HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Temperaturschalter für Proline undTsa 4-700 | |
Temperaturschalter für Proline undTsa 4-700+A -A |
1kW
19:46
erstellt: 31. Aug 2014, |
Hallo, ich bin am überlegen ob es Möglich ist einen Schalter zu Basteln, welcher die Lüfter erst bei einer bestimmten Kühlkörpertemperatur einschält. Bei den Amps ist es ja so das die Lüfter immer laufen und wenns dann richtig warm wir schalten sie in zweiten Gang. Da mir aber schon die langsame stufe häufig zu laut deshalb will ich das sie erst ab einer bestimmten Temperatur angehen. Ich will es so aufbauen, das die Amps original bleiben und nur ein Kabel herausgeführt wird. Man könnte doch einfach ![]() Dann stellt man ca. 30 Grad ein und die Lüfter sollten ruhig sein. Wenn ich dann mal lauter höre sollten sich die Lüfter automatisch einschalten und wenns wieder leiser wird wieder aus oder? Gruß Kevin ![]() |
Lukas-jf-2928
19:58
Kannst auch einfach ein Bimetall-Schalter nehmen: ![]() Gibt's mit verschiedenen Schalttemperaturen ab 30grad. Braucht kaum Platz und kannst direkt an den Kühlkörper montieren. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 31. Aug 2014, 19:59 bearbeitet] |
scauter2008
20:09
Sollte funktionieren. Aber der Lüfter mit einen Widerstand langsam laufen lassen. Wen der Kühler die eingestellten Temperatur übersteigt, überbrückt das Relais den Widerstand und schaltet die Ganze Spannung durch. Wen der Lüfter Steht wird der Kühlkörper in kurzer zeit die 30° schon erreichen. (Ruhestrom) Das Relais würde also dauernd ein und aus schalten. Die Kühlkörpertemperatur sollte auch nicht zu heiß sein, so 60° sollte man nicht dauernd überschreiten. Da durch die Glimmerdscheiben,Unebenheiten in Kühler, und den Wärmewiderstand im Transistor, der DIE im Transistor viel heißer wird als außen. |
schubsi1
18:27
erstellt: 03. Sep 2014, |
Hallo, ich habe ein TSA1400 und stehe vor dem selben Problem. Ich betreibe die Endstufe zu einem Teil zu hause wo er einen Sub betreibt und daher nicht auf Volllast läuft. Das Problem ist der Kühlkörper vom SNT wird heiß, der von der Endstufe selber nicht. Ich nehme an dAs SNT ist das gleiche wie bei der TSA4-700 deshalb poste ich in deinem Thread wenn das kein Problem ist. Ich werde wahrscheinlich die 2 Lüfter für die großen Kühlkörper mit einem Schalter schaltbar lassen. Für das SNT werde ich einen Schalter nehmen um eine Umschaltung von Betrieb mit vorgeschaltetem Widerstand und ohne Widerstand. Obwohl mir die Idee mit dem Bimetall-Schalter auch gut gefällt. |
1kW
10:16
erstellt: 04. Sep 2014, |
Hey, ich habe auch schon festgestellt , das die Kühler vom SNT warm wird. Sind in der TSA1400 auch drei Lüfter verbaut? Die Idee mit den Schaltern hatte ich auch schon im Sinn aber da ich hätte es gerne automatisch. Ich werde es wahrscheinlich mit dem ![]() In welchem Bereich sollte der Widerstand dann liegen? Ich werde wahrscheinlich ein Poti nehmen. Wie viel Wärmeleitpaste brauche ich da ca. reichen 4 Gramm, wenn ich 5 von den Schaltern ran kleben will? Gruß Kevin ![]() |
schubsi1
10:54
erstellt: 08. Sep 2014, |
Ja sind ebenfalls 3 Lüfter verbaut. Die Idee mit dem Schalter fürs SNT hab ich auch schon wieder verworfen. Werde es ebenfalls mit einem Bimetall Schalter oder PT100 in Verbindung mit einem LM317 machen. Mit einem Widerstand würde ich es nicht machen eher mit einer Z-Diode. |
1kW
11:24
Weißt du zufällig an wie viel Volt die Lüfter im langsamen lauf hängen? 12V im langsamen und 24V im schnellen Lauf kann das sein? |
Proline 3000 Bodox am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 7 Beiträge |
PA Boxen durschleifen - Auf was ist zu achten? masterl1983 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 5 Beiträge |
Stromerzeuger für 8,1kw pa gesucht Michi263 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 12 Beiträge |
American DJ Revo 4 servusdeus am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 20 Beiträge |
Suche 4 Kanal Lichtsteuerung für Spots stalker92 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 6 Beiträge |
[Suche] DMX Pult für Revo 4 lolzi am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 4 Beiträge |
Welcher MIDI Controller für Daslight 4? megashooter am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 3 Beiträge |
Hilfe für ADJ Revo 4 benötigt T0mStein am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 12.09.2020 – 7 Beiträge |
3 oder 4 Punkt Truss Dj_Mec am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 11 Beiträge |
4-Kanal Dimmer - maximale Belastung? Meiereika am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedScannerecp
- Gesamtzahl an Themen1.560.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.118
