HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Was hält Windows von mehreren Monitoren, Tastature... | |
Was hält Windows von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen?+A -A |
Keksstein
#1 erstellt: 15. Apr 2024, 16:22 | |
Hallo, nach Umzug erfülle ich mir einen Traum und baue einen Musik/Heimkino/Gamingraum im Keller auf, parallel dazu gibt es ein Büro im EG meinen momentanen Office, Musik (Kopfhörer) & Gamingplatz. Beides wird in Zukunft parallel aber natürlich nicht gleichzeitig genutzt werden. Ich will sowohl am Monitor + Kopfhörer als auch im Heimkino Videospiele genießen können. Da PC HW für Gaming sehr teuer ist, noch wichtiger aber das ich keine Lust habe immer zwischen 2 PCs zu wechseln, habe ich vom Office wo der PC steht M32 Leerrohr in den Heimkinoraum legen lassen. Ein optisches HDMI Kabel (ca. 15m) geht dann zur AVV im Keller. Über USB2.0 Extender (LAN) soll eine weitere Maus + Tastatur + Controller im Keller angeschlossen werden, das Mainboard hat genug USB Ports bzw. benutze ich Hubs für Maus, Tastatur & Controller. Das erste Problem sehe ich schonmal darin das Beamer und der Monitor komplett unterschiedliche Auflösungen verarbeiten, der Monitor supportet UWQHD 3440 x 1440, der Projektor "klassisch" 4K 4096 x 2160. Der Monitor supportet bis 175Hz, beim Beamer ist bei 120Hz Schluss. Bei PC Betrieb ist entweder der Interne Lautsprecher des Monitors in Verwendung (Für YT etc) oder aber Kopfhörer über USB. (miniDSP Flex) Das umschalten klappt mal mehr mal weniger gut. Jetzt kommt Mehrkanal Ton (7.1.4) Optional dazu, der PC Muss also nicht nur Auflösung sondern auch Tonformat von Stereo zu Atmos umschalten können. Es wird oft auch "nur" Stereo Musik im Keller gehört, das soll natürlich verlustfrei möglich sein. Wie verhält sich Windows wenn es ständig zwischen 2 unterschiedlich auflösenden Bildgebern wechseln muss, erkennt es das beim hochfahren per Handshake oder kommt das OS komplett durcheinander? Es wäre natürlich kein Problem wenn man jedes mal kurz die Auflösung in den Einstellungen ändern müsste, irgendwie habe ich aber das Gefühl das ich beim Wechsel jedes mal mit dem zuletzt verwendeten Monitor/Beamer starten und die Auflösung umstellen muss. Ein weiteres Problem sehe ich darin das im Keller und im Office fest Maus und Tastatur angeschlossen sind. Macht Windows Probleme bei 2x Maus und 2x Tastatur? Performancetechnisch, "bremst" es den PC aus wenn er mehrere Mäuse/Tastaturen/Bildschirme verarbeiten muss oder wird einfach ignoriert was nicht verwendet wird? Es wird nicht vorkommen das man beide Bildgeber verwendet, der Wunsch wäre das er den zweiten Monitor (oder Beamer) um Spiele zu rendern komplett ignoriert. Das würde sonst natürlich Performance kosten. Auch ein HDMI Umschalter wäre für mich eine Option, ich glaube aber das geht besser und einfacher. Danke und Gruß, Jan |
n5pdimi
#2 erstellt: 15. Apr 2024, 16:51 | |
Du kannst natürlich 2 unterschiedliche Auflösungen am PC fahren, entweder als Einzelausgabe mit UMschalten der Displays oder als Mehrmonitor Setup mit erweitertem Desktop (z.B. das eigentlich Desktop auf dem Monitor und den Videoplayer "schiebst" Du dann einfach rüber auf den Beamer als 2. Desktop. Gleiches Gilt für die Wiederholfrequenz. Du darfst halt nur den Desktop nicht klonen, das funktioniert nicht. Beim Sound musst Du dann halt jedes mal umstellen, worüber der Ausgegeben werden soll. Über HDMI zum Beamer geht natürlich auch DolbyATMOS. Mit der enstprechenden Software. |
y0r
#3 erstellt: 15. Apr 2024, 16:59 | |
Tastatur und Maus könnten wegen der USB-Länge schon zicken machen. Hier wirst du dann ein aktives USB-Kabel benötigen. Würde es aber erst einmal ausprobieren. Ansonsten sind 2x Keyboard und 2x Maus dem PC egal. Da AVR / Beamer ausgeschaltet sind, wenn du direkt am PC sitzt oder der PC Monitor aus ist, wenn du im Heimkino bist, sollte das eigentlich kein Problem sein. |
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Apr 2024, 17:06 | |
Achso, genau, die Zahl der Mäuse/Tastaturen ist praktisch egal. |
Keksstein
#5 erstellt: 15. Apr 2024, 18:02 | |
Vielen Dank! Einzelausgabe mit umschalten der Displays, versteht das Windows Automatisch? Habe halt bedenken, wenn die Auflösungen nicht kompatibel sind, das ich jedes mal auf eine geringe Auflösung beim Herunterfahren des Rechners wechseln muss. Erweiterter Desktop ist unschön wenn man sowieso immer einen Bildschirm hat. Erfahrungsgemäß verschwinden da manchmal Fenster. Sowas soll mir bei USB helfen, das müsste für Tastatur + Maus reichen. https://www.amazon.d...mFtZT1zcF9hdGY&psc=1 [Beitrag von Keksstein am 15. Apr 2024, 18:03 bearbeitet] |
n5pdimi
#6 erstellt: 23. Apr 2024, 10:30 | |
Was soll Win denn da automatisch machen? Woher soll WIN wissen, welchen Monitor Du benutzen willst? Und ja, Windows weiß welcher Monitor mit welcher Auflösung anzusteuern ist. Das wird entweder im Grafiksetup umgeschaltet oder per Tastatur shortcut. Laptops haben dafür vorgefertigte Funktionstasten. [Beitrag von n5pdimi am 23. Apr 2024, 10:31 bearbeitet] |
ParrotHH
#7 erstellt: 23. Apr 2024, 11:04 | |
Tastatur und Maus sind das allerkleinste Problem. An einem meiner PCs hängen 4 Tastaturen und Mäuse, teils über USB-Dongle, teils über Bluetooth. Schwieriger wird die Geschichte mit den Monitoren und mit Audio. Aber nicht in der Form, in der Du das offenbar vermutest. Für den PC sind der Monitor und der Beamer einfach nur mehrere Ausgabegeräte, die man relativ problemlos parallel betreiben kann, auch mit verschiedenen Auflösungen und Wiederholfrequenzen. Gleiches gilt für die unterschiedlichen Audio-Ausgabegeräte. Mir ist nur kein Mechanismus bekannt, mit dem man das automatisiert über Profile steuern kann,und zwar in der Form eins "nutze die Geräte für den Raum, in dem ich gerade bin". Vielleicht hilft Dir das Tool Monitor Profile Switcher weiter. Die Monitore steuert man sonst über die Anzeigenveraltung in Windows, da kann man mehrere Displays einrichten, mit all den Optionen die es so gibt. Duplizieren, Nebeneinander, oder auch Deaktivieren. Ähnliches gilt für die Audioausgabe, da wählt man in der Laustärkeregelung im Tray das aktive Ausgabegerät, und das ist dann entsprechend konfiguriert - je nach Anzahl der davon unterstützten Kanäle. Bei mir im Wohnzimmer habe ich einen Gaming-PC ins Lowboard integriert, am HDMI-Ausgang hängt ein Sony-TV (65", 4K, 120Hz), an einem DP-Ausgang hängt ein 32:9-Monitor (Samsung Neo G9, 49", 5120 x 1440, 240Hz). Der Samsung steht recht weit weg, dafür brauchte ich ein aktives DP-Kabel. Für USB habe ich auch noch ein aktives Verlängerungskabel hier herumliegen, es klappt mit USB 2.0 bisher aber auch so. Je nachdem, was ich benutzen will, muss ich vorher die Ausgabegeräte entsprechend umschalten, bzw. das jeweils andere deaktivieren, was bereits gewisse Umstände mit sich bringt, wenn man beide Anzeigegeräte in gleichen Raum hat. Parrot |
Apollo30
#8 erstellt: 20. Mai 2024, 18:11 | |
Die Sache mit den Monitoren ist ziemlich einfach. Das Setup kann man sich ja vorstellen wie zwei Monitore auf einem Schreibtisch am selben PC - hab ich hier so. Ich kann per Windowstaste + P die vier verschiedenen Möglichkeiten durchschalten: 1. Monitor alleine, Duplizieren, Erweitern und 2. Monitor alleine. Windows weiß da auch, wer welche Auflösung und Frequenz hat, ob der jetzt angeschalten ist doer nicht. Wenn ich jetzt z.B. nur den 1. Monitor aktiv hab, dann merkt es windows aber selber, wenn ich diesen ersten ausschalte und den zweiten anschalte - es will ja ein Bild ausgeben. Das merkt der Rechner sogar ohne Windows bereits beim Posten und gibt mir Post und Bios an dem Moni aus, der gerade an ist. Ich rate aber immer den Monitor im ungenutzen Raum auszuschalten oder zumindest per Win+P zu deaktivieren, denn viele aktuelle Grafikkarten zicken da immer wieder, dass sie bei 2+ Monitoren den VRAM voll durchtakten. Das sind dann in dem Fall permanent gut 20-30W die voll unnötig heizen. Sound: da geh ich kurz per Maus aufs Soundsymbol und stell mir das Ausgabegerät ein. Ggf. gibts dfür nen Win Shortcut, oder eine andere Lösung, GidF. Also so wie ich Windows kenne, sollte das alles so funktionieren. |
Problem mit Windows und mehreren Monitoren GuckYy am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 11 Beiträge |
Windows DVD Maker - Ersatzprogramm! Zvoli1 am 24.09.2021 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 4 Beiträge |
Windows 7 friert ein. skenic2003 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 5 Beiträge |
Plötzlich neuer Windows sound ? xashx am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 5 Beiträge |
Mischpult für Windows Mortaris am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 2 Beiträge |
Windows 7 Bluescreen Starkiller90 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 7 Beiträge |
HDR auf Windows 7? Jou2020 am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 2 Beiträge |
Problem mit Windows 7 - Virus? skorpion03 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 12 Beiträge |
Windows-Treiber auf Android ? soundrealist am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 7 Beiträge |
Windows kann nicht imstalliert werden kepana am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 15 Beiträge |
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_aluminium_wast...
- Gesamtzahl an Themen1.552.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.621
