am 04. Nov 2019, 23:52 bearbeitet]
Venkx
#3 erstellt: 05. Nov 2019, 07:48
Ok, also liegt es eher am Monitor als an der Karte, hab ich ja schon befürchtet
Ich möchte halt nicht einfach nur die Monitore wechseln, sondern wenn es neue gibt, sollten es schon mindestens 1440p, 144 Hz mit IPS Panel und G-Sync oder so sein, das wird dann bei 2 Monitoren schnell ziemlich teuer. Vor allem wird gerade dann die neue Grafikkarte wichtiger, aber die muss dann wohl nach den Monitoren kommen.
Danke schonmal für die Hilfe, muss ich mir mal überlegen wie ich das am besten machen werde
HDMI über DVI
soundvernatiker am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  22 Beiträge
PC HDMI Anschluss an TFT Monitor HDMI Anschluss
Schattenjäger69 am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  2 Beiträge
DVI und HDMI parallel betreiben
goja am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  5 Beiträge
2.Monitor (VGA) an HDMI Ausgang der Graka
#MarkusK# am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  6 Beiträge
HDMI Splitter Problem.
BamiGorengo am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  9 Beiträge
Bild über DVI besser als über HDMI?
heady09 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  3 Beiträge
Problem mit Windows und mehreren Monitoren
GuckYy am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 14.03.2019  –  11 Beiträge
Was hält Windows von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen?
Keksstein am 15.04.2024  –  Letzte Antwort am 20.05.2024  –  8 Beiträge
Pc Bildquali via DVI-HDMI am Plasma
Larsen30 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  7 Beiträge
HD via HDMI auf DVI
Patwerk am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.793
