| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Nebelmaschinen Pumpe defekt (I 180) brummt und kei... | |
Nebelmaschinen Pumpe defekt (I 180) brummt und kein Nebel mehr+A -A |
ferdinandmueller95
erstellt: 21. Feb 2012, 14:07
Bei meiner Nebelmaschine kommt kein Rauch mehr raus und sie brummt wenn ich den Ein-Schalter drücke. Kann ich sie irgendwie reparieren oder mir dafür Ersatzteile besorgen? Danke für jeden Tipp
ThatGangsta
erstellt: 21. Feb 2012, 16:16
Was ist mit Infos über das Gerät? Also Modell, Marke und Sonstiges. Dann, wie der Fehler entstanden ist und vielleicht noch ein paar Bilder. |
ferdinandmueller95
erstellt: 21. Feb 2012, 20:01
Ist eine I - 180 http://www.conrad.de...INE/1405040&ref=list Habe sie jetzt mal zerlegt alles abgecheckt und herausgefunden pumpe pumpt alles läuft bis auf das "Ding" wo die Düse dran liegt, diese habe ich nun ausgebaut zerlegt und mit Essigisäure durchgereinigt. Nun alles zusammengabaut, aber bin noch nicht ganz fertig mit dem zusammenbauen. Melde Mich morgenmal mit Bildern wenns nicht funzt Edit* achja wie der Fehler kam weiß ich nicht. Hab sie in die Hand gedrückt bekommen [Beitrag von ferdinandmueller95 am 21. Feb 2012, 23:22 bearbeitet] |
korbiXXL
erstellt: 24. Feb 2012, 20:31
In den Dingern sind meistens Schwingkolbenpumpen verbaut. Die gibts sehr billig, genau das ist auch der Grund weshalb die fast überall drin sind und das ist leider auch der Grund weshalb es immer diese Pumpen sind, die den Geist aufgeben. Ich habe meine McCrypt DB-S8 mit einer Ulka EP 5 repariert. http://www.coffeemak...-230v?source=FroogleMusst eventuell noch behutsam mit der Säge/Feile arbeiten, und die Ausstoßdauer dürfte niedriger sein. Dafür kommt wesentlich mehr raus. Kannst es dir mal überlegen. |
Borusse181900
erstellt: 02. Nov 2019, 00:07
Hallo, ich möchte das Thema nochmal auffrischen. Ich habe eine Alpha F 80z nebelmaschine. Sie brummt nach dem aufheizen aber es kommt kein Nebel. Habe sie schon komplett auseinander genommen und gereinigt... Brauche weiter Tipps.. Vielen dank |
Mechwerkandi
erstellt: 03. Nov 2019, 11:31
Wohl eher Antari.
Was bedeutet das konkret? |
RunningWild
erstellt: 08. Jul 2020, 19:36
moin, meine f80z läuft seit 2002/2003? hat locker 40-50L durch, läuft ohne probleme. wenns brummt, heiss is und nix kommt, is evtl luft im system, tank nich voll genug oder drinnen is was zugesetzt, dann zerlegen und mit essig(essenz) reinigen, gibt genug anleitungen. habe noch 2 weitere antari, sind quasi unkaputtbar. würde ich immer wieder nehmen. wichtig is, sie offen zu lagern, das kondensat etc abtrocknen kann. |
Nebelmaschinen Taster _ibiz4_ am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 5 Beiträge |
Steuerung/Verteilung für Nebelmaschinen bauen *deLuXe* am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 4 Beiträge |
Feiner kalter Nebel Tweezy am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 9 Beiträge |
Nebelmaschine defekt? Polfe am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 3 Beiträge |
Nebelmaschine produziert giftigen Nebel? Chiqx am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 4 Beiträge |
Nebel, permanent aber nur minimal elrohir am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 11 Beiträge |
Problem Nebelmaschine Patrick3001 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 15 Beiträge |
VDP 1500 Nebelmaschine defekt Polfe am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 6 Beiträge |
Nebelflut länger auf Tanzfläche belassen Hainzelmännchen am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 2 Beiträge |
Nebelmaschine Verstopft, was tun? Tonio1 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.985
