Scheis.hab mir im neuen PC irgendeinen Mist gefangen
highfreek
#1 erstellt: 26. Nov 2018, 13:18
Hallo. Eben gerade zeigt sich der Mist beim laptop Start.
Wie bekomme ich das weg wird ja wohl kaum von Microsoft sein.
20181126_131145
highfreek
#2 erstellt: 26. Nov 2018, 13:36
Ist wohl (hoffentlich ) erledigt der Virenscanner hats erwischt.
Ob es ganz draußen ist. I dont know.
stummerwinter
#3 erstellt: 26. Nov 2018, 13:39
Ich würde trotzdem:
- Daten sichern
- zB von USB eine Linux-distri laufen lassen und noch mal prüfen
- am besten neu instalieren
Ich würde mich nicht drauf verlassen, dass das komplett weg ist...
AntjeBarth
Gesperrt
#4 erstellt: 27. Nov 2018, 10:58
Dass es nicht von Microsoft ist, ist klar. Allerdings siehst du oben links ja sogar das Popup für die Berechtigung, die die Webseite haben will. Denke nicht, dass ein Virenprogramm es selbstständig restlos und spontan entfernt hat.
highfreek
#5 erstellt: 27. Nov 2018, 19:16
Als es aufgepoppt ist hab ich die Internet Verbindung gekappt,
und den pc runtergefahren. Danach Neustart und ich habe den Avast Virenscanner und sbybot durchlaufen lassen.
Heute hab ich meine Passwörter geändert.
Mehr habe ich bis jetzt nicht gemacht.
Was denkt ihr ?
Über Linux Distri bin ich nicht informiert , da habe ich keine Kenntnis von
Spybot hat übrigens über 60 Probleme behoben
[Beitrag von highfreek am 27. Nov 2018, 19:18 bearbeitet]
stummerwinter
#6 erstellt: 27. Nov 2018, 20:11
Wäre ich vorsichtig, vll mal noch malwarebytes laufen lassen...
[Beitrag von stummerwinter am 27. Nov 2018, 20:17 bearbeitet]
EiGuscheMa
#7 erstellt: 27. Nov 2018, 20:56
Highfreek,
da Du ja offenbar gerade erst angefangen hast ( siehe Dein Posting vom 12.11.) :
fange am Besten noch mal von vorn an. Sprich den Rechner ganz neu aufsetzen. Neue Laptops haben oft einfache Verfahren an Bord um den "Urzustand" wieder herzustellen. HP ist auch hilfreich dabei, die kennen das.
Die Kiste ist "kompromittiert" und solang Du nicht genau weist was Du da bislang alles angeklickt hast ist es hoffnungslos. Das kann vor überall her stammen und ebenso beliebig schwer zu entdeckende Spuren hinterlassen haben. So schlau wie Avast, Spybot und Malwarebytes sind die Halunken schon lange.
Und wenn der Laptop wieder neu aufgesetzt ist wirst Du, da bin ich mir sicher, auch schon viel vorsichtiger sein mit dem was Du Dir da so zusammenklickst und damit wird die Gefahr einer Neuinfektion schon erheblich kleiner sein.
Und wenn es im zweiten Anlauf immer noch nicht klappt dann halt im dritten
[Beitrag von EiGuscheMa am 27. Nov 2018, 21:05 bearbeitet]
Barnibert
#8 erstellt: 28. Nov 2018, 10:58
Moinsen,
Du musst Dir nicht zwingend einen Virus eingefangen haben. Es kann auch die Seite an sich Spam sein und erst nach Installation der zusätzlichen Programme Dein Rechner infiziert werden. Bevor das passiert, wäre in der Regel der Virenscanner angesprungen. Vielleicht hat die Seite auch nur die Startseite bei Deinem Browser geändert und ein unerwünschtes Ad On installiert.
Falls es wirklich ein Virus sein sollte, so würde meines Wissens nach den Rechner in den Urzustand zu setzen, nicht viel helfen. In der Regel sitzt nämlich die Software auf der selben Platte, aber in einem anderen Sektor. Sollte es einen Virus geben, so gehe ich mal davon aus, dass der sich auch auf diesen Sektor schreibt und wenn Du den Rechner neu aufsetzt, installierst Du den Virus wieder gleich mit.
Besser wäre, den Rechner mit Ultimate Boot CD zu starten, die Sektoren auf der Platte zu löschen und anschliessend zu wipen. Dann (und nur dann) ist die Platte taufrisch und alles ist weg. Für eine Neuinstallation kannst Du Dir Windows 10 von Windows auf einen USB Stick laden und neu installieren. Vorteil wäre auch, dass dann nur Windows drauf ist und keine 1.0000 de Zusatzprogramme, die kein Mensch braucht.
Falls Du mit dem Rechner nicht spielst, rate ich zu Linux (läuft bei mir SuSe mit KDE Desktop). Ist alles dabei, was man braucht.
Gruss Bert
Man, habe ich mir gerade was super fieses gefangen
highfreek am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  4 Beiträge
DER Home Cinema pc
Lechner_Anton am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  11 Beiträge
Verbindung PC und TV
martin61 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  4 Beiträge
Neuer PC stürzt ab
DJ_Haki am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  8 Beiträge
Suche TV/PC fürs Schlafzimmer
Bralor am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  4 Beiträge
Monitor erkennt PC nicht
shine16 am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  15 Beiträge
PC mit TV verbinden
kanapki am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  7 Beiträge
PC startet nicht mehr
Kuzl am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  5 Beiträge
Stromversorgung von PC & Heimkino
BJaxx87 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  4 Beiträge
Stockender PC!
Shazdroid am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  17 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
