| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Empfangsprobleme Busch Jäger Wlan Radio 8216U | |
Empfangsprobleme Busch Jäger Wlan Radio 8216U+A -A |
Kicu_
erstellt: 19. Feb 2017, 12:12
Hallo Zusammen, leider finde ich kein aktuelles Thema, daher hier einmal neu mit meinem Problem. Ich habe mir im Bad ein Busch Jäger 8216 U eingebaut. Dank Eurer bisherigen Tipps habe ich es zwar nun geschafft meine eigenen Favoriten zu speichern, aber keiner läuft :-( Buffer bis max. 17% und dann passiert nichts mehr. Der einzige Sender der läuft ist der voreingestellte Ö3. Was mache ich falsch? Der Empfang ist so einigermaßen, aber kann es daran liegen wenn doch der Ö3 ohne Probleme läuft!? Über Eure Tipps wäre ich sehr dankbar!!! Danke im Voraus Gruß Marko |
OldNo7
erstellt: 20. Feb 2017, 14:54
was heißt einigermaßen? Kannst im Router sehen mit viel es wirklich sind? |
DJ_Conny
erstellt: 23. Feb 2017, 09:43
es gibt jetzt von Busch Jaeger ne App dafür. vielleicht hilft das weiter. https://www.busch-ja...usch-radio-inet-app/ |
Jupp82
erstellt: 01. Mrz 2018, 00:22
Hallo Kicu, habe genau das gleiche Problem mit meinen beiden BJ Wlan Radios. Überall bricht mir der Buffer ein- nur bei Ö3 komischerweise nicht. Hast du eine Lösung gefunden? Beste Grüße Jupp82 |
paulseins
erstellt: 11. Jul 2018, 15:56
Hallo zusammen Das Thema ist schon ein bisschen älter, aber heute stehe ich vor dem selben Problem. Bei allen Sendern 17% Buffer und nix zu hören- nur der Ö3 schlägt bis 95% aus. Bin für jeden Tipp dankbar Gruß Paul |
Jupp82
erstellt: 11. Jul 2018, 16:11
Hallo, hatte vor Monaten mal eine Email an den Support geschrieben, aber noch keine Antwort erhalten. Denke mal, dass es vielleicht am Router liegt. Haben einen Vodafone Gigacube. Gott sei dank ist Ö3 ein echt guter Sender, so dass ich das verkraften kann. Aber trotzdem bin ich über jede Hilfe Dankbar. Gruß |
Thombi197
erstellt: 25. Okt 2018, 14:29
Hallo, ich bin neu hier. Gibt es für das Problem schon eine Lösung? Ich habe nämlich genau das selbe und komme nicht weiter. Danke schon mal und schöne Grüße, Thomas |
paulseins
erstellt: 25. Okt 2018, 21:33
Guten Abend zusammen Die Lösung ist bei mir so gewesen: 2,4 Gh Band im Router aktivieren-fertig. Das Radio kann mit dem 5.0 Band nix anfangen-nicht verarbeiten. Hoffe es klappt bei euch auch. Gute Nacht |
Thombi197
erstellt: 27. Okt 2018, 07:30
paulseins
erstellt: 27. Okt 2018, 12:04
Beide Bänder dürfen an sein, aber dem 2.4 einen eigenen Namen geben und eigenes Passwort, dann diesen Namen am Radio wählen und mit dem Passwort freigegeben. Und freuen 🤣 |
Kommissar80
erstellt: 26. Mrz 2019, 22:34
Hallo, bei mir genau das gleiche nur Ö3 geht. Warum gibt es keine Lösung. Gruß KOmmissar80 |
Pavlinka
erstellt: 05. Apr 2019, 14:21
Ein Freund von mir hatte letztes Wochenende auch von diesem Problem berichtet und laut Ihm ist Busch Jäger da dran es zu beheben. Er hatte da angerufen. |
Bambelino
erstellt: 15. Jun 2019, 04:54
Hallo Forum, so nach einer schlaflosen Nacht konnte ich das Problem lösen. Die Lösung ist eigentlich ziemlich einfach, man muss er nur wissen. Im Router, bei mir FB 7490, bei den Funknetzeinstellungen unter der Ip vom Radio die Kindersicherung ausschalten (unbeschränkt) und alles ist gut. Ich hatte das gleiche Problem, das mein Radio nur den Ö3 pufferte..... Danke,bitte |
shralankadar
erstellt: 21. Feb 2020, 13:22
Hallo allerseits, Bitte entschuldigen Sie die Übersetzung über Google als Französisch. Ich kann in Frankreich keinen technischen Support für dieses Produkt finden. Ich habe das gleiche Problem wie erklärt, der Puffer sinkt bei fast allen meinen Weblinks auf 0%. Ich habe meinen Router gewechselt, ich habe keinen "Kinderschutz", die Auswahl der WLAN-Kanäle ist optimiert und der Empfang ist gut. Ich denke, dass am Anfang alles gut funktioniert hat, aber nach einem Update ist dieses Problem aufgetreten. Hast du eine lösung Vielleicht ein Update in Frankreich nicht verfügbar? eine Möglichkeit, die Größe des Puffers zu ändern? Hören Sie zu und bedanken Sie sich im Voraus für Ihre Hilfe |
Rapptor
erstellt: 01. Okt 2020, 06:13
Hallo, habe auch seit kurzem Probleme mit meinem iNet Radio. Es haben immer alle Sender funktioniert. Ö3, FM4, Kronehit etc. funktionieren alle nicht mehr, stocken ständig und sind verzerrt --> alle 320 Kbps. Das selbe bei TuneIn-Radio. Buffer zeigt aber zu meist Werte >90% und stürzt zwischen komplett ab. Der einzige Sender welcher gut Funktioniert ist ein Regionalradio welches über 160 Kbps läuft. Ich nutze Unifi Access Points in Kombination mit einem Asus Router. Radio ist mit Fixer IP mit dem Router vebinden (IP Adressen überschneidung habe ich schon geprüft, gibt es keine) Was ich schon geprüft habe: - Wlan Empfang liegt bei -64 dBm (4 von 5 Balken in der Anzeige) - 5 Ghz Band ist nicht aktiv - Kindersicherung oder ähnliches ist nicht aktiv im Router - Firewall teporär deaktiviert im Router --> keine Verbesserung Habe den Support von BuschJäger schon kontaktiert, leider ohne Rückmeldung. SW-Version: 02.03 WLAN-FW 20031107 |
Rapptor
erstellt: 02. Okt 2020, 18:07
So, habe Rückmeldung von Busch Jäger bekommen.
FloGo53
erstellt: 05. Okt 2020, 05:15
Hallo, habe das selbe Problem und ärgere mich schon seit letzter Woche mit den Einstellungen im LAN herum... Danke an Rapptor für die aufschlussreiche Information. Bis wann kann man wohl mit einer neuen FW für die älteren Radios rechnen? Ich vermute mal, dass das nicht innerhalb von 2 Wochen passieren wird... Ich muss mir dann wohl eine Zwischenlösung suchen |
kt0000_0
erstellt: 06. Okt 2020, 06:20
Hallo Allerseits, ich hatte seit 28.09.2020 das selbe Problem und dieses Thema hier gefunden. Parallel habe ich bei Radio-Wien direkt angefragt und die haben mir bestätigt, daß sie eine Umstellung vorgenommen haben. Zudem haben sie mir folgende Links zum Testen gesendet: https://orf-live.ors-shoutcast.at/wie-q2a (320k) - blubbert bei mir wie verrückt https://orf-live.ors-shoutcast.at/wie-q1a (128k) - blubbert immer noch, aber etwas besser https://orf-live-wie.mdn.ors.at/out/u/wie/qxa/manifest.m3u8 (?) - den habe ich allerdings noch nicht testen können.Vielleicht hilft das weiter, bis BJ die FW überarbeitet hat, kann sicher dauern in dieser Zeit. |
origin1980
erstellt: 07. Okt 2020, 12:44
riench
erstellt: 25. Okt 2020, 10:01
Hallo, habe leider das selbe Problem, alle Sender funktionieren, außer Ö3, habe extra einen neuen Internetvertrag abgeschlossen, da ich dachte, dass es daran liegt würde. Gibt es schon eine Lösung oder eine andere URL für das Problem? Danke!! |
FloGo53
erstellt: 02. Nov 2020, 12:58
Der Support von BJ kann leider keine Auskunft geben, bis wann es eine Lösung für das Problem gibt. Die Empfehlen nur, ein neues Radio zu kaufen. Ist mir auch klar, dass diese Lösung für BJ die beste wäre... Leider habe ich auch keine anderen Links gefunden die Funktionieren. |
kt0000_0
erstellt: 05. Nov 2020, 08:43
@origin1980: Daran liegt es leider nicht, ich habe nämlich jetzt alle Stream-URL's mit HTTP getestet, geht auch - aber leider genau so verblubbert wie zuvor. [Beitrag von kt0000_0 am 05. Nov 2020, 08:44 bearbeitet] |
kt0000_0
erstellt: 05. Nov 2020, 10:54
Laut meiner Connection wurde heute ein neues FW-Update für Radios bis Baujahr 2018 mit Hardwarestand V1.0 auf den Updateserver von BJ hochgeladen. Probiert es mal aus. Ich habe es noch nicht testen können, aber vielleicht funktioniert es ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt... |
FloGo53
erstellt: 05. Nov 2020, 13:09
Danke für die Info! Update gestartet und 2 min später hat Ö3 wieder funktioniert! |
kt0000_0
#25
erstellt: 05. Nov 2020, 13:14
Super, danke für die RM! Dann kann man beinahe davon ausgehen, daß Radio Wien auch wieder funzt... Schau ma mal |
riench
#26
erstellt: 05. Nov 2020, 16:12
Danke für die Info, bei mir funktioniert Ö3 nach dem Update auch wieder |
ErichF86
#27
erstellt: 06. Dez 2020, 22:52
Hallo, bei mir funktioniert seit einigen Tagen die app nicht mehr. Schließt einfach wieder beim Öffnen. Hat noch jemand dieses Problem? |
Tankarius
#28
erstellt: 13. Jan 2021, 18:11
Seit heute geht der Ö3 wieder nicht. Das B&J Radio sagt "Invalid URL.." Hat noch jemand das Problem? |
bi-mahr
#29
erstellt: 16. Jan 2021, 14:00
Hallo. Ich habe das gleiche Problem seit 2 Tage. Kein einziger Sender ist mehr gegangen. Nach einem vollständigen Reset des Radios ist der Radio jetzt überhaupt nicht mehr erreichbar. Verbindung über WLAN funktioniert nicht mehr. Fehlermeldung:Verbindung fehlgeschlagen. Könnt ihr mir helfen? Was kann ich tun? Habe einen neuerlichen Rest des Radios probiert. Dieser funktioniert auch nicht mehr. Am Bildschirm wird mir der Name des Radios und die URL angezeigt. Vielen Dank für eure Hilfe. |
rdob
#30
erstellt: 16. Jan 2021, 22:02
Hi, an diejenigen bei denen seit 13.01.2021 keiner der Österreichischen Online radio streams mehr geht. Die alten links wurden scheinbar abgeschalten. Es funktionieren nur mehr die neuen einheitlichen Links, siehe: https://orf-live.ors-shoutcast.at/Die streaming urls sind auch als unverschlüsselter HTTP stream verfügbar, einfach das s in https weglassen. mfg |
kai3007
#31
erstellt: 11. Feb 2021, 15:05
Hallöchen,ich habe auch die besagten Problemchen mit dem Radio. Kann bei Busch Jäger das Update nicht finden. Kann mir da jemand behilflich sein. Hab noch Softwarestand 02.05.02 javascript:insert(' ','')vielen Dank kai |
hfjuecat
#32
erstellt: 02. Mai 2021, 20:23
Hallo, sollten die Probleme schon behoben sein? Bei gewissen Sendern bekomme ich absolut keinen Ton raus. lg |
Busch Jäger iNet 8216U WLAN Radio Senderspeicher Pseudonymloser am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 8 Beiträge |
Busch Jäger inet Radio upnp guazzle am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 5 Beiträge |
Musik über WLAN abspielen Menaiseen am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 8 Beiträge |
WLAN Verbindung klappt nicht belphegore am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 5 Beiträge |
Suche Überwachungskamera Wlan mocototo am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 6 Beiträge |
WLAN IBM R52 Funktioniert nicht David7045 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 12 Beiträge |
Musik über AppleTV/WLAN streamen Marco78 am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 4 Beiträge |
"Fremden" Notebook ans heimische WLAN ? silversurfer am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 7 Beiträge |
Web-Radio und Wifi-Verbindung einrichten peterj. am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 5 Beiträge |
Hifi Signal per Wlan in ander Zimmer übertragen? captain049 am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
