PA Subwoofer laufen auf einmal nicht mehr?
DjTurnTwist
#1 erstellt: 03. Apr 2013, 09:41
Tagchen!
Ich betreibe die 2 x Novex Pa Sub 6000, die angeblich 600 Watt RMS haben können (8Ohm) (ja ich weiß, China quatsch aber für kleine Partys reicht es :D) mit der Endstufe "the t.amp TA2400 (2 x 650 Watt RMS @8Ohm).
So, nun hatte sich n Kumpel meine Anlage für ne kiste ausgeliehen, ich war selbst auf der Party und hab drauf geachtet, dass die Kanäle dementsprechend nicht übersteuern...
Am nächsten morgen bevor ich sie abgeschlossen hab, nochmal geguckt, alles hat einwandfrei funktioniert!
Also abgebaut, zuhause wieder aufgebaut (Benutze sie auch für mein Zimmer :D) und zack, bei der geringsten Belastung zeigt der Verstärker mir Übersteuerung an und aus den Boxen kommt nix raus...
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Liebe Grüße
Kevin Höcker
KaHe10
#2 erstellt: 03. Apr 2013, 12:20
Hallo DjTurnTwist,
schon mal die Kabel und Anschlüsse überprüft ob da nicht ein Kurzschluss drauf ist?
cu
KaHe
DjTurnTwist
#3 erstellt: 03. Apr 2013, 13:00
Ja, hab's eben auch schon mit nem anderen Verstärker versucht, man hört trotzdem null
P@Freak
#4 erstellt: 03. Apr 2013, 13:26
na dann schau mal ob die Membranen sich noch mechanisch bewegen lassen und wie viel Ohm die Schwingspule JETZT wirklich hat
Grüz P@Freak
DjTurnTwist
#5 erstellt: 03. Apr 2013, 14:10
Darf ich fragen wie ich das anstelle?
Sorry, bin relativv neu in dem bereich
KaHe10
#6 erstellt: 04. Apr 2013, 07:23
Mechanisch, halt mit der Hand versuchen die Membran zu bewegen.
Widerstand messen z.B. mit ein Multimeter. Kurzschlussprüfung durch Signalton
Hast du die Kabel schon mal ausgetauscht oder zumin. eine Kurzschlussprüfung vorgenommen?
Nur mal jeweils eine Seite ansprechen (abklemmen oder Balance auf links/rechts).
Wie reagiert den der andere Verstärker, schaltet der sofort ab oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
cu
KaHe
DjTurnTwist
#7 erstellt: 04. Apr 2013, 13:06
nein, der andere verstärker läuft dann ganz normal, nur kommt kein ton aus den subs :o
Danke für die schnelle Hilfe erstmal
DjTurnTwist
#8 erstellt: 04. Apr 2013, 14:13
Also, die Membran lässt sich noch schwingen...
Ich kann euch gleich mal n foto reinstellen, vllt wisst ihr dann mehr
DjTurnTwist
#9 erstellt: 04. Apr 2013, 14:50
2013-04-04_16-30-52_9162013-04-04_16-44-59_38
An der Membran erkenn ich persönlich keinerlei risse oder ähnliches....
FSK--23
#10 erstellt: 06. Apr 2013, 11:10
und du bist sicher das die Endstufe tut was sie soll?
DjTurnTwist
#11 erstellt: 06. Apr 2013, 14:09
Jap....
Komischerweise laufen jetzt beide wieder ganz normal, warum weiß ich auch nicht
Trotzdem danke für eure Hilfe!
PA Anlage an Stromaggregat
Skaiser89 am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  5 Beiträge
PA System im Generatorbetrieb
dodohi am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  4 Beiträge
Falsche PA?
PlanetSoundDJ am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  5 Beiträge
PA Anlage mit GPS Tracker ausstatten
Hellfire_Chris am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  11 Beiträge
Mietvertrag für Pa-Anlage
DJ_pablo am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  13 Beiträge
pa Lautsprecher wackelt auf stativ
Sabo502 am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  5 Beiträge
PA Messe?
MetalMayer am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  16 Beiträge
Pa Generator/Leistungs talk
m1k31312 am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  10 Beiträge
PA Anlagen Einstellung von hz bis hz
christian200 am 20.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  25 Beiträge
Stromaggregat Für PA,
Proskinner am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  4 Beiträge
2013
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.606
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.409
