| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » pc fährt nicht richtig hoch | |
pc fährt nicht richtig hoch+A -A |
David7045
erstellt: 19. Apr 2010, 16:19
mein pc fährt erst nach 10 bis 15 min hoch teilweise erst nach 4 versuchen es erscheint immer ein schwarzer bildschirm und nach 10 -15min funktioniert alles normal danke im voraus gruss davd7045 |
joebhing
erstellt: 19. Apr 2010, 18:50
Scheint ein Treiberproblem zu sein. Vor allem wenn früher alles besser ging, nehm ich mal an das weder Festplatte, noch Arbeitsspeicher defekt ist. Der schwarze Bildschirm könnte sein, das mit dem Grafiktreiber was nicht stimmen könnte. Vor allem läuft der Grafiktreiber von Start an mit. Ich würde auf jeden Fall die Treiber durchgehen. Neue runterladen, sauber deinstallieren und installieren. Auch externe Geräte die dran hängen, können das Windows unnötig langsam machen beim Start, wenn jedes Mal was gesucht wird. Grüße! |
David7045
erstellt: 20. Apr 2010, 05:25
ja also es wurde mal ein anderes betriebssystem insterliert aber das andere war wol nicht deinsterliert und seitdem ist das |
joebhing
erstellt: 20. Apr 2010, 05:36
Das Windows Betreibssystem hat eigentlich weniger ein Problem miteinander. Linux Boot-Loader schreiben sich meist vor dem Windows hin, da muß man mit Windows CD denn Bootvorgang reparieren. Das ist eben das Problem wenn man ohne Sicherung am PC heruminstalliert.... |
Mictlan-Tecuhtli
erstellt: 22. Apr 2010, 05:49
Hallo, um wirklich helfen zu können fehlen einige Infos. Wann ist der schwarze Bildschirm zu sehen? Ertönt das BIOS beep Signal? Was machen die Lüfter im PC wenn der schwarze Bildschirm zu sehen ist? (CPU-, Graka- & Netzteillüfter) Gruß |
froschke
erstellt: 23. Apr 2010, 06:51
hat das mainboard diagnose leds oder eine entsprechende anzeige zwecks fehlercodes? |
joebhing
erstellt: 23. Apr 2010, 06:56
Glaube deshalb das es an dem Bootvorgang liegt oder an den Treibern die sich beim starten gegenseitig stören. Glaube nicht das es an der Hardware liegt. Grüße |
David7045
erstellt: 23. Apr 2010, 11:06
die fragen kan ich im moment nicht beantworten weil der pc von meiner tante ist und ich solte das für sie hi reinschreiben |
David7045
erstellt: 24. Apr 2010, 19:40
also der shwarze bildschirm ist ein schwarzer bildschirm dort steht das: http://s1.directupload.net/file/d/2139/4odrdw3x_jpg.htm danach rscheint ganz kurz etwas änlichen eben nur andere wörter dan bibt es einmal und der computer fährt ganz normal hoch das ganze dauert ca. 15 min |
joebhing
erstellt: 24. Apr 2010, 19:57
Hallo! Was mir dabei gar nicht gefällt ist der Ram-Arbeitsspeicher. Dort steht Single-Channel-Mode! Normal müßte Dual-Channel-Mode stehen! Die Riegel müßten laut Mainboard-Anleitung passend aufs Bord gesteckt sein. Es müßen zwei baugleiche Riegel im Duett am Board ordentlich gesteckt sein...schau mal...oder prüfen ob ein Riegel kaputt ist. Grüße! |
Mictlan-Tecuhtli
erstellt: 26. Apr 2010, 08:50
Hast du sicher nichts an der HW geändert? Deine CPU wird auch nicht richtig erkannt. |
David7045
erstellt: 26. Apr 2010, 13:22
weis ich nicht is ja nicht mein computer muss ich mal nachfragen |
froschke
erstellt: 26. Apr 2010, 13:34
vielleicht ist batterie des mainboard auch platt und der PC "vergisst" immer die einstellungen? wenn er 10 bis 15 minuten und mehrere anläufe braucht, versucht er vielleicht die eingebauten komponenten zu identifizieren? |
joebhing
erstellt: 27. Apr 2010, 06:35
Die Frage bleibt, ob nach dem fehlerhaften Installieren des zweiten Betriebssystem bzw. nach dem löschen durch ständiges abwürgen nicht alles im Bios vergessen wurde. Ob z.b. Uhrzeit im Bios eingestellt wurde und ob er sich das merkt. Man sollte wichtige Daten rasch sichern. Bios in Ordnung bringen, das alles läuft, er sich alles merkt und neu installieren. Ansonsten wird es nervig mit diesem PC. |
cutfather99
erstellt: 27. Apr 2010, 06:50
Hast du eventuell USB Geräte angesteckt (externe Festplatte ) Dann verzögert sich der Bootvorgang auch auf ewig....Das beste wäre natürlich du Googelst mal das mainboard nach den BIOS Einstellungen und Checkst das ganze ab. Ebenso würde ich auch die Stützbatterie auf dem Board tauschen. Danach die Originaltreiber von der Hompage des Herstellers Laden falls du keine CD hast und die Kiste komplett neu aufsetzen Gruß Cutfather |
David7045
erstellt: 27. Apr 2010, 18:26
soweit ich weis ist keine externe festplatte angeschlosen |
cutfather99
erstellt: 28. Apr 2010, 06:08
Dann setzt den Hobel neu auf wie schon beschrieben !Aber diesma Richtig ! |
joebhing
erstellt: 28. Apr 2010, 06:48
Genau! Und gleich beim Bios anfangen, damit er sein Innenleben mal erkennt. Wenn das läuft ein frisches System drüber, Treiber und wenn alles läuft, SICHERUNG. |
PC fährt nicht mehr hoch, hilfe! nikkilauda am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 4 Beiträge |
Neuer pc fährt nicht komplett hoch realmadridcf09 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 38 Beiträge |
Problem mit Monitor, PC fährt nicht Direkt hoch. alsafar88 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 25 Beiträge |
PC Reagiert nicht mehr Richtig Chrisi100 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 14 Beiträge |
Monitor erkennt PC nicht shine16 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 15 Beiträge |
Hilfe! Pc stürzt dauernd ab Chaos_Bro am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 14 Beiträge |
Grafikkarte tuts nicht richtig Lange92 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 4 Beiträge |
TV als PC-Monitor yannickfr am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 7 Beiträge |
PC erwacht sehr langsam aus Ruhezustand godlich am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 4 Beiträge |
HILFE !!!! Samsung C49HG90 49" !!! rafaya am 29.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 10 Beiträge |
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
