HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » pc stürzt ab! lässt sich nicht mehr starten. | |
pc stürzt ab! lässt sich nicht mehr starten.+A -A |
fast-keine-ahnung
14:59
erstellt: 27. Sep 2015, |||
Hallo zusammen! Ich habe ein kleines Problem mit meinen PC! Mein PC stürzt immer wieder ab und lässt sich dann nicht mehr starten über den Knopf zum einschalten. Da passiert nichts! Um ihn zu starten muss ich das Stromkabel aus dem Netzteil ziehen, etwas warten, wieder reinstecken und dann kann man ihn wieder starten. Zuerst dachte ich mir das er vielleicht verstaubt ist, habe ihn entstaubt, trotzdem stürzt er immer wieder ab. Das Problem besteht seit zwei Wochen, daher habe ich nicht die Vermutung das es nicht an der Software liegt, da ich seit ca. 2 Monaten nichts installiert habe, noch Updates gemacht habe! Die Abstürze sind unregelmäßig. Manchmal nach 5 Minuten, anderesmal nach 5 Stunden. Belastung ist egal Leerlauf oder Volllast macht keinen unterschied. Daher glaube ich das es an der Hardware liegt, da mein PC schon 8 Jahre alt ist. Oder was glaubt ihr was es sein könnte? Danke im Voraus. Mfg |
arizo
15:04
Was heißt denn, dass er abstürzt? Blauer Bildschirm? Geht er einfach aus? Grafikfehler wie komische Streifen oder Klötzchen? Nach deiner ersten Beschreibung würde ich auf kaputtes Mainboard oder RAM tippen. Ich hatte letztes Jahr auch sowas Ähnliches. Jetzt steht hier ein neuer Rechner. ![]() |
versuchstier
15:06
Hallo fast-keine-Ahnung, zumindest weiß man nun das der PC 8 Jahre alt ist ![]() Bin gerade auf der Arbeit und habe meine Kristallkugel nicht dabei. Aber nachher kann ich mal nachschauen ![]() Mal im Ernst: Was für ein PC? Welches Betriebssystem Virensoftware vorhanden? Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht ![]() Gruß versuchstier |
fast-keine-ahnung
15:10
Der Pc ist komplett aus! Kühler, Festplatte sind alles! Als ob er ausgeschaltet ist! Ich wollte mir eigentlich erst nächstes Jahr einen neuen PC zulegen, weiler bis jetzt jedes Spiel bis einschließlich 2014 super dargestellt hat. |
fast-keine-ahnung
15:24
@ versuchstier Hallo Da ich im Moment nicht zuhause bin kann ich genaue infos über den pc nicht sagen! Maiboard msi genaue info folgt Gk: Radeon hd 6950 Prozessor: Amd phenom x4 9750 Arbeitsspeicher: 4gb ddr 2 Windows 7 Natürlich ist eine Viresoftware vorhanden! Avira antivir! Bezahlversion! Hoffe das das ein vernünftiger! |
versuchstier
15:55
ist per Ferndiagnose schwer zu sagen. Könnte auch das Netzteil sein indem z.B. eine Spannung aus- oder abfällt... Bei 8 Jahren würde ich aber nicht mehr all zu viel Geld investieren ![]() Gruß versuchstier |
fast-keine-ahnung
16:11
@ versuchstier Danke für die Antwort! Hatte gehofft das er noch bis nächstes Jahr hält! Wollte auf Amds Zen-Prozessoren warten. Aber wie du schon gesagt hast nochmal Geld zu investieren zahlt sich nicht mehr aus. Bin jetzt ganz traurig 😢 meinen armen alten PC für immer abzustellen. |
audiophilanthrop
16:16
Wobei der Phenom X4 9750 erst im April 2008 vorgestellt wurde, es werden also eher 7 als 8 Jahre sein. Anyway, klingt stark nach Netzteil oder evtl. Board. Ist ja auch nicht gerade ein Stromsparsystem. Grob überschlagen sollte man da schon ehrliche 400 W verbauen (z.B. das BeQuiet Straight Power 10) und die Entlüftung des Gehäuses nicht vernachlässigen. |
fast-keine-ahnung
16:52
Upps Sorry dann habe ich mich getäuscht mit dem alter! War der Meinung das ich ihn schon seit 2007 habe. Danke für den Hinweis. Aber bed Die GK wurde getauscht ursprünglich war eine hd 4870 im Rechner. Netzteil hat 650 Watt. Der neue Rechner soll effizienter werten. |
audiophilanthrop
17:58
Welches Modell? Auf jeden Fall sind Netzteile eine der häufigsten Ursachen für Probleme.
Kein allzugroßes Kunststück, seit damals hat sich doch ein bißches was getan. Kommt halt drauf an, wieviel Power du brauchst. In der Leistungsklasse der 6950 spielt heutzutage eine GTX 750Ti, die braucht eigentlich noch nicht einmal unbedingt einen PCIe-Stromstecker (begnügt sich also i.d.R. mit <75 W). In Sachen Effizienz steht derzeit Intel/nVidia besser da, AMD hat letztens erst effizienztechnisch mit Sandy Bridge (Intel anno 2011) gleichgezogen und alles wartet auf Zen, und die aktuellen AMDTIs haben ein kleines Powermanagement-Problem im Mehrschirmbetrieb, wo sie nicht vernünftig runtertakten. Wenn du jetzt noch ein "altes" Haswell-System mit i5 oder so günstig kriegst (oder mit Xeon E3-12xx v3, die sind teils günstiger als ähnliche i7 und können auf einigen Boards auch ECC-Speicher betreiben), dann solltest du eine Weile Ruhe haben. Die Boxed-Lüfter sind nicht so der Knaller, ein adäquater Ersatz muß aber nicht teuer sein. Wenn du bisher noch keine SSD hattest, sollte auch sowas her (nach gewissen Langzeit-Problemchens der einfachen Samsungs würde ich von denen mindestens eine "Pro"-Baureihe verbauen, sonst halt was ordentliches von Intel oder Sandisk oder wasweißich). "State of the art" in Sachen Leerlauf-Stromverbrauch sind für eher minimalistische Haswell-Systeme (1x i3/i5/i7, 1x SSD) mit dem richtigen Board und einem effizienten Netzteil <6 W. Natürlich mit integrierter Grafik und allen Stromsparmechanismen aktiv. Schon mein 3 Jahre alter Kasten im Büro braucht nur ~20 W mit nicht überdimensioniertem Standardnetzteil und Festplatte. Ein System mit einer potenten GraKa läßt sich gerade so unter die 30W-Marke drücken. Auf jeden Fall im Vergleich zu früher schnell mal albern wenig, wenn man sich etwas Mühe gibt. Monitor und Lautsprecher brauchen ja auch nochmal was. Man sollte halt wissen, was man braucht, üppige Zusatzausstattung treibt den Board-Stromverbrauch schnell mal um 10 W in die Höhe, und längst nicht überall schaltet des Deaktivieren im BIOS-Setup die Gerätschaften auch richtig ab (bei einigen Boardherstellern ist man besser dran, wenn man alles aktiv läßt und dann im Betriebssystem deaktiviert). [Beitrag von audiophilanthrop am 27. Sep 2015, 18:01 bearbeitet] |
fast-keine-ahnung
19:06
@audiophilanthrop Danke für deine ausführliche Antwort. Wenn ich mir einen neuen Pc kaufe will ich einen mit genug Leistung für die nächsten 3-4 Jahre. Und für diese Leistung soll er dann so effizient wie möglich sein. Ich denke mal das wird nicht so günstig sein aber ich habe mir schon überlegt ca. 1500€ dafür aus zu geben. So neben bei was hältst du von diese pc: ![]() Mfg |
arizo
19:59
Ich würde eine andere SSD nehmen. 500 GB Samsung. Ansonsten ist er gut. |
audiophilanthrop
21:46
Naja, nach den Problemen bei 840 und 840 Evo wäre ich jetzt nicht so wild darauf, eine 850 Evo zu verbauen. Eher die 850 Pro 256 GB. Auf dem Board kann man übrigens auch eine SSD im M.2-Format verbauen - ein Kabel weniger. |
Rockzipfel
22:04
" Bin jetzt ganz traurig 😢 meinen armen alten PC für immer abzustellen. " ... du Armer, mir bricht das Herz - aber jetzt mal ernsthaft: Veraltete TREIBER verursachen nicht selten deine Absturzorgien - nur leider hab ich vergessen, mit welcher ( Free-) Software man diesem Übel zu Leibe rückt..... und für den Fall des Supergaus ( absolut nix geht mehr ) bleibt nur zu hoffen, deine Backup-Abteilung ist halbwegs up tu date ![]() |
MaTel
18:30
erstellt: 04. Okt 2015, |||
Ich muss das hier nochmal aufwärmen. Wie sieht denn der CPU-Lüfter so staubmäßig aus? Nicht dass da eine Notabschaltung als Überhitzungsschutz aktiv ist. |
HausMaus
11:28
erstellt: 01. Nov 2015, |||
hallo , ich würde die ram speicher entfernen und wieder neu einsetzen . am pc war nur die lampe an aber sonst ist nix passiert , habe ihn dann ausgepustet und die steine gewechselt . danach ist der pc wieder ganz normal gestartet . |
PC stürzt plötzlich ab *Technics-Fan* am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 19 Beiträge |
Neuer PC stürzt ab DJ_Haki am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 8 Beiträge |
neuer PC stürzt dauernd ab und lässt sich nicht mehr starten Dani_09 am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 26 Beiträge |
Hilfe! Pc stürzt dauernd ab Chaos_Bro am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 14 Beiträge |
Computer stürzt ab dagod am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 13 Beiträge |
Laptop lässt sich nicht mehr starten emanuel93 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 3 Beiträge |
PC Stürzt ab beim Starten eines Spiels wenn Vollbild aktiviert, spielstart im Vollbild nicht mal. valheru am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 9 Beiträge |
Asus Notebook stürzt ab bei PKR Poker graudwaschl am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 3 Beiträge |
PC: Festplatte schaltet einfach ab Seppl0815 am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 4 Beiträge |
HDR lässt sich nicht einschalten fatih_kuran am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 7 Beiträge |
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedFH2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.850
