Korrekter Erdungsanschluß für Eurolite DM-250
nick6422
#1 erstellt: 07. Apr 2014, 07:25
Hallo zusammen,
ich habe mir für eine Heimdisko einen Eurolite DM-250 Moonflower gekauft. Dieser hat trotz Schukostecker eine zusätzliche Erdungsschraube an der Rückseite. Diese muss auch dringend angeschlossen werden, da ansonsten z.B. das Mikrophon nach außen Strom führt!
Nun meine Frage: Kann ich nicht einfach (für die Heimbenutzung) einen Massekontakt einer Schukosteckdose mit der Erdungsschraube verbinden? Diese einfach an das Stativ anzuschließen wird es ja mangels Ableitungsmöglichkeit nicht bringen.
Vielen Dank für eine Info. Und nochmal der Hinweis: Es wird in meinem Privatraum verwendet und nicht PA!
ohne_titel
#2 erstellt: 07. Apr 2014, 07:42
ob du dich in einem privatraum grillst oder in der öffentlichkeit ist medizinisch recht egal...
das thema ist zu komplex und heikel, um hier erschöpfend beantwortet werden zu können, aber:
für den fall, dass das gehäuse korrekt mit dem schutzleiter verbunden ist (nachmessen!) und dass an der steckdose tätsächlich eine schutzerde anliegt (auch das nachmessen!), sollte am gehäuse eigentlich keine zusätzliche erde nötig sein. dann noch spannungsführende teile können zwei ursachen haben:
- einen defekt am gerät.
- viele preiswerte und ältere dieser geräte verwenden spartrafos (diese variante ist sonst zurecht etwas aus der mode gekommen...) der beschriebene effekt z.B. am mikrophon ist dann konstruktionsbedingt. abhilfe schafft ein mechanischer berührschutz an den betroffenen baugruppen.
nick6422
#3 erstellt: 07. Apr 2014, 08:12
Also die Steckdose, an der ich den Testbetrieb vorgenommen habe, ist definitiv geerdet. Die Dosen und Leitungen wurden in der letzten Woche von einem Elektriker offiziell gelegt und ordentlich nachgemessen.
Dann bleibt wohl nur ein Defekt oder die von Dir beschriebene "Sparvariante". Nun im Grunde berührt niemand das Mikro. Trotzdem kann das ja nicht korrekt sein. Ich werde dann das Teil einmal auseinander bauen und nachsehen.
Es hatte mich ja auch gewundert, dass trotz Schukostecker noch eine zusätzliche Erdung angeschlossen werden kann. In der Anleitung steht zu diesem Thema leider nichts! Vielleicht sollte ich das Gerät einfach wieder verkaufen und ein anderes verwenden.
[Beitrag von nick6422 am 07. Apr 2014, 08:29 bearbeitet]
java4ever
#4 erstellt: 08. Apr 2014, 14:48
Jaaaa halt stop
Nur, weil die Schraube außen ist, heißt das nicht, dass keine Erdung angeschlossen ist!
Die Erdung wird innen mit einem Kabelschuh und einer Mutter an der Schraube befestigt sein...
Wenn du dir unsicher bist schau mal in das Gerät rein, da wirst du sehen, wie das befestigt ist!
Viele Grüße
Robin
light-Green_Apple
#5 erstellt: 08. Apr 2014, 16:00
Wo hast du das gelesen?
Richtig.
Oder wenn du aus Garantiegründen das Gerät nicht öffnen möchtest:
Einfach nachmessen, es muss vom Gehäuse auf die Schutzerde im Schukostecker Verbindung geben!
eurolite ts3
marcus261287 am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  3 Beiträge
Eurolite - Welches Lichtset ?
Silbermöwe am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  5 Beiträge
Eurolite Easyshow
houseputz am 02.07.2022  –  Letzte Antwort am 03.07.2022  –  6 Beiträge
Eurolite TS-10
/TZ/ am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  4 Beiträge
Eurolite USB DMX512-Pro
Scroosh am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  2 Beiträge
Eurolite Derby ziemlich laut
otte1995 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  4 Beiträge
Eurolite N-10 Thermoschalter
Andi-14 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  10 Beiträge
eurolite smokefluid "b"
muetze67 am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  15 Beiträge
Eurolite TS-5
Big-DK am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  6 Beiträge
Eurolite FF-4
Corsa_A_GSi am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  14 Beiträge
2014
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
