| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Tunnel und Dreheffekt? | |
Tunnel und Dreheffekt?+A -A |
Prolex
erstellt: 08. Mai 2013, 20:19
Hallo, da ich bei diesem Thema völlig unwissend bin wollte ich hier mal nachfragen Ich habe ein kleines Heimkino mit 12 qm, ich möchte gerne vor dem "Hauptfilm" einen kleine Schow vorführen wo man das Gefühl hat durch einen Tunnel zu fahren und dabei beschleunigt, wie wenn Apollo aus der Galactica rausgeschossen wird, und wenn der X-Wing sich in die Kurve legt soll sich natürlich auch der Raum mitdrehen. Ich hoffe ich konnte einigermaßen beschreiben was ich mir vorstelle. Nun ist die Frage ob es ein Gerät gibt mit dem ich solche Lichteffekte darstellen kann? Ich hatte zuerst an LED Stripes gedacht, die am Boden, den Wänden und der Decke angebracht werden, ist aber zu aufwändig und zu teuer. Wäre toll wenn einer eine Idee hätte Gruß frank |
ohne_titel
erstellt: 09. Mai 2013, 09:39
klassischerweise macht man das mit einem kleinen scanner/movinghead (muss drehbare gobos haben) oder einem ebenfalls kleinen (!) showlaser und einem hazer. |
Prolex
erstellt: 09. Mai 2013, 18:46
Hallo, erstmal vielen Dank für Deine Antwort Habe ein Bisschen rumgegurgelt, Scanner/Movinghead sind "Scheinwerfer" mit beweglichen Köpfen/Spiegeln. Und die können das was ich mir vorstelle? Hast Du mir einen Tip welches Modell da für mich in Frage käme? Kleiner Schowlaser mit Nebelmaschine (Hazer) hört sich auch nicht schlecht an, auch hier meine Frage welcher Laser wäre geignet? Für jemanden der sich in dieser Materie nicht auskennt (wie ich) ist das doch ein recht unübersichtliches Feld. Es gibt zwar viele Videos, aber irgendwie machen die ganzen Teile nicht das was mir vorschwebt. Gruß Frank |
the_flix
erstellt: 10. Mai 2013, 09:04
Prinzipiell müsste das auch mit einem Beamer gehen, der etwa über DMX-Control und das BeamerTool gesteuert wird. Da vermeidet man dann auch die Gefahren, die ein Laser mit sich bringt. Nebel oder Haze wäre aber trotzdem sinnvoll. Ich vermute, du hast in deinem Heimkino bereits einen Beamer, allerdings wird der quasi auf der falschen Seite hängen. Der Effekt funktioniert eigentlich nur richtig, wenn man in den Beamer hinein schaut. |
Prolex
erstellt: 10. Mai 2013, 19:08
Hallo the flix, das hast Du richtig erkannt mit dem Beamer Und auch das er in die "falsche" Richtung schaut ist richtig. Ausserdem kann der Beamer ja nur einen kleinen Teeil des Raumes ausleuchten. Ich hätte die Lichteffekte ja gerne an den Seitenwänden, am Boden und an der Decke. Evtl. muss ich meine Vorstellung noch etwas erklären, es soll so sein wie wenn man durch einen Tunnel fährt, da sind die Oberlichter, und um so schneller ich fahre um so schneller ziehen die Lichter vorbei. Genau diesen Effekt hätte ich gerne rundum Was ich noch gefunden habe sind so Derbys, das entspricht glaube ich noch am ehesten dem was ich mir wünsche. Habe aber leider keine Möglichkeit mir so etwas vor Ort anzuschauen ob es wirklich das ist was ich will. Kann mir das einer von Euch sagen? Gruß Frank |
Lukas-jf-2928
erstellt: 13. Mai 2013, 09:50
Wenn du das meinst was ich denke kannst das mit LED Bars machen (hier werden viele versch. Effekte gezeigt): http://www.youtube.com/watch?v=z9SVJP-NkYgNur dann halt nicht als Wand aufgebaut, sondern in den Ecken/Decke etc. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Mai 2013, 09:51 bearbeitet] |
Prolex
erstellt: 13. Mai 2013, 19:52
Hallo Lukas, Du bist das Licht am Ende des Tunnels Genau so habe ich mir das Vorgestellt. Nun muss ich mich wohl in die DMX Steuerung reinfuchsen und schauen das ich das auf die Reihe bringe. Vielen Dank für deinen Tip! Gruß Frank P.S. Würde es denn mit diesem: http://www.amazon.de.../ref=pd_sim_sbs_ce_4 Controler funktionieren? [Beitrag von Prolex am 13. Mai 2013, 19:58 bearbeitet] |
ohne_titel
erstellt: 13. Mai 2013, 20:09
funktioniert nicht... jeder einzeln steuerbare lichtpunkt dieser bars belegt bei 4 farben mindestens 4 dmx - kanäle. macht bei 10 bars á grob geschätzt 25 punkte 10x25x4=1000 kanäle dmx. das sind mindestens 2 universen. du brauchst also ein steuergerät, dass mindestens 2 normale dmx ausgänge hat oder artnet spricht und etwas programmierkomfort bietet. für deine anwendung ist einzig ein pc als steuerung finanzierbar. |
Prolex
erstellt: 13. Mai 2013, 20:27
Also doch immer nicht so einfach wie man denkt, wäre auch zu schön gewesen Ich bräuchte mindestens 8 Bars, macht aber auch keinen großen Unterschied. Für den PC gibt es dann DMX Software, habe ich das richtig verstanden? Gruß Frank |
ohne_titel
erstellt: 14. Mai 2013, 01:25
da gibt es diverse dmx software, selbst viele freeware ist brauchbar. wenn die bars artnet sprechen, brauchst du keine zusatzhardware, wenn nicht, brauchst du noch 2 usb - dmx - adapter... |
Prolex
erstellt: 14. Mai 2013, 19:08
Hallo ohne_titel, wenn ich diese:http://www.thomann.de/de/stairville_led_bar_252_rgb.htm?sid=c1298f77de88c2f45b1064f4be8cf871 LED Bar nehme, Zitiere: Die 252 LEDs lassen sich entweder als ein Block oder aufgeteilt in drei gleiche Blöcke steuern. Würde dann die Rechnung 8 x 3 x 4 = 96 Kanäle stimmen, oder bin ich da auf dem Holzweg? Weil dann müsste ich ja mit diesem: Eurolite USB-DMX512-PRO Interface zurecht kommen, da es ja 512 Kanäle kann. Als Software habe ich bis jetzt von Freestyler gelesen, ist das was für einen blutigen Anfänger, und/oder ist das schon zu "mächtig" für das was ich vorhabe? Ich danke Dir auf jeden Fall für deine Hilfe und deine Geduld Gruß Frank |
ohne_titel
erstellt: 15. Mai 2013, 08:07
die verlinkten dinger sind aber von den möglichkeiten eben deutlich reduziert gegenüber den bars im video. da ist eben keine steuerung von einzelpunkten möglich, sondern nur von 3 segmenten. damit lassen sich keine flüssigen bewegungen animieren. |
Prolex
erstellt: 15. Mai 2013, 19:10
Du hast schon recht, von den Möglichkeiten her bin ich eingeschränkt. Aber der Effekt den ich haben möchte scheint zu funktionieren, auf der Thomann Seite gibts ein kleines Video. Ausserdem hätte ich ja den Vorteil eben nicht soviele Kanäle verwalten zu müssen, ich habe eh bedenken das ich bei der Software durchblicke Es gibt sicher bessere LED Bars, und irgendwann ärgere ich mich vielleicht das ich genau die gekauft habe. Das ganze ist aber ja auch eine Frage des Geldes. Für einen 3 Minütigen Vorspann finde ich den Invest schon ordentlich Gruß Frank |
Schwarzlichtröhren durch LED Strip ersetzen ? Dobutrex am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 5 Beiträge |
Kunde klaut Technik - Was nun? berba am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 50 Beiträge |
Dave 12 G2 PAxFreak am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 6 Beiträge |
Lohnt sich 100?-China-LED PAR-Set? Soundy73 am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 14 Beiträge |
Inverter Stromerzeuger? BassAktiv am 10.06.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 4 Beiträge |
Aggregat Problem Dj_Soundforce am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 6 Beiträge |
Diese kombination aus DMX und Scheinwerfer möglich? peter94 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 2 Beiträge |
Dmx Programmierung mit moving light / pan Bewegung lässt sich nicht richtig einstellen Schlimo1992 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 2 Beiträge |
Beeinträchtigung von Signalkabeln, durch Stakstrom FOGGER-! am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 10 Beiträge |
infos zu kompletten lichtanlagen gesucht Guenther_weissbreuch am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 57 Beiträge |
2013
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.301
