HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Steuerung/Verteilung für Nebelmaschinen bauen | |
Steuerung/Verteilung für Nebelmaschinen bauen+A -A |
*deLuXe*
11:33
erstellt: 04. Jan 2013, |
Hallo zusammen, ich besitze zwei Nebelmaschinen (Stairville SF 1000), die je über eine 5 polige XLR Fernbedienung gesteuert werden. Zusätzliche habe ich jetzt neu ein Lightpult (Futurelight CP 240), das eine eingebaute Nebelsteuerung hat (leider über 5 poligen Din Stecker). Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, die Nebelmaschinen eben über jenes Lightpult zu steuern! Mit einer Maschine funktioniert das auch wunderbar, da ich ja nur einen entsprechenden Adapter zusammen löten muss, der die ensprechenden 10V und Masse Pins von XLR auf Din überbrückt. Jetzt würde ich als nächstes Projekt gerne beide Nebelmaschinen zusammen (und als Sicherheit dann evtl noch eine dritte) mit dem Taster des Lightpults steuern. D.h. ich möchte mir einen Kasten bauen, der als Ausgang drei XLR Buchsen besitzt, an die 1 bis 3 Nebelmaschinen angeschlossen werden können, und als Eingang eine Din Buchse hat, an die das Pult kommt. Hier werden aber leider meine Elektronik Kenntnisse etwas schwammig! Denn zu Beginn der Idee dachte ich mir, dass es ja eigentlich kein Problem sein sollte: nämlich einfach immer die entsprechenden Pins der 4 Stecker zusammen und fertig. Aber dann kam mir in den Sinn, das ja an jeder der 3 XLR Buchsen je an einem Pin 10V von den Nebelmaschinen ankommen - und es somit Probleme geben könnte!? Gibt es dafür eine Lösung?? Ich hoffe, ich konnte das Problem einigermaßen verständlich erklären! Vielen Dank schonmal für die Hilfe! |
Bummi18
12:54
sind die nebler dmx fähig ? |
*deLuXe*
13:35
Hallo, nein sind sie nicht. |
thwandi
18:18
erstellt: 06. Jan 2013, |
Stichwort "Relais" |
Nebelmaschinen Taster _ibiz4_ am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 5 Beiträge |
Steuerung Schuko *johny* am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 3 Beiträge |
DMX Steuerung Anubis19801 am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
Dmx Steuerung für Partyraum`? Dominik_ am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 2 Beiträge |
DMX Steuerung MS95 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 21 Beiträge |
Nebelmaschinen Pumpe defekt (I 180) brummt und kein Nebel mehr ferdinandmueller95 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 7 Beiträge |
Welche Steuerung benötige ich? Dj_Ubbi am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 14 Beiträge |
DMX-Steuerung für absoluten Anfänger MathiasKlein am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 4 Beiträge |
Laserworld ES 600B Steuerung 0-Dimensional am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 2 Beiträge |
DMX softare-Steuerung FOGGER-! am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 37 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.558.902
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.455
