| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Welche nebelmaschiene ist aktuell die robusteste f... | |
Welche nebelmaschiene ist aktuell die robusteste für max. 200 € ?+A -A |
Subwoofermaker10
erstellt: 15. Sep 2014, 15:38
Hi Leute, da ich sehr unzufrieden mit meiner ADJ Fogstorm 1200 HD und Stairville SH 150 bin , muss alternativ mal ne ordentliche Nebelmaschiene her ! DMX Steuerung, Timer, Ausstoß in % sollte sie schon haben. Ausstoß ist erstmal egal nur ROBUST und WERTIG sollte sie sein, da ich es nicht nochmal erleben möchte das innen alles nass wird. Ich habe mich auch schon sehr belesen. In diversen Foren liest man oft ,das die Geräte von HQ Power wohl recht gut sein sollen. ich hatte bisher .: -HQ Power VDP-1500 SM -HQ Power VDP-1500 SSM2 -HQ Power VDP1500SM3 im vergleich und habe das problem ,das es über die SM3 WENN leider nur Mängel zu berichten gibt. Die SM2 (SM) nichtmehr Lieferbar ist (scheint ne gute Maschiene gewesen zu sein) und über die SSM2 kaum was zu lesen ist. Jetzt habe ich das Problem das ich zur SM (2) kaum eine ebenbürtige maschiene finden kann. ___________________________________________________________________________ Kurz und knapp, welche Maschiene würdet ihr empfehlen ? Was hält lange, macht keine sauereien bis 200 € ? Danke für eure Hilfe
ceny
erstellt: 15. Sep 2014, 15:43
Ich arbeite ab und an mal mit einer 1,5 KW Antari Nebelmaschine, da kann man jedes Detail in hunderter Schritten ein stellen. Die ist schon seit einigen Jahre fast jedes Wochenende auch manchmal 2x im Einsatz. Läuft super. |
Subwoofermaker10
erstellt: 16. Sep 2014, 15:43
was haltet ihr bspw. von einer Involight FM3000 PRO oder FM 1500 ? |
MerBe
erstellt: 18. Sep 2014, 10:52
die FM1500 hab ich seit 2,5 Jahren im Einsatz. Kommt gut was raus aber hatte jetzt schon 4 Ausfälle bei ca. 50 Einsätzen... Bei einem Neukauf würde ich lieber was kleineres nehmen, was dafür von einem namhaften Hersteller ist.... |
berba
erstellt: 18. Sep 2014, 22:52
Läuft wohl auf eine Martin Magnum 800/1200/2000 hinaus. |
Patrick3001
erstellt: 06. Okt 2014, 02:30
Bin mit meiner magnum 2000 ganz zufrieden. Wenn die endlich mal aufgeheizt hat, dann is die nimma zu stoppen. Pumpe hab ich letztes jahr getauscht.... |
Bummi18
erstellt: 06. Okt 2014, 08:54
hab seit 4 Jahren ne HQ Power 1500 ???? (weis die genaue Bezeichnung jetzt nicht ) im Einsatz.. bin zufrieden und macht keinerlei Probleme... |
kst_pa&licht
erstellt: 06. Okt 2014, 09:22
Was die Lebensdauer einer Nebelmaschine auch entscheident mitbeinflussen kann, ist die Verwendung des passenden Nebelfluids. Wählt man hier eines mit zu niedriger oder zu hoher Verdampfungstemparatur kann das nicht nur das "Nebelergebniss" negativ beeinflussen. Beinahe unverwüstlich sind MAGNUM 2000er, die sollten gebraucht durchaus für 200Euronen zu haben sein... da dann darauf achten das die das DMX Modul (optional) eingebaut haben. Was auch gut geht ist die Varytec F1200 Gebraucht kann man Mal nach Smokefactory Captain K schauen |
berba
erstellt: 06. Okt 2014, 09:51
Es lässt sich nur noch hinzufügen: Das richtige Fluid ist entscheidend. Ich würde Abstand nehmen von jedem Fluid unter 4€/Liter. Die Stairville-Fluide vom großen T haben bei uns schon jede Maschine in die Knie gezwungen. Wir nutzen immer Smoke Factory Heavy Fog. Da liegt der Liter für Endkunden bei ca 7-8€. |
Patrick3001
erstellt: 07. Okt 2014, 04:22
Das ist schwachsinn... bitte nicht posten, wenn man sich nicht auskennt! |
berba
erstellt: 07. Okt 2014, 07:41
Das ist kein Schwachsinn. Das billige Zeug verdampft nicht richtig und hinterlässt Spuren die dann die Zuleitung zum Verdampfer und zur Düse verstopft. Da ich halt nicht jedes Nebelfluid ausprobieren werde kann ich nur eine solche Verallgemeinerung treffen. Ich glaube auch nicht, dass jemanden der Veranstaltungen realisiert die paar Euro interessieren zumal das auf den Abend 0,50€ Unterschied macht. |
Patrick3001
erstellt: 07. Okt 2014, 10:15
Meine antari und die antaris ner anderen firma laufen jahre lang mit stairville. Weist du wo das stairville zeug überhaupt herkommt? |
Subwoofermaker10
erstellt: 03. Dez 2014, 23:39
ok hab eine der letzten HQ Power vdp 1500 dm bekommen und verwende sie immer mit 16€ Fluid. Bin sehr zufrieden. Das Gerät ist für den recht niedrigen Preis sehr gut verarbeitet! |
RunningWild
erstellt: 02. Jun 2015, 21:31
ich hab seit 2003 ne fz 80 (?) von antari, seit 2 jahren einen hazer von antari und demnächst kommt ne z1500mk2, noch nie auch nur iregendein problem gehabt mit den antaris, die kleine hat schon zig kanister durch, der hazer ca 6, keine probleme alles super. fluid empfehle ich heavy bzw extreme fog von smoke factory. teuer, aber das beste, rein subjektiv. der nebel hält EWIG |
Patrick3001
erstellt: 24. Jun 2015, 21:32
Schon bisl alt das thema.... Zum Fluid: Da kannst auch das Stairville nehmen. Kommt teilweise alles aus der selben fabrik. Auch das von martin... |
Nebelmaschiene Felix_DassDu am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 8 Beiträge |
Nebelmaschiene ADj 1200HD-Reperatur? Subwoofermaker10 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 6 Beiträge |
Größte nebelmaschiene der welt ! VT_Terglane am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 7 Beiträge |
Nebelmaschiene muckt rum ? SH-150 Hazer-woran könnte es liegen ? Subwoofermaker10 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 2 Beiträge |
Welche Partybeleuchtung? Sneid am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 13 Beiträge |
Welche LED PAR? Lukas-jf-2928 am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 5 Beiträge |
nebelmaschine, aber welche? Flo94 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 8 Beiträge |
Welche stative für truss? Flo94 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 92 Beiträge |
Welche Lichtelemente für eine 200er Party? Maxus14 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 31 Beiträge |
Welche DMX Steuerung für Moving Heads und Scanner? Hilfe Friedl-La am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.200
