| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Lichterweiterung Jugendheim | |
Lichterweiterung Jugendheim+A -A |
Tobse97
erstellt: 25. Sep 2013, 16:55
Hallo Leute, wir wollen unseren Bestand an Lichtmaterial in unserem 50qm Jugendheim erweitern, weshalb ich euch erstmal erkläre, was vorhanden ist: Erstmal handelt es sich, um eine Tanzfläche, die 20qm misst und von einem the box cl 108/115 System beschallt wird und wenn es mal größer wird stehen schon auch die EV Eliminator drin. Fest eingebaut ist aber das CL System (Jugendzimmer befindet sich halt mitten im Dorf und bei zu hoher Lautstärke köpfen uns die Nachbarn^^). Nun hängen als Grundbeleuchtung jeweils ein "PAR" pro Seite. In der Mitte auf einem Schrank. steht dann ein American DJ Dual Gem für Effekte. Links und rechts davon hängen noch zwei MHs (Stairville MH-X25) von der Decke. Als Nebelmaschine dient eine Martin Magnum 650. Sieht ja schon ganz nice aus, aber uns fehlt irgendwie der "Kick". Also...Stroboskop und Laser müssen her. Erstmal zum leichten Teil, Strobe: Wir suchen ein kleines Stroboskop, natürlich auch zum kleinen Preis, dass uns diesen "Sehfehler"-Effekt bringt. Dieses muss zwingend eine Fernsteuerung dran haben! Wir steuern nähmlich nicht über DMX an. Die MHs laufen auch nur über Master Slave. Zuerst fiel uns dieses ins Auge, da wir kein anderes mit Fernbedienung fanden. Ist aber natürlich total überdimensioniert.Also brauchen wir ein kleineres, wobei ich euch befragen möchte... Zweiter Teil, Laser: Da ich leider nicht immer da sein kann, sollte man dafür keinen LSB Schein brauchen, sprich das Ding sollte nicht "gefährlich" für Augen und Körper werden und auch ein Anderer sollte es in Betrieb nehmen können. Ob es sowas gibt, weiß ich leider nicht... Vielleicht ja ihr? Was ist da von billigen China Dinger a la ... zu halten?Anforderungen gibt es nur wenige, aber der Laser sollte folgende "Muster" drauf haben (bitte jetzt die Lautstärke runterdrehen, da Line Array Bass in Handy Aufnahme): ...Vorallem der Effekt bei Sekunde 20 ist uns wichtig. Preislimit, wenn möglich um die 50€... Danke schonmal für eure Hilfe! MfG Tobse97 |
KaHe10
erstellt: 26. Sep 2013, 06:23
Meist sind schon die kleinsten Clusterlaser oder Loungelaser Laser der Klasse 3B (5mW – 500mW) und damit offiziell nur unter Anwesenheit eines LSB in der Öffentlichkeit zu betreiben. Und wer weiß schon was bei den billigen Chinakrachern wirklich raus kommt! Ohne LSB, ohne DMX, ohne ILDA was soll da denn noch übrig bleiben? Da würde ich eher nach einen andern Beameffekt ausschau halten wie z.B. Involight RX 350 V2.0. Der mach auch recht brauchbare Fächereffekte selbst ohne DMX und du kannst ihn bedenkenlos betreiben. Beim Strobe sind die Möglichkeiten ja nun doch recht beschränkt. Wie stark soll es sein? LED oder konventionell? Da ich davon ausgehe, dass das Ding ja nicht Dauerfeuer macht müssen es ja nicht unbedingt sparsame LED's sein. Mehrfachstrobe wie American DJ Freq 5? Von ADJ gibt es auch eine Fernbedienung (UC3) dazu. Reichen 5x 5W LED? Sind ja nur 20qm. Bei den von dir vorgeschlagenen Stairville sehe ich jetzt so erst einmal keine Fernbedienung, außerdem lässt sich das Gerät scheinbar nicht vernünftig sichern, kein Safety vorhanden. Ausreichen Power habt ihr zur Verfügung um neben dem vorhandenen Equipment die 1600W bereit zu stellen. Auch wenn nur kurzzeitig müssen sie trotzdem vorhanden sein. Bei den vorhandenen und geplanten Geräten stellt sich die Frage ob da nicht langsam eine DMX-Steuerung Sinn macht. Gruß KaHe |
thwandi
erstellt: 26. Sep 2013, 19:08
Lasst das mit den Lasern lieber bleiben. Da begebt ihr euch in Gefielde die ziemlich schnell Probleme machen können. Wegen Strobo: Kauft euch ein Botex SP-1500DMX und baut die gemoddete Firmware vom Henne rein. Kleines 6 Kanal DMX Pult dazu und ihr habt den Ultimativen "Koks-Effekt" |
Patrick3001
erstellt: 27. Sep 2013, 04:32
Das Botex hab ich auch. bin sehr zufrieden damit. sauber verarbeitet und öse fürs safety. wie funktioniert das software update? wäre mal interessant... |
thwandi
erstellt: 27. Sep 2013, 07:08
Im Prinzip musst du einen ATMega 8515 mit der Gemoddeten Firmware beschreiben. Wenn du selber nicht die Möglichkeit dazu hast, finden sich mit sicherheit leute in deiner Umgebung die sich damit auskennen Ansonsten an Henne Wenden oder einfach mal in irgendein Forum Posten. Kosten für den ATmega sind ca 4€. Den tauscht du einfach aus im Strobo und los gehts. Hab meins umgebaut und im Direktvergleich mit einem Atomic nimmt sich das absolut NIX. Der Stromverbrauch ist gegenüber einem Atomic etwas höher. |
KaHe10
erstellt: 27. Sep 2013, 12:00
Da er noch andere Hardware hat würde ich dann schon einen größern DMX-Controler einsetzen. (Vor allem für die MH's) Welche Vorteil hat das Firmwareupdate? Gruß KaHe [Beitrag von KaHe10 am 27. Sep 2013, 12:01 bearbeitet] |
thwandi
erstellt: 27. Sep 2013, 12:59
Den Link öffnen und Lesen ist zu viel verlangt, hm? Martin Atomic 3000 sagt dir was? Die kiste besitzt einen Blinder Mode, d.h. die Röhre wird mit 50Hz gefahren für max. 6 Sekunden. Das reicht um die Leute sehr massiv zu verwirren. Henne´s Firmware kann desweiteren noch sowas wie Single flash, Sync usw. |
Patrick3001
erstellt: 27. Sep 2013, 13:31
genau deswegen. |
Tobse97
erstellt: 29. Sep 2013, 18:12
Also danke schonmal für eure Antworten, wie gesagt, das mit dem Laser war fast klar ![]() Lieber mal zum Strobe: Koventionell ist uns eigentlich lieber, aber ich will mich da mal jetzt nicht festlegen. Die Frage, wie viel Watt ich haben will kann ich nur schlecht beantworten. Was wird man denn auf 40qm brauchen, um einen super Effekt zu haben... 500 Watt müssten ja da locker reichen, schonmal allein wegen des angesprochenen Problems der Stromversorgung. Über DMX wollen wir nicht ansteuern schonmal daher, dass wir keinen hätten, der das könnte,, außer ich, aber einer muss ja auch auflegen. Wäre auch übertrieben. Wir sind eine 0815 Dorfjugend und keine Disco (obwohl das langsam schon in die Richtung geht^^). Die steht 500m weiter LG |
moorschacht
erstellt: 29. Sep 2013, 18:29
Über DMX wäre aber eigentlich ganz schlau. Es gibt ein paar pulte, wo man einfach nur die Scheinwerfer auswählen kann, die man ansteuern möchte. Soeins habe ich auch. Die sind ganz gut. |
Tobse97
erstellt: 29. Sep 2013, 18:37
Natürlich ist das "schlau", aber einfach völlig übertrieben und es würde sowieso nix bringen, da es keiner steuern kann, weshalb man letztendlich fast den selben Effekt hätte. Ich arbeite auch des öfteren mit einer Licon von JB Lightning u.Ä., weshalb ich auch zu beurteilen mag, ob es in unserem Fall sinnvoll ist oder nicht... ![]() Edit: Bringt jetzt bitte nicht den Standardspruch^^: "Wenn du mit sowas arbeitest, wieso weist du dann nichtmal welches Strobe du brauchst." Das sind ja immer noch zwei verschiedene Stiefel [Beitrag von Tobse97 am 29. Sep 2013, 18:41 bearbeitet] |
KaHe10
erstellt: 30. Sep 2013, 07:10
Das hat leider nicht geklappt, liegt aber mehr daran das hier in der Firma eine Menge Seiten gesperrt sind. Ich habe das mal übers Pad gemacht und es ging und die Seite wurde auch vernünftig angezeigt. Sorry wenn es jetzt zu viel Aufwand generiert hat!
Eben weil es in diese Richtung geht. Es ist doch nur am Anfang etwas aufwändiger. Ist ein Pult oder eine Interfacelösung erst einmal vernünftig eingerichtet ist es doch ein leichtes die Effekte auch bei Auflegen laufen zu lassen. Es sollte doch wohl auch irgendeiner aus der Dorfjugend in der Lage sein die fertigen Effekte zu starten. (muss ja nicht gleich das Megagerät werden) Auch hier wird es ja mehr oder weniger auf Beat-to-Ligt/Sound-to-Light hinauslaufen als auf eine perfekte Lightshow. Ich stell mir das jetzt etwas vor wenn alle Geräte über die eingebaute Soundfunktion mehr oder weniger koordiniert vor sich hin blinken, vor allem bei den MH's und je nachdem was ihr jetzt noch an Laserähnlichen Effekten anschaffen wollt.Was genau machst du denn im Musiccenter? Gruß KaHe [Beitrag von KaHe10 am 30. Sep 2013, 13:11 bearbeitet] |
Beleuchtung Jugendheim dimme1995 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Grundbeleuchtung und Strobe Jiro94 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 31 Beiträge |
Grundbeleuchtung dimme1995 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 14 Beiträge |
Shinp CL 16RGY gut für zu hause? yesjaa am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 11 Beiträge |
Aktiven Sub an verstärker anschließe xyderroxx am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 5 Beiträge |
The Box PA108 an Autoradio kai123b am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 9 Beiträge |
Lichtanlage für kleines Geld dimme1995 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 4 Beiträge |
Welche Beleuchtung für 50qm? Malle009 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 11 Beiträge |
Lichttechnik leihen -Krachmacher- am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 26 Beiträge |
Nebelflut länger auf Tanzfläche belassen Hainzelmännchen am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
