| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Eurolite Easyshow | |
Eurolite Easyshow+A -A |
houseputz
erstellt: 02. Jul 2022, 16:19
Hallo Forum ! Ich habe einen neuen Eurolite easy show controller sowie 4 LED Bar-6 QCL RGB+UV. - Die Firmware des Controllers ist die Version: V2.2. Handelt es sich um die neueste Firmenware ? Online ist ein Update, bzw. die gleiche Version nicht zu bekommen. - Laut Anleitung Easy Show bekommen zwei LED-Bars die Startadressen 486, die anderen beiden Startadresse 490. Die Verbindung Controller- LED-Bar: per Kabel. Master-Dimmer: 100 %. RoteDMX-Kontroll-Leuchte: blinkt ! Leider lassen sich die LED-Bars nicht mit dem Controller steuern. Es passiert rein gar nichts, weder bei den Static Colors, noch bei den Color Changes etc., Einfach gar nichts Sollte es an einer veralterten Firmenware (V2.2) liegen dann: wo bekomme ich ein Update her ? - Was ist der Grund dafür, daß (alle vier) Bars mit dem Easy-Show- DMX Controller nicht steuerbar sind ? Am heutigen Samstag kann man zur Firma Steinigke weder ein Fax, noch eine Mail schicken. [Beitrag von houseputz am 02. Jul 2022, 16:21 bearbeitet] |
JoPeMUC
erstellt: 03. Jul 2022, 07:18
Ich kenne die Geräte nicht, habe aber ein paar Anregungen: - Hast Du auch bei den Bars die entsprechenden Startadressen eingestellt? - Sind die Bars auf 4-Kanal-Modus eingestellt? Jochen |
houseputz
erstellt: 03. Jul 2022, 11:31
Hi Jochen ! Ja, die Startadressen sind korrekt im 4-Kanalmodus. Hab schon mal einen Easyshow zurückgeschickt .... |
DJ_Ronny
erstellt: 03. Jul 2022, 13:32
Hi, hast du mal nur ein Gerät angeschlossen. Ein Fehler der mir vor kurzem passiert ist, DMX Kabel falsch angeschlossen. In un Out verwechselt. |
houseputz
erstellt: 03. Jul 2022, 21:33
Hi Ronny ! Die Kabel hab ich auch mal getauscht. Und gar nicht erst mit Quick-DMX gefunkt. Hab die Easy-Show-Programme von der Webseite neu geladen. Damit laufen ähnliche 4-Kanal-Fixtures. Aber die 6-QCL läuft unter der im Handbuch angegeben Startadresse gar nicht. Vermute einfach, daß die Programmierung nicht stimmt. Morgen mal bei Eurolite nachfragen |
houseputz
erstellt: 03. Jul 2022, 21:38
Hab einen zweiten Easyshow Controller drangehängt. Genau das gleiche Problem. Und die "Steps" waren bei beiden Geräten nicht programmiert. War nach dem Update dann in Ordnung. |
Eurolite LED MAT-BAR analog Controller HAEUPTLING am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 3 Beiträge |
Probleme mit Eurolite LED BAR 252 ChristopherT am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 7 Beiträge |
Eurolight oder Involight LED Bar Sib0r am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 2 Beiträge |
LED Laser Bar mit DMX programmieren / ansteuern julian2012 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 2 Beiträge |
Led Bar DJBarto am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 13 Beiträge |
Eurolite LED DMX Operator 4 + 2x LED PAR 56 + LED Bar RGB 126/10 Basti59 am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 2 Beiträge |
ADJ myDMX Profil für Eurolite LED SCY Bar Silbermöwe am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 2 Beiträge |
LED-Bar für mobilen DJ Bomber_Pengo am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 3 Beiträge |
UV-LED Bars im kurzen Test AmokX am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 6 Beiträge |
DMX streikt - Controller + 2LED-Bars ShaunAT am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 21.04.2018 – 8 Beiträge |
2022
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.549
