| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Brauch dringend Rat zum Stromaggregat für PA | |
Brauch dringend Rat zum Stromaggregat für PA+A -A |
Mark_T
erstellt: 05. Sep 2012, 19:20
Hallo allerseits! Ich möchte noch mal eine Outdoor Party veranstalten. Und da dort kein Strom vorhanden ist, muss ich mit Stromaggregate arbeiten. Hierzu brauche ich dringend eure Hilfe! Wir haben zur Zeit 1 Stromaggregat, jedoch ist dieses zu "schwach" für mein ganzes Equipment, und außerdem möchte ich meine PA nicht daran anschließen. (Vertrau dem Ding nicht) Ist ein Stromaggi der Marke Thunder Super Silent 8500 oder sowas, alle Daten zum Aggi habe ich nicht. Des einzige was ich weiß und des reicht mir schon Max. Leistung 8500Watt 3x220V Anschlüsse, 1xStarkstrom, 1x12 Volt Ausgang. AVR3 Spannungsregelung. Denke dies ist ein 3 Phasen Aggi. Dieses Gerät würde ich für mein Licht/Nebel etc. Equipment nehmen. Dementsprechend brauche ich unbedingt noch ein Aggi für die Tontechnik (PA, Mixer, Turntables, Laptops) Folgendes möchte ich daran anschließen: 4x RCF 8003AS Aktiv Bässe mit je 1000Watt max. 2x RCF 722A Aktiv Topteile mit je 750 Watt max. 1 Allen & Heath Xone 92 DJ Mixer 2 Technics 1210 M5G Turntables 2 Macbook PRO's Laptops Ein 8KW Aggi müsste ja für dieses Equipment ausreichend sein? Hätte dann auch noch genug Puffer Oder? Zudem weiß ich nicht welches ich nehmen soll! Marke/Produkt?? Ich möchte auf jeden Fall so ein Inverter Strom Aggregat haben. Da die ja bestens geeignet sind für empfindliche Elektronik! Wäre einer so nett und könnte mir den Unterschied zwischen Synchron/Asynchron einfacher erklären? Induktiv/Kapazitiv Im Visier habe ich den Genyx G8000IR Inverter Generator mit max. 8000Watt, nominal 7200Watt. Jedoch habe ich keine Ahnung ob der gut/zuverlässig und für meine Einsatzzwecke geeignet ist. Kennt jemand von euch dieses Gerät? Oder kann mir jemand eins empfehlen. Ich möchte max. 1500€ ausgeben. Ich wäre euch sehr sehr dankbar für Antworten. Vielen Dank! MFG |
Smiley2693
erstellt: 05. Sep 2012, 19:31
willste das Ding kaufen oder mieten? |
Mark_T
erstellt: 05. Sep 2012, 19:50
Würde mir des gern kaufen, da ich öfters mal Open Air feiern will! |
STG-Production
erstellt: 06. Sep 2012, 05:48
-Also Inverter in der Größenklasse wird mM sehr,sehr teuer. -Synchron (einphasig) sind schon eher selten in der Leistungsklasse, doch ws. das am ehesten Leistbare -Asynchron (dreiphasig) wird teuer, da die billigen meist keine Regelelektronik besitzen .. Bei ungleicher Belastung kann es zur Versschiebung des Sternpunktes kommen und du hast über/unterspannungen an den verschiedenen Phasen. Eventuell auch Frequenzschwankungen, das killt dir jedes Equipment. Wir benutzen einen Asynchrongenerator mit guter Steuerelektronik (bzgl. Marke unt Typ kann ich dir am WE nachsehen), die auch bei einseiter Belastung keine Verschiebung zulässt. Heisst: auch wenn nur eine Phase belastet wird, regeln die anderen 2 nach und die Frequenz bleibt konstant. Das Aggregat war allerdi ngs nicht billig (meines wissens), wir haben es selbst nur geliehen....halt ganzjährig zu guten konditionen, da der Besitzer sich aus der Veranstaltungstechnik zurückgezogen hat und das ding bei ihm nur rumstehen würde. Was von dem Genyx G8000IR Inverter zu halten ist, kann ich dir nicht sagen, da ich das Ding nicht kenne. Wenn ich mir im Vergleich dazu allerdings das (etwas schwächere) Honda Pendant ansehe, welches das 5Fache kostet, bin ich eher Misstrauisch. Honda Inverter sind mE eine Hausnummer an der man sich Orientieren kann.....die Dinger sind absolut zuverlässig und für die ewigkeit gebaut (bei Sachgemäßer verwendung).... Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen |
eBill
erstellt: 06. Sep 2012, 09:06
Aus Deiner Formulierung könnte man ableiten, daß Synchron generell einphasig und Asynchron generell dreiphasig sind - dem ist nicht so, siehe hier und hier.@Mark_T: Kauf doch diesen Gynyx-Invertergenerator und berichte uns hier über Deine Erfahrungen! Es wird Zeit, daß sich einfach mal jemand "opfert" ... ich habe die Teile von Genyx auch schon lange im Auge (bei mir eher Interesse am 3300i), leider findet man im Netz keinerlei Test- und Erfahrungsberichte! eBill |
Mark_T
erstellt: 06. Sep 2012, 11:09
Danke für eure Antworten. Ja des stimmt, die Inverter Aggregate sind extrem teuer. Hab jetzt nach stundenlanger Recherche mir die unterschiedlichsten Stromerzeuger angeschaut. Und ich muss ehrlich sagen, das der Genyx Generator mich sehr skeptisch macht. Da andere Stromerzeuger wie Kipor, FME etc. wesentlich mehr kosten, mit wesentlich weniger Leistung!! @eBill Ja hab auch überall im Netz nach Erfahrungen/Tests etc. übern Genyx gesucht. Jedoch überhaupt nichts gefunden. Und ehrlich gesagt, meine Anlage ist mir viel zu wertvoll um irgendwelche Experimente zu machen. Es müsste sich zwar mal einer opfern, jedoch nicht ich. Weil wenns in die Hose geht. Dann wird es bei mir richtig teuer. Dann könnt ich mir jetzt gleich einer der besten/größten Inverter kaufen. Komm ich vielleicht dann billiger weg, als meine Anlage zu reparieren. Oder gar neu zu kaufen Ist echt nicht einfach da was passendes zu finden. Die meisten Aggregate, die ich mir angeschaut hatte, waren welche mit 1 Phase. Man kann schon sagen, dass Aggregate mit einer 1 Phase hierfür am besten wären!? Wenn man ein Aggregat mit 3 Phasen nimmt, dann nur mit entsprechender Regelungstechnik? Wie nennt sich hierfür eine gute Regelungstechnik. z.B. automatische Spannungsregelung AVR3?? Was wäre für mich am besten Synchron oder Asynchron? Von allen bei den meisten von mir angesehenen Aggregaten, hatte leider nichts von Synchron/Asynchron gestanden. Also kann ich davon ausgehen das Generatoren mit 1 Phase meistens Synchron sind!? Weiß echt net was ich machen soll. Könnte mir mal jemand einen oder zwei kleinere Aggregate sagen, wo ich überhaupt keine Angst haben muss, dass irgendwas kaputt geht? Sorry wegen den vielen Fragen. Bin euch echt dankbar! MFG |
Mark_T
erstellt: 06. Sep 2012, 12:45
Also Synchron/Asynchron habe ich jetzt verstanden. Habe noch mal nachgeschaut! Ob Synchron oder Asynchron ist in meinen Fall völlig egal. Eine Musikanlage mit Mixer, Boxen etc. sind ja keine induktiven Verbraucher. Oder? Von daher haben die Geräte auch keinen hohen Anlaufstrom! Und selbst wenn: Beim in Betrieb nehmen, schalte ich ja eine Box nach der anderen an. Angenommen ich schalte eine Box mit 1000Watt an, selbst wenn die einen 2-3 fach höheren Anlaufstrom hätte, was ich mir beim besten willen nicht vorstellen kann. Dann müsste der Generator wenn asynchron dann so dimensioniert sein, das die Nennlast min. 3,0-3,5 KW beträgt. (Faktor 2-3) Und das hätte mein Aggregat ja sowieso! Lieg ich mit meiner Überlegung da richtig? MFG |
Mark_T
erstellt: 06. Sep 2012, 19:19
Hat niemand eine Idee?? MFG |
DB
erstellt: 08. Sep 2012, 08:10
Schau halt einfach nach Honda oder Briggs & Stratton. MfG DB |
Mark_T
erstellt: 09. Sep 2012, 18:14
Na gut! Thread kann geschlossen werden!! |
Stromaggregat Für PA, Proskinner am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 4 Beiträge |
PA Anlage an Stromaggregat Skaiser89 am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 5 Beiträge |
welches stromaggregat? mehmet88 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 22 Beiträge |
Stromversorgung für Fastnachtswagen (PA) Dragon_Fly2202 am 20.12.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2023 – 3 Beiträge |
Brauche dringend und schnell Hilfe Gustav789 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 14 Beiträge |
Suche dringend Hilfe =( DJCrasher am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 2 Beiträge |
Meinung zur Stromversorgung meiner PA Mark_T am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 7 Beiträge |
PA Messe? MetalMayer am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 16 Beiträge |
Mietvertrag für Pa-Anlage DJ_pablo am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 13 Beiträge |
Frage zum Messprotokoll bei PA Verstärker Marzipani am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhdoppler
- Gesamtzahl an Themen1.563.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.353
