| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » schlechter ton durch hdmi | |
schlechter ton durch hdmi+A -A |
noggerkiller
erstellt: 01. Jun 2010, 19:07
hey leute ich habe meinen pc ganz normal mit einem klinke auf stereo chinch kabel an meine decoderstation von teufel angeschlossen jetzt habe ich ausserdem dem noch meinen pc mit hdmi an meinen lcd fernseher angeschlossen aber dadurch wurde der sound sehr dünn und blechernd wenn ich den fernseher dann ausmache ist der sound wieder normal der vollständigkeit halber: der fernseher bekommt keinen ton über hdmi vom pc finde ich seltsam ich weiss nicht wie das zusammenhängen soll |
SanDaniel
erstellt: 03. Jun 2010, 08:28
Diese Titel passt nicht wirklich. Kannst du evtl mal genau beschreiben, wie und wo du Audio+Video anschliesst und wo nun der Sound transportiert ist? Kann es evtl sein, dass der LCD, sofern an, auch den Ton ueber seine Lautsprecher mit ausgibt? |
noggerkiller
erstellt: 06. Jun 2010, 16:58
wie gesagt der fernseher bekommt keinen ton über hdmi hab jetzt allerding eine lösung gefunden ich hab das toslink kabel gezogen das den fernseher mit der decoderstation verbunden hat das problem tritt übrigens nur bei hdmi auf wenn ich über vga verbinde kann ich das toslink kabel drinlassen jetzt frage ich mich warum kann der fernseher die decoderstation über toslink so stark stören obwohl sie auf einen anderen anschluss umgeschaltet ist und warum macht er das nur bei hdmi und warum lässt sich die decoderstation so stark beeinflussen???? |
SanDaniel
erstellt: 07. Jun 2010, 15:22
Also sehe ich das richtig 1. PC und TV sind va HDMI verbunden? 2. TV ist mit der Decoderstation via Toslink verbunden? 3. PC ist via Klinke Cinch mit der Decoderstation verbunden? 4. Welche Decoderstation hast du? 5. Welchen TV hast du? 6. Welche Audioausgaenge hat deine Soundkarte noch? Wenn das alles komplett ist, finden wir des Pudels Kern. Ansonsen kann ich nur mutmassen. [Beitrag von SanDaniel am 07. Jun 2010, 15:25 bearbeitet] |
noggerkiller
erstellt: 07. Jun 2010, 16:03
ja du hast richtig verstanden die sounkarte hat insgesamt 4 klinkenanschlüsse und noch einen ziemlich breiten anschluss keine ahnung was das ist ich benutze den grün markierten klinkenanschluss tv ist sony kdl32v5500 decoderstation 5 [Beitrag von noggerkiller am 07. Jun 2010, 16:06 bearbeitet] |
SanDaniel
erstellt: 08. Jun 2010, 07:24
Meine Theorie. Der PC ist ja via HDMI mit dem TV verbunden. Dieser ja via Toslink mit der Decoderstation. Es wird hier sicherlich das Audiosignal ueber HDMI zum TV transportiert und dieser leitet es an die Decoderstation weiter. Bei den Ausgabegeraeten ist also HDMI Audio aktiv. Ist der TV allerdings aus, wird wohl der Ton ganz normal ueber den Line-Out (der gruene Anschluss) transportiert. Bei den Ausgabegeraeten ist also nun der normale Line-Out aktiv. Oder der Audiostrom wird immer durch den TV geschleift. Keine Ahnung, nur ne Vermutung. Finde mal heraus, welches Audioausgabegeraet in beiden Faellen aktiv ist? Also unten rechts in der Taskleiste auf den Lautsprecher rechtsklick -> Wiedergabegeraete. Aber ich frage mich die ganze Zeit warum du den PC nicht direkt digital mit der Decoderstation verbindest und in der Systemsteuerung auf Digial-Out umstellst? Hat dein PC keinen Digitalausgang? Welche Soundkarte hast du denn? Dann finden wir noch heraus, was der breite Stecker ist (wahrscheinlich ein Gameport). |
noggerkiller
erstellt: 08. Jun 2010, 17:08
der fernseher bekommt auf keinen fall ton weder den tv boxen kann ich pc ton entlocken und die decoderstation zeigt auch no signal an ausserdem ist die gragikkarte nicht aktuell ist eine geforce 9400 gt und ich kann auch keine hdmi adion option finden vielleicht kann es ja auch sein das der fernseher denkt oh da ist hdmi angeschlossen da kommt sicher auch ton durch dann leit ich den mal direkt über optischen ausgang da aber kein ton vorhanden ist sendet er irgendeinen shit zur decoderstation der die dann völlig abbumst die soundkarte ist eine creative sb x-fi wie meinst du das mit dem digital verbinden mein mainboard hat natürlich einen toslink ausgang aber ich benutze ja eine extra soundkarte deswegen kann ich halt nur die 4 klinkenstecker nutzen und das komische breite ding XD zusätzlich hab ich eben was anderes komisches festgestellt folgende situation: der pc und der fernseher sind nicht verbunden toslink vom fernseher steckt in der decoderstation diese ist aber umgeschaltet auf cd also pc sound zusätzlich hängt am fernseher ein bravia sat modul per hdmi so ich habe das satelliten kabel aus dem sat modul gezogen und der sound war wieder ganz dünn hab dann das modul ausgemacht und der sound war normal es kann doch einfach nicht sein das der fernseher die decoderstation bei jedem shit stört und von der decoderstation würde ich erwarten das sie nur den eingang öffnet auf den ich sie eingestellt habe und die anderen eingänge komplett dicht macht ich hab übrigends auch sound störungen wenn ich vom pc musik höre und am sat modul die sender weiterschalte ich finde das ist ganz schöner pfusch von teufel und von sony |
SanDaniel
erstellt: 09. Jun 2010, 12:52
Klingt alles merkwuerdig bei dir. Evtl hat die Decoderstation oder der TV auch nen Treffer. Normalerweise sollte ja nur die Eingangsquelle "offen" sein, die gewaehlt ist. Mit PC digital an die Decoderstation meinte ich den Toslink Ausgang des Mainboard zu nutzen und dann ein Toslinkkabel zur Decoderstation ziehen. Das ist evtl eh die bessere Moeglichkeit. Das ist aber unabhaengig von den anderen Problemen. |
noggerkiller
erstellt: 09. Jun 2010, 13:05
aber wenn ich den onboard sound benutze kling der dann nicht schlechter als die soundkarte |
SanDaniel
erstellt: 09. Jun 2010, 13:21
Naja wenn du den Ton digital (coax oder toslink) rausgibst, muss eben die Decoderstation alles dekodieren. D.h. die Soundkarte leitet den Audiostrom unberuehrt weiter. Bei externen Verstaerkern auf jeden Fall sinnvoll. |
noggerkiller
erstellt: 11. Jun 2010, 09:07
und wie aktiviere ich den onboard sound? |
SanDaniel
erstellt: 11. Jun 2010, 11:58
Welche Audioausgabegeraete hast du denn zur Auswahl? |
noggerkiller
erstellt: 11. Jun 2010, 14:18
hab es schon hingekriegt war ganz einfach im bios zu finden hab mein pc jetzt per toslink angeschlossen hab jezt auch keine tonprobleme mehr wenn ich was am fernseher mache die toslink anschlüsse stören sich anscheinend nicht gegenseitig danke für deinen guten der tipp der nebenbei das problem gelöst hat |
SanDaniel
erstellt: 12. Jun 2010, 09:19
Gelöst ist das Problem ja nicht, nur umgangen wird es jetzt. Aber wie auch immer, hauptsache es läuft. Und das zählt. |
Kein Ton über HDMI menge1607 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 3 Beiträge |
ATIs schlechter Ruf Stereo33 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 44 Beiträge |
HDMI Verbindung zu AV-Receiver Kein Ton kursia am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 6 Beiträge |
Intel iGPU kein richtiger HDMI Ton Mickey_Mouse am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 2 Beiträge |
"High-End" über PC, HDMI-Ausgang verlustfreier Ton TopTom*** am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 6 Beiträge |
PC & PS3 an HDMI Monitor durch HDMI Verteiler tuningguid am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 3 Beiträge |
Soundkarte überträgt Ton auf falsches Wiedergabegerät (kein Ton zu hören) Jerry84 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
Ton abschalten am Laptop. OneLove am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 2 Beiträge |
bild und ton von PC auf TV über HDMI ? patrick27 am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 12 Beiträge |
Kein Ton über Android TV (HDMI ARC) - Xiaomi Mi 55 albatros007 am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 4 Beiträge |
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.524
