HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Filmaufnahmen mit Nachtsichtgerät | |
Filmaufnahmen mit Nachtsichtgerät+A -A |
"Waldgeist"
#1 erstellt: 31. Dez 2016, 16:33 | |
Hallo! Ich habe vor einiger Zeit ein Nachtsichtgerät zur Wildtierbeobachtung erworben (Pulsar Recon X870). Es macht echt Spaß die Tiere in ihrer natürlichen Lebensweise zu beobachten und ich würde das gesehene gerne mit anderen teilen. Das Nachtsichtgerät verfügt über einen Video-Ausgang und mitgelieferten Kabel, wodurch man das Gesehene aufnehmen kann. Zitat zu dem Thema aus der Bedienungsanleitung: "Videoausgang Das Gerät ist mit der Anschlussstelle “Video out” (8) zum Anschluss externer Videoaufzeichnungsgeräte und Bildausgabe an einen Monitor ausgestattet. Schließen Sie den Stecker des Videoaufzeichnungskabels an den Videoausgang (8) an, der zweite Stecker (AV OUT) - an Peripheriegerät. Schalten Sie das Gerät ein - auf dem Bildschirm des externen Geräts erscheint eine Abbildung" Der mitgelieferte Stecker hat einen 3,5 mm Klinke Anschluss für das Nachtsichtgerät und ein Analog-Ausgang für das Aufnahmegerät. Jetzt stellt sich bei mir die Frage, mit welchen Geräten ich das wiedergegebene Bild aufnehmen kann. Denn ich kenne keinen Laptop mit diesem Eingang und ein alter DVD-Rekorder mit diesen Anschlüssen ist eher unpraktisch, da ich im Wald ja keinen Netzanschluss habe. Ich hoffe, dass Ihr mir bei der Lösung des Problems helfen könnt. Und ich wäre Euch dankbar, wenn Ihr eure Erklärungen oder Vorschlage sehr leicht verständlich ausdrückt, da ich technisch eher nicht so bewandt bin. Danke schon mal im Voraus |
El_Dirko
#2 erstellt: 31. Dez 2016, 16:45 | |
Ich denke du sucht so etwas: USB Audio/Video Grabber https://www.amazon.d...id=1483191661&sr=1-3 Damit kannst Du Videosignale deines Nachtsichtgerätes Digitalisiert auf ein Notebook übertragen. Gruß Dirk |
"Waldgeist"
#3 erstellt: 31. Dez 2016, 19:13 | |
Ja genau, super Danke für die tolle und schnelle Antwort Eine Frage hätte ich da noch. Gibt es auch andere Geräte die so eine Aufzeichnung möglich machen aber ohne Bildschirm funktionieren. Denn man muss sich ja vorstellen dass alles dunkel ist und das es dann unvorteilhaft ist wenn man es mit dem Laptop aufnehmen möchte wegen dem Licht was vom Bildschirm ausgeht.. |
"Waldgeist"
#4 erstellt: 31. Dez 2016, 19:42 | |
Ich habe mir eben nochmal das Kabel aus dem Lieferumfang des Nachtsichtgerätes angeguckt. Und das Kabel hat ja einmal die 3,5mm Klinke die ins Nachtsichtgerät muss und dann den selben Anschluss wie bei dem Artikel den sie vorgeschlagen haben nähmlich das gelbe Kabel (ich weiß leider nicht wie dieser Anschluss in der Fachsprache heißt). Aber das passt ja dann an keinen Anschluss von den an ihnen vorgeschlagenen Artikel |
EiGuscheMa
#5 erstellt: 02. Jan 2017, 14:51 | |
Das
gibt es auch als 870R mit eingebauten Recorder. Wenn Du mich fragst die Lösung die die wenigsten grauen Haare kosten wird da der Recorder auf das Sichtgerät abgestimmt und kein extra Kabel/Gehäuse/Display/Stromversorgung erforderlich ist. SD-Karte ist gleich mit dabei. Vielleicht findest Du ja einen Interessenten für das X870. [Beitrag von EiGuscheMa am 02. Jan 2017, 15:32 bearbeitet] |
"Waldgeist"
#6 erstellt: 02. Jan 2017, 19:53 | |
Ah Danke das Gerät kannte ich noch gar nicht. Hätte ich das mal vorher gewusst. Naja ein Kabel zu kaufen wäre von den Kosten her besser gewesen wie ein neues Gerät zu kaufen. Aber Danke für die Hilfe |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 02. Jan 2017, 20:54 | |
Mit einem "Kabel" wäre es ja auch ohnehin nicht getan. Der von Dirk vorgeschlagene "Grabber" ist ein komplettes Gerät welches an den USB-Anschluss des Laptops angeschlossen wird. Dass hier das Licht des Bildschirms stören würde ist ein Problem, aber nicht das Einzige. Denn damit der Laptop etwas "aufnimmt" müsste dazu eine Software auf dem Laptop installiert und jedes Mal von Hand gestartet und gestoppt werden. Wozu Du vor Ort weder die Zeit noch den Nerv haben wirst. Und leider ist es mit der Qualität dieser Software meist nicht weit her. Eher geeignet wäre so etwas hier: https://www.amazon.d..._mt_dp_JdPAyb9V4DE57 aber die Inbetriebnahme dieses Gerätes setzt Einiges an technischem Verständnis voraus und, wie so üblich bei den Modellbauern, muss meist auch improvisiert und "gebastelt" werden. Daher meine Einschätzung wegen der "wenigsten grauen Haare" |
Video TS zu Video TS slash78 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 4 Beiträge |
Gaming + Hifi/Video Raum Lackyking am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 3 Beiträge |
Probleme mit TCM Video-Digitalisierer smilydoll am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 4 Beiträge |
HDMI Signal auf externer Festplatte aufnehmen stephan944 am 29.06.2022 – Letzte Antwort am 30.06.2022 – 6 Beiträge |
Video Synchron Übersetzung rauslöschen *Nea* am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 2 Beiträge |
youtube Video - Untertiteln herunterladen Zvoli1 am 30.04.2023 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 3 Beiträge |
USB 2.0 Audio/Video Konverter sajafa am 29.08.2023 – Letzte Antwort am 15.09.2023 – 4 Beiträge |
Video Dateien PC -> TV: Lösungen? smoo86 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 6 Beiträge |
Acer Aspire 5742G Bildverzerrung bei Video Garibaldi1968 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 4 Beiträge |
PCM von einer DVD-Video diedoktoren am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 9 Beiträge |
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.556
