Computer stürzt ab
dagod
#1 erstellt: 23. Aug 2013, 18:41
heute Nacht habe ich nur ganz chillige mehrere TV Serien mit dem BSplayer geguckt. Es war alles ganz normal, bis für ca. 1 Sekunde der Bildschirm total verzerrt war und aus den Lautsprechern ein starken brummen zu hören war. Der PC stürzte ab und startete sofort neu. Das ganze wiederholt sich nun den Tag über verteilt alle paar Stunden.
Ich habe vorher nix am PC geändert, nix installiert, keine neue Hardware.
Einmal trat dieser Bluescreen auf:
https://www.dropbox....3%2016%2003%2044.jpg
Sonst war immer der oben beschrieben Absturzvorgang.
Woran kann das liegen??
Verbaute Hardware unter anderem:
AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor (4 CPUs), ~3.2GHz
Gigabyte GA-MA770T-UD3P Mainboard
8GB RAM
ATI Radeon HD 5700 Series
Windows 7 Pro 64-bit läuft auf einer Samsung SSD 840 Pro 128GB
Daten auf anderen Festplatten
Danke für eure Hilfe
Böötman
#2 erstellt: 23. Aug 2013, 18:52
Ich hatte mal sowas, das lag an einem verschmorten Pin der Hauptstromversorgung des Mainboards. Der Kontakt vom Netzteil war nicht ganz optimal, so das sich der entsprechende Pin mit der Zeit erwärmt hat was letztendlich als Stromunterbrechung zum Absturz geführt hat.
Drexl
#3 erstellt: 23. Aug 2013, 19:36
Windows 7 bringt ein Speicherdiagnoseprogramm mit.
Aufruf einfach mittels Windows+R, dann mdsched eingeben. Der Computer startet erneut und führt nun einen Speichertest durch.
Louis-De-Funès
#4 erstellt: 23. Aug 2013, 21:00
Lüfter sauber?
bert23467
#5 erstellt: 23. Aug 2013, 21:01
hast du schon mal den staub ausm pc gemacht wenn alles nichts hilft installiere die treiber nochmal neu dann klappts
audiophilanthrop
#6 erstellt: 23. Aug 2013, 21:45
Da ist am ehesten Netzteil oder Board hin, aber einmal Memtest86+ drüberjagen ist nie verkehrt...
Was für ein Netzteil ist überhaupt verbaut?
thorkar30
#7 erstellt: 20. Nov 2013, 00:41
Arbeitsspeicher oder ram slot defekt
mightyhuhn
#8 erstellt: 20. Nov 2013, 15:06
bild verzerrt ich tip auf grafikkarte
Art_Bits
#9 erstellt: 20. Nov 2013, 18:32
Tippen ist eher für die Lotterie.
Es handelt sich um den sog. KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED Fehler. Der exception code 0xFFFFFC0000005 deutet auf einen Fehler im Speicher. Also memtest laufen lassen (min. 3x mal) und dann bitte berichten.
cu
mightyhuhn
#10 erstellt: 20. Nov 2013, 19:37
alle au.er ein restart waren blue screens ich als hochqualiviezierter lotto spieler setze jetzt nicht alles auf einen screenshoot.
gewissheit findest du in system protokoll. zu finden in event viewer bei denn administrative tools. bei windows logs nach critcal sortieruen und dann zurück berichtigen.
mfg ihr lotto spielern
Rentner323
#11 erstellt: 25. Nov 2013, 18:20
Mit der Fehlermeldung im BlueScreen kann man nicht viel anfangen, würde mir mal den Minidump angucken, bzw. erstmal "komplettes Speicherabbild" erstellen lassen (falls nicht schon eingestellt), früher ging das mit "Debuggin Tools for Windows", gibt aber auch andere Tools die .dmp-Dateien auslesen können.
Beim betrachten der Dump-Dateien kann man sehen, ob es immer der gleiche Prozess ist der abschmiert, das deutet dann auf ein Treiberproblem hin, oder ob es immer verschiedene sind, das deutet dann eher auf Probleme mit Mainboard oder Ram hin.
[Beitrag von Rentner323 am 25. Nov 2013, 18:24 bearbeitet]
thorkar30
#12 erstellt: 25. Nov 2013, 22:52
Hast du 2 ram Riegel mach ma ein raus , wenn das Probletm immer noch auftritt steck ihn in den anderen Slot.
Wenn immer noch nim den anderen RAM Riegel und wiederhole es!
Drexl
#13 erstellt: 26. Nov 2013, 16:33
Der Threadersteller hat sich seit drei Monaten nicht mehr blicken lassen. Entweder er hat das Problem längst gelöst oder der Computer steht nun auf dem Wertstoffhof.
PC stürzt plötzlich ab
*Technics-Fan* am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  19 Beiträge
Hilfe! Pc stürzt dauernd ab
Chaos_Bro am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  14 Beiträge
Bluescreen of Death
Otis_Sloan am 15.10.2024  –  Letzte Antwort am 31.10.2024  –  32 Beiträge
Neuer PC stürzt ab
DJ_Haki am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  8 Beiträge
PC: Festplatte schaltet einfach ab
Seppl0815 am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  4 Beiträge
PC geht einfach aus!
Kenwood2901 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  16 Beiträge
Computer Startet nicht mehr :-(
Boxen_Bauer am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  65 Beiträge
windows xp mit grafikkarte amd radeon 5450 - ab und zu bluescreen, was kann ich tun?
rowelll am 29.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  5 Beiträge
Windows 7 Bluescreen
Starkiller90 am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  7 Beiträge
PC läuft an, Bildschirm bleibt schwarz!
schlaubi88 am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.724
